Spínacia skrinka
ja som sa dotoho dneska pustil...ALe nejaky velky rozdiel necitim.A to som to rozobral poriadne.....
Kat
no ja som to rozobral do fazy na obrazku c.1., pri vymyvani s toho islo strasne vela bordelu a mam pocit ze to ide lahsie a hlavne sa mi to odvtedy nezaseklo (cca 5x start).
uvidime zajtra rano...
Vlado Kat
ja som urcite zadrhanie vyriesil cca za 10 sekund
KAt ale ten bordel co ti s toho siel, bola grafitova vazelina....cierna. Snad si to daci potom premazal....ci?
Kat
langdon2 napísal:KAt ale ten bordel co ti s toho siel, bola grafitova vazelina....cierna. Snad si to daci potom premazal....ci?
aha :idea:
no to je mozne ze to bola vazelina z bordelom.
ja som to trochu prestriekol WD-ckom ale to asi nebude stacit ze kua ?
vazelinu tam ale dostanem az ked rozoberiem uplne celu vlozku vsak, len sa bojim aby mi odtial nepovyslakovali nejake pruzinky alebo koliky :?
Vlado Kat
Ja som to vystriekal tak, ze som minul asi polku Konkor 101 toho maleho spreju.Nasledne som to potom vysusil a nastriekal tam silikonovy olej....
Kat
takze nemusim to rozobrat uplne staci ke to strieknem do vlozky zamku?
Vlado Kat
Snad hej.....Ja som to rozobral uplne..Len treba davat pozor, aby planzetky nepovypadavali...
rolli68
Dátum registrácie: 23 Aug 2010, 09:10
Príspevok od používateľa rolli68 »
mel jsem ten samy problem, dle rady jsem to prostrikl WD40 a uz to bezi jako nove, diky za radu.
juraj opel
Dátum registrácie: 03 Nov 2009, 20:08
Spínacia skrinka
Príspevok od používateľa juraj opel »
Ahojte opláci, poradte mi prosím . Práve som zlomil v mechanickej časti spínačky ten maličký cuplík ktorý vstupuje do elektr. časti. Stalo sa to pri štartovaní. Viem že ju treba vymeniť .Čo by bolo najlepšie urobiť? Ďakujem za radu.
Vaz 2103 1974
Vaz 21044 1700i 1996
Opel astra caravan G X20DTL 1998
Podľa čísla priamo v Opli objednať novú mechanickú časť spínačky.
alebo:
1. kupa neoriginalnej nahrady
2. zohnat inu vlozku s klucom a prerobit ju na tvoj kluc
Mocho
Dátum registrácie: 12 Jún 2011, 18:49
Príspevok od používateľa Mocho »
fanuc napísal:Ja som mal presne toto isté.Strekol som tam vedečko ale poriadne až z toho zámku išla špina von a potom som to rozbehal s kľúčom.Sto krát dovnútra von a uvolnilo sa to.A odvtedy mám už pokoj a ide to ľahko.Skús!!
Máš pravdu pomohlo to..... :D
bullb
Dátum registrácie: 30 Dec 2010, 13:14
Príspevok od používateľa bullb »
Moje skusenosti: na astre G (novej rok 2007) to robilo prakticky od zaciatku, kupoval som niekedy v juni. WD 40 nepomohol. Tu plati iba FAB spray. Na astre H problem nemam. Rok vyroby 2010. Cize nezufajte a mazte.
Fiat polski 125p, Škoda 100, Favorit 135L, Felicia GLXi, Astra G, r.v. 2007, Astra H, r.v. 2010.
peter82
Dátum registrácie: 05 Máj 2012, 16:59
Príspevok od používateľa peter82 »
Prave som sa vratil od auta - drhol mi kluc v spinacej skrinke ... a mozem potvrdit WD40 pomohla - 3 krat som tam trochu strekol a rezbehaval to klucom - takze dik za tip
Opel Astra H 1.9 CDTi 110Kw
kajo79
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 08:43
Príspevok od používateľa kajo79 »
Ešte sa chcem opýtať, že ak sa mi už podarilo to rozhýbať, môžem nechať klúč v zapalovaní , pokial mi nepríde nová vložka. Nestane sa nič. Lebo ak je klúč v zapalovaní, tak s otočením nieje problém.
TomXXG
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:06
Príspevok od používateľa TomXXG »
caute mne ide kluc otocit ale nejde ani za boha vytiahnut neviete co s tym??? a co stoji nova spinacka len potom by som musel nosit aj novy kluc aj stary vsak kôli imobilizeru
Čip si preložíš do nového kľúča.
TomXXG
su tie nove kluce take ze sa to tam da dat ci nie
zappa
Dátum registrácie: 20 Jún 2013, 11:39
Re: Spínacia skrinka
Príspevok od používateľa zappa »
...predvčerom sa mi stalo to isté...zamknutý volant a zápas s klúčom aj náhradným...ništ...použil som kúpel vo wd-40 a rady z sk aj cz fóra...včera zápas trval 8 hodín ...olej, vzduch aj chladiaci spray...výsledok mozol na palci...dnes ráno som to dal odtiahnuť s hydr. rukou do opla ...odtial naklusal kúzelník a ja že to je márne bo mám za sebou celodenný maratón presviedčania zámku aby neblbol...keď som medzi rečou vytiahol kúpeľ vo wd chytil sa za hlavu že to nebol dobrý nápad lebo to uvolní aj nemožné sajrajty...a ja že kopec ľudí siahne hneď po tomto mazadle a že na fórach to zabralo x nešťastníkom ...kým sme sa bavili (asi minútka) tak to odomkol a odkráčal spokojne do dielne...presnejšie v ruke mal niečo ako špic z bicykla a keď s tým zápasil tak sa ozýval pípavý tón...takže predpokladám že musel s tým dlhým zázrakom niečo odblokovať ale to sú len moje dohady
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
