vyhrievane sedacky
AReYco
OK, vráťme sa ale k podstate veci a tou je výhrev sedačky u vodiča.
Podľa toho obrázku je teda čierny slot zapojený (ten do ktorého ide hnedý a čierny s červeným pásikom).
Skúšal som to vytiahnuť, ale nešlo to....otázka znie
Určite sa to nejako dá však? Keď to odpojím a premerám, mal by som zistiť, či prichádza štava po stlačení gombíka po sedačku, ak áno, môže byť potom prederavený odporový / výhrevný drôt správne?
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
je to v kazdom aute s airbagmi.
uz si prisiel na to kde je je to zapojene na druhej sedacke?pozeram schemy, ale akurat ta strana kde je to nekreslene je dost zle naskenovana.
lubo098
spravne, ak na konektore bude napatie, bude preruseny odporovy drot.to overis meranim odporu na konektore, ktori ide do sedacky. ak bude nekonecny odpor, tak je seknuty drot.
AReYco
ok, musím sa učiť na skúšku, ale pozajtra to s otcom premerám a uvidím. Možno by bolo lepšie, keby tam elektrika nebola, radšej by som riešil prívod nej, ako nové vyhrevy do sedačky
Peter Kuľha
Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Príspevok od používateľa Peter Kuľha »
Na výhrev je čierny konektor, Ja mám zase teraz ten problém že konektory na tlačítka tam sú aj s káblami, do každého tlačítka idú tri káble, lenže pod sedačmai už káble na vyhrievanie nie sú. V druhej Vectre, z ktorej sedačky s výhrevom mám idú káble od sedačiek do veľkého zeleného konektora pri ľavej nohe pod krytom a potom asi už k tlačítkam. Otázka je:
1. Môžem od tlačítok hnedý a žltočierny / čiernočervený vodíč cvaknúť za izolovať a naťiahnúť si druhé drôty popod stredovú konzolu až k sedačkám? (zdá sa mi to jednoduchšie)
2.Od tlačítok okrem dvoch spomínaných vodičov ide ešte jeden čierny u každej strany. Na čo slúžia?
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
buci_vectra
Ad1 - môžeš, len použi dostatočne hrubé káble a zabezpeč ich proti predratiu, ale ja by som to riešil origo, ak je darca..
Ad2 - žeby osvetlenie tlačítka od parkovačiek?
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 15:09
Bydlisko alt: Podrac
Príspevok od používateľa Luisile »
Peter Kuľha stači ti natiahnut kable odsedačiek do zeleneho konektora pri nohach. pokial maš kable pri tlačitku na palubovke tak ich do zeleneho tahat nemusiš už tam sú! Ja som to mal tiež tak a na 100 percent to budeš mat tiež.
Opel Vectra B 1.8 16V
Peter Kuľha
Tak som dal dole stredovú konzolu a káble som natiahol od tlačítiek dolu popri domci kúrenia do lišty vedľa páky radenia. Sa mi to zdalo jednoduchšie a šoférovú sedačku som nechcel dať von lebo auto potrebujem. Spolujazdcova už fachčí 8)
tel. : 0944393951
Luisile
Šak hejda sa to spravit aj tak ale ja som to robil ako original mal som original kablovačku tak som lenprekladal.
Peter Kuľha
Ja som to tiež robil z originálnej káblovačky, len od ťahania káblov kade by mali ma odradilo to že som nemohol dať šoférovú sedačku preč a dosť zlý priestor je pri tých konektoroch pri nohe šoféra. A stredovú konzolu som mal preč za 10 minút.
tel. : 0944393951
MIROF
Dátum registrácie: 07 Okt 2009, 14:20
Re: vyhrievane sedacky
Príspevok od používateľa MIROF »
zdravim pani ...viete mi prosim vas poradit ci je rozdiel v sedackach medzi VeBe 2001 a napr Zafirou 2005 ..?menili sa nejako sedadla v novsich modeloch ..?.pytam sa preto ci mi sadnu do mojej VeBe potahy aj z ineho modelu oplu ...vopred dakujem ...
VECTRA B 1.8 Z18XE - 2001
opel vectra 1.8 2000
Dátum registrácie: 07 Apr 2011, 22:10
Príspevok od používateľa opel vectra 1.8 2000 »
Ahoj , mam jednu otazočku ohladom sedakov. Kamarat mal vo vebe sedačky bez vyhrevu kupil nove aj s vyhrevom aj tlačitka na vyhrev ... tlačitka sme nasadili a svietia ale sedačky sa nevyhrievaju. Chyba kabelaz alebo je Chyba inde?
Ano, bude ti chybat kabelaz od tlacitka k sedacke.. Presne tento pripad som raz riesil na jednej Astre G.. ked je nachystana kabelaz, tak robota na hodinu aj s kavou. :)
Sak ked ste sedacky menili, kus za kus, museli ste vidiet, ze neni kam ten konektor navyse zasunut.. s cim ho spojit. nie?
praveze konektor je kam zasunut .. kolko kablov ma byt na tej konCovke čo sa pripaja k sedaku?
Neviem aku mas vybavu. Standardne tam byva: dvoj linka na pyropatronu, moze byt na bocny airbag, cidlo obsadenia sedacky - u spolujazdca a na ten vyhrev - na ten idu 4 kable.. aspon v Astre G
no nič zajtra sa to pozrie som zvedavy ... zatial dik :)
káble su tak isto ako aj na aute kde vyhrev fungoval ... zapojene to je dobre ale nevyhrieva ...
POistky ste kontrolovali? Ide stava do toho stekra pod sedackou?
vies mi povedat ze ktore to su? lebo nemam sajnu :)
Nie nie nic jednoduchsie ako prepipat kontakty spod sedacky a tie co su za tlacitkom... Netusim, nenosim v hlave schemy..
