dojazdy, prepojením kablikov fungujú aj pri 4 elktr. oknach?
a vysledok je isto 100percentny
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
Teo napísal:a vysledok je isto 100percentny
tomu ver, vsetko je OK!
Mitsubishi Outlander 2.4 benzín, automat
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
marjan napísal:ziadne skratovanie kablov, dnes som to urobil podla toho ceskeho navodu
a dotahuje to okna az po aktivacii dvojiteho zamknutia ?
marjan
iurai napísal:
ano iba!!!
marjan napísal:
darmo sikovnym patri svet :lol:
iko11
Dátum registrácie: 18 Sep 2008, 20:15
Príspevok od používateľa iko11 »
marjan napísal:
iurai napísal:
ano iba!!!
pocuj to mas zapojenie pre 4 okna a siber????
marjan
iko11 napísal:
marjan napísal:
iurai napísal: a dotahuje to okna az po aktivacii dvojiteho zamknutia ?
ano iba!!!
nie, lebo ja mam v elektrike len dve
iko11
aha dik za pomoc :lol:
marjan
iko11 napísal:aha dik za pomoc :lol:
ale podla tej schemy ti to bude fungovat aj na štyri okna, len kondenzator musis zmenit na 220 mikro farad z povodnych 100
o sibery nemam znalost
iko11
marjan napísal:
no ale na tom ceskom fore je aj k tomu kondenzatoru pripojeni paralelne rezistor 22 kohm tak neviem a ak tranzistor je tam iny.
citrus
Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 14:10
Príspevok od používateľa citrus »
Ja sa chem opytat ci je RJ centralu v astre na rovnakom mieste ako vo vectre.
Lebo ten cesky navod je pre astru.
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
marjan
iko11 napísal: no ale na tom ceskom fore je aj k tomu kondenzatoru pripojeni paralelne rezistor 22 kohm tak neviem a ak tranzistor je tam iny.
tu najdes odpoved
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 53#p207053
citrus napísal:Ja sa chem opytat ci je RJ centralu v astre na rovnakom mieste ako vo vectre.
na vectre pri nohach spolujazdca. dat dole kryt, pri davani naspat je treba nadvihnut kryt prahu
makobn
Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
Príspevok od používateľa makobn »
no ja som ju nasiel na rovnakom mieste...a spravil som to podla toho navodu. A ked zamknem auto dialkovo a druhy krat spustim alarm tak idu okna pekne hore.......ale spravi to len raz.....za druhy a viac krat ani nespusti alarm,.....proste iba zamkne. Neviete niekto co moze byt problem?
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
makobn napísal:no ja som ju nasiel na rovnakom mieste...a spravil som to podla toho navodu. A ked zamknem auto dialkovo a druhy krat spustim alarm tak idu okna pekne hore.......ale spravi to len raz.....za druhy a viac krat ani nespusti alarm,.....proste iba zamkne. Neviete niekto co moze byt problem?
posledne otvorene dvere musia byt soferove ! inak nedovoli dvojite zamknutie, ani zapnutie alarmu
makobn
iurai napísal:posledne otvorene dvere musia byt soferove ! inak nedovoli dvojite zamknutie, ani zapnutie alarmu
hned to bezim skusit:)
makobn
uaaa funguje tooo :oops: Dík za radu s tymi dverami :D a inak nemusim sa bat ze mi do tyzdna statia skape bateria? :roll:
iko11
ja uz som stoho jelen1!raz je tam taky tranzistor raz taky! nevedel by mi to niekto spravit na 4 okna a siber a kolko by za to chceL???dik
makobn
iko11 napísal:ja uz som stoho jelen1!raz je tam taky tranzistor raz taky! nevedel by mi to niekto spravit na 4 okna a siber a kolko by za to chceL???dik
ono je asi jedno aky pouzijes mos fet.....ja som pouzil BS170 MOSFET a paralelne ku kondenzatoru 220microfarrad som dal odpor 39 kiloohm a fiči to
iko11
makobn napísal:
a mas 4 okna a siber?
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
