Strana 4 z 4
Napísané: 29 Mar 2012, 22:07
od používateľa Stevo38
aj mna by to zaujímalo niekde som tu čítal že na 8-ventile to nejde ale....snad niekto vie či ano alebo nie :?:
Napísané: 29 Mar 2012, 22:13
Takže podla signuma to ide tiež som to tak chapal že ano ale tu na fore v starších príspevkoch niekto tvrdil že na 8-ventile to nejde a nikto mu neoponoval tak som si nebol istý
Napísané: 30 Mar 2012, 00:10
od používateľa alino 232
Ďakujem za odpoveď a ospravedlňujem sa za otázku mimo témy.Neuvedomil som si,že označenie motora Z19 xxx....tri x je 16 ventil
Napísané: 09 Apr 2012, 19:18
od používateľa godefoi
Zdravím pánové.
Už mám zase problém z EGR. 1x měněné v říši (tchán zamířil rovnou do servisu) a 1x prostříkané a rozchozené známým. To šlo prý dobře, jen to lehce drhlo. Ale, dnes to manželce udělalo znovu. Chod motoru je docela ok, ale EGR je hodně kouslé. Chtěl bych ho rozchodit a zaslepit, ale:
Nedokážu se do něj dostat...Na tomto schází v hrotu imbus. Jak se prosím rozdělává?
Napísané: 09 Apr 2012, 22:59
od používateľa swabel
Asi si dal prispevok do zlej temy, toto je tema, ako vycistit EGR ventil pre motory diesel Z19xxx.
Napísané: 03 Júl 2012, 18:25
od používateľa apatsch007
našiel som tento návod na vyčistienie egr na motore z19dth:
http://www.saab.zwart-hoekstra.net/inde ... 02&lang=en.
Ja mám saab 9-3 s týmto motorom, od spodu nemal ťah, vymenil som sanie s klapkami, vyčistil egr /menený bol pred rokom/ a začala mi svietiť kontrolka poruchy motora /diagnostika=veľa emisí/, ale výkon sa vrátil, iba spotreba stúpla na 6,8 L, a to pri rôznych režimoch jazdenia. Vôbec sa nemení. Teraz idem zaslepiť egr-ko a uvidím.
Napísané: 29 Sep 2012, 19:40
od používateľa rikchardo
Ahojte prosím vas chcem sa opýtať kde nájdem ten slávny egr eš. inú tému som tu nenašiel
Napísané: 30 Sep 2012, 15:24
Tak. Som ho našiel veď som ho mal pred :shock: len veľa som toho nenacistil bo to je v celku to treba rozobrať to sanie či? Poradíte prosím
Napísané: 30 Sep 2012, 18:43
skus dat do hladania EGR a najst si inu temu ako motor 1.9 diesel
Napísané: 30 Sep 2012, 18:44
Ďakujem jurai :D
Napísané: 08 Okt 2012, 20:36
od používateľa marcussino222
Zdravim chalani, vedel by mi niekto poradit ci nevadi ak som nenamontoval tesnenie ktore je na EGR ventile zo spodu? (vid link - myslim to tesnenie ktore je na obrazku pred egr)
Dik
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... 0-PIERBURG
