Kontrolka motora
najprv vycitat chybu ...
a potom uvidis 8)
deserteagle1
Dátum registrácie: 28 Jún 2006, 21:05
Príspevok od používateľa deserteagle1 »
ludia zacala mi svietit kontrolka motora...kedze auto mam 7 dni tak som volal tomu predajcovi co mi to predal tak kedze mam zaruku a bolo to u predajcu opel mi povedal ze nemusim ist k nemu ze on zavola do nasho mesta a objednal ma na dnes o 11.....bolo to dost zabavne lebo pred tym som si to tu nastudoval....najskor som myslel ze to cidlo hriadela ale motor bezal ako hodinky az do 7000 tisic otacok takze to vyzeralo na emisie....aspon co v manualy som nasiel.....ake bolo moje prekvapenie ked prisiel typek po diagnostike a hovori ..no svieti kontrolka motora takze to moze byt emisie alebo riadiaca jednotka(aka novinka ved to som vedel aj ja)......tak som sa spytal ci to nemoze byt cidlo alebo len zly kabel tak zasa isiel prec po 15 minutach prisiel a povedal ze on by asi vymenil riadiacu jednotku....vobec sa nezmienil o tom ze riadiaca moze vyplut 100 chyb len tak on by ju len tak vymenil ze ved to nebudem platit ja....ale presla ma chut byt s takym odbornikom dlhsie......asi to vyriesim az cez niekoho tu na slovensku lebo anglicko ma kopec veci lepsich ale v niektorych su za opicami.....nic tu sa vsetko vymiena a problemy sa neriesia tak ako u nas a neni som nato zvyknuty....teraz kontrolka zhasla a nesvieti ..ked zacne tak restartujem riadiacu jednotku podla navodu co som tu nasiel (asi cez tu baterku) a budem to riesit az na SK....kedze som neni taky odbornik co by si lahol pod auto meral odpory na cidlach atd :D pripadne rady a nazory uvitam
Vectra 2.6 V6 Sriiiiii (letiiiii pri zemi)
<a href="http://www.spotreby.cz/opel-vectra-b-y2 ... 094/"><img src="http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_3094.gif" width="88" height="31" title="Moje spotřeba" alt="Moje spotřeba"></a>
ale celkom dobre si isel na to 8)
diagnosticka zasuvka Vectra B obrazok
citrus
Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 14:10
Príspevok od používateľa citrus »
ahoj oplaci, ked idem na ustalenych otackach asi minutu, niekedy dlhsie - nikedy aj mnej (napr. pri 1500ot./min.) tak sa mi rozsvieti kontrolka elektroniky motora, a vzdy ked zlahka slapnem na brzdu tak zhasne, potom sa zas rozbehnem kontrolka sa rozsviet a opat zhasne az ked troska pribrzdim, co to moze byt?
EGR som uz vymneil.
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
V prvom rade to chce diagnostiku.
Alebo ak máš dosť peňazí, môžeš začať postupne meniť. :roll:
citrus
hmm, pojdem na diagnostiku, ale este predtym som skusal vyblikanie zavad.
No a teraz bonusova otazka, preco nemam na mojom konektore zapojeny pin6?
Mami iba 8,7,5,4. ( na tej druhej strane konektora si uz nepamatam).
EHM??
Pretože máš už novší typ, ktorý sa vyblikať nedá.
lubo098
niekde tu som cital ze sa da cez pedale.skus pohladat
AKCIA diagnostika tento tyzden len 2EURA!!!!! 0903757534
citrus
Teo napísal:AKCIA diagnostika tento tyzden len 2EURA!!!!! 0903757534
oooooo
No v pohode ked prides do Dubnice :D
Alebo, ze by som sa stavil v BA.
havo
Príspevok od používateľa havo »
:shock: aj ja si prosím diagnostiku za 2 Euráče :lol: , B. Bystrica, ale možno pojdem na letisko Teo tak sa ozvem, díky.
mirooo
Príspevok od používateľa mirooo »
tiez mi svietila kontrolka motora .hocikedy ,raz kratko a raz dlho .v opli po diagnostike mi povedali ze tam nic nemam .vymazu chybu a bude to ok - caloval som liter .samozrejme ze to zas zacalo svietit ,opravil to az znamy co ma softver .neni nad znackovy servis ...
miysho-vt
Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 13:25
Re: ...
Príspevok od používateľa miysho-vt »
ako mam prepijit tie piny aby som mohol vyblikat chybu?
svieti mi kontrolka ale len pri studenom motore ked nastartujem. motor ide v pohode nie na nudzovy rezim, ale chcem vediet kde je chyba. ak zhasne kontrolka zmenia sa aj otacky.
prosim poradte mi ktore kontakty treba prepojit aby som mohol urcit chybu. dakujem
vectra 2.0 DI 16v, r.v. 97/98 - diesel forever :-)
predam vectru: http://opel-vectra.autobazar.eu/20-dti- ... 51006.html
poriadne pouzi funkciu hladaj!!!! :roll:
miysho-vt
Teo napísal:poriadne pouzi funkciu hladaj!!!! :roll:
no ano ale ja som tu nasiel len na 8 pinovy a 16 a na 7 nic. neviem ci som to vsetko zle presiel alebo co. pls poradte.
miysho-vt napísal:
kontakty tam naozaj nemas.
je este postup vyblikania chyby plynovym pedalom. treba vyskusat, ci pojde.
inak pohladaj niekoho, kto ma diagnosticky kabel
Spohrelt
A co by ste povedali na toto - ked som mal pokazeny alternator, zacala mi svietit kontrolka motora, po oprave alternatora - svietila este asi 5 nastartovani, potom prestala a uz nesvieti :shock: , teda svieti uz len pri startovani, co je OK ...
Na to aby si to zistil je diagnostika. Zo sklenenej gule sa to vyveštiť nedá,
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
