Správny typ chladiacej kvapaliny.
Moderátor: bukelo
Krištálová guľa nefunguje.
JuroSA
Dátum registrácie: 02 Máj 2010, 10:39
Príspevok od používateľa JuroSA »
ja tomu nechápem, keď netečie na jednom mieste, začne na druhom...som z toho auta už zúfalý
Asi bude treba spraviť údržbu a vyčistiť aj všetky montážne spoje.
JuroSA napísal:už som ho vymenil, ale teraz mi tečie spopod hadice, čo ide od termostatu ku chladiču, také hrubé "S"..môže byť že je zle osadená spona, alebo žeby priemer trubky na chladiči je užší ako hadica?
ono treba pedantne pozorovat, odkial to tecie. vsak to zanechava aj stopy.
tie trubky na ktore navliekas hadice by mali byt pekne to hladka ocistene od usadenin. tyka sa to aj chladica aj termostatu. a hadice by nemali byt puknute
a problemy je treba spravne zatriedit podla zavaznosti. takze kolko litrov musis teraz dolievat ?
JuroSA
iurai: aj som pozoroval a tieklo to od tej hadice od termostatu ku chladiču a výsledok je ten že nový chladič má tú trubku asi o dva mm užšiu ako starú, tam je problém.
JuroSA
vymenil som samosvornú sponu za doťahovaciu a vyzerá to byť OK..už netečie.
JuroSA napísal:vymenil som samosvornú sponu za doťahovaciu a vyzerá to byť OK..už netečie.
:up:
JuroSA
asi povolilo aj tesnenie pod hlavou, vody stále ubúda
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Príspevok od používateľa dikard »
ja len taky dotaz ked som kupil auto v 2007 tak som k tomu vyfasoval aj servisnu ktoru som si dal preverit u opla no tam uz od novoty bola liata cervena, tak nechapem tomu ze opel pouziva cervenu G12 nemrznucu kvapalinu od 2001 ked ja ju tam mam uz od 2000 roku :roll:
co sa tyka toho pretekania cez samospony tak tie som prednedavno menil aj ja za dotahovcielebo mi odtial mierne slzelo......
ked mi tento rok pretesnovali komplet motor tak mi aj menili nemrznucu i ked ja som ju menil aj s chladicom v 2008 ked som zrazil psa :( no nastastie islo to z havarijnej :D
volakedy davno sme v traktoroch pouzivali na odvapnenie sustavy citrondeko alebo ocot nechali sme to bezat nech sa to zahreje a potom po hodine aby nepraskol blok sme to vypustili a motor sa menej hrial a mohli sme orat do umoru :lol: :lol:
plus plus korea :D
Návrat na "TIGRA, SPEEDSTER - VŠEOBECNE"
