Zamrznuta rucna brzda
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 12:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
tak co nikto nic? rozmyslam ze ten skob odvrtam stahovakom na zalomene sroby,len neviem ci tam nieco mozem pokazit,lebo neviem ako to v strmeni vyzera.....
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
Len vŕtaj už nemáš čo pokaziť. ja som povolil ozubene koleso na vačke a tiež som to zložil. Len teraz potrebujem novu vačku a ešte novu vákuovú pumpu. Tak dobre rozmýšľaj až začneš vŕtať. :!:
X 1,7 DTL 50KW
mrdalklika napísal:... Len teraz potrebujem novu vačku a ešte novu vákuovú pumpu ....
si si isty, ze potrebujes vakuovu? :lol: nie nahodou vodnu?
Bukelo, na 1,7 je aj vakuova pumpa...Nachadza sa na alternatore.....Len neviem co chalanisko robil, ked ju odfajcil.....
jaj?... tak potom pardon, som myslel ze si spietol fora ;)... ospravedlnujem sa.
robo99999
mrdalklika napísal:Len vŕtaj už nemáš čo pokaziť.:!:
tak dnes som bol s tym v servise-radsej.a konecne mam to spravene a uz brzdim. a teraz ked sa to stane aj na druhom tak to spravim aj sam.nastastie tam bola len ta prachovka rozrazena.ta packa je nasunuta na tisichran a ten srob to len drzi,takze sa mohlo kludne vrtat,no v servise to spravili aj bez vrtania a odchadzal som za 3O minut. uz len dostelovat,lebo som to mal radsej viac povolene.
oFF
Dátum registrácie: 08 Jan 2008, 16:26
Príspevok od používateľa oFF »
Caute, nechcem koli tomu mojmu problemu zakladat nove tema. Ako kazdy rok, kym si uvedomim, ze vlastne mrzne uz mi musi raz zamrznut rucna brzda, tak sa stalo aj teraz tak som pomykal lankom a bolo celkom dobre. A od vtedy pocujem ASI od laveho zadneho kolesa trenie prerusovane ktore sa stupnuje so zvysujucou sa rychlostou. Pri takej 100 km/h to uz nieje pocut koli okolitemu prudiacemu vzduchu. Neviete co by to mohlo byt? auto bolo medzi tym stale v garazi kde je + cize zamrznute to urcite nieje.
Edit: este som zabudol, ze ked to pocujem a zacnem brzdit tak sa to zmeni na neprerusovane trenie s rovnakou hlucnostou.
Dikes,
Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Opel Astra G Coupe Bertone Edition 1.8, 16v, 116PS Moja EX.
xaviersa
Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Príspevok od používateľa xaviersa »
Viete nejaký osvedčený návod ako zamedziť zamrznutiu ručnej? Bol som cez víkend na orave a zase mi zamrza ručná brzda. Našťastie som s tým rátal a použil rýchlosť, tak nebol problém s jazdou. No napriek tomu, že mi po minulej zime vymenili lanko i to tesnenie sa to opäť stalo. Tak teraz neviem čo s tým? Akurát, že ak budem mať cestu stavím sa u toho čo mi to robil, ale moc tomu neverím, že mi to vyrieši. Preto by som to chcel sám, aby som mal istotu, že keď ju v zime budem potrebovať v nejakom briežku či tak, aby fungovala. Nedá sa tam dať nejaký teflon spray či niečo také čo nemrzne?
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
beton
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 09:52
Auto: Signum
Príspevok od používateľa beton »
A vymenil ti len jedno lanko alebo obidve?
Signum 2,2 DTI
xaviersa
vraj komplet. ja som to nepozeral vtedy. no pozriem to a dám tam nejaký teflonový spray, či nestekavé mazivo odolné voči mrazom.
beton
Auto: Signum
No mrkni to,ci to nerobi druha strana nahodou...
Signum 2,2 DTI
Ak zamŕza lanko, premazať teflónom.
Ale skôr to budé obloženie, teraz neviem - je tam bubon či len doštičky?
Na to je len jedna rada, počkať, kým brzda vychladne, napr. takú polhoďku a až potom zatiahnuť ručnú.
xaviersa
Bubon to nebude. Lebo som ju nemal zatiahnutu. Zamrzla v polohe dole. Pozitivum toho, že neverím už mechanikom. Preto to muselo byť lanko. Takže ide sa teflonovať. Stiahnem návod, čo a ako a cez víkend sa do toho pustím.
xaviersa napísal:Bubon to nebude. Lebo som ju nemal zatiahnutu. Zamrzla v polohe dole. Pozitivum toho, že neverím už mechanikom. Preto to muselo byť lanko. Takže ide sa teflonovať. Stiahnem návod, čo a ako a cez víkend sa do toho pustím.
Preto si s tym mal prist kumne..... :wink:
pozreli by sme sa nato spolocne...
beton
Auto: Signum
Tak potom to nebude rucna ked ti to zamrzlo tak ze si ju mal dole...
Mozno mas zli valcek a ostava vytlaceny,moze byt ze je zadrety...
Signum 2,2 DTI
xaviersa
langdon: ostal som vysieť v meste vtedy. takže som auto dotiahol do susednej dediny nepojazdné a toto som mu spomenul len ako bokovku. však ak by bolo treba, stavím sa :)
Jasne...pozreme to, kde to drhne....Ty mas vzadu bubny....ci?
xaviersa
bubny
moj dojem je, ze Vectra B ma zle riesene vedenie rucnej brzdy.
so zvysenym sklonom lanovodu zamrzat a hrdzaviet
mozno aj Astra G
djduky
Dátum registrácie: 14 Aug 2011, 08:49
rucna brzda
Príspevok od používateľa djduky »
dnes rano,som dojazdil,pridem do auta,dam dole brzdu a nic,porazi ma cakam na oteplenie..citam tu teraz na fore prispevky,ma zmisel dat vymenit alebo aspom premazat tie lanka?rucnu pouzivam so zvyku
opel astra h caravan 09/2005 1,7cdti 74kw,cipnute 90kw
