Strana 4 z 4
Napísané: 22 Jan 2013, 00:38
od používateľa Komo
Pokial sa stale bavime o MKJ tak ho staci zasunut do diagnostickej zasuvky. Tot vse.
Napísané: 22 Jan 2013, 01:16
od používateľa Keysi
Komo
do diagnostickej zasuvky??
to akoze tu co mam pod popolnikom???? vo VeCe????
Napísané: 22 Jan 2013, 01:37
od používateľa Komo
Ano.
Tu je aj cela uzivatelska prirucka s postupom zapojenia a s obmedzniami:
http://www.pepas.cz/wp-content/uploads/ ... 1_LAST.pdf
Re: Filter pevnych castic....
Napísané: 17 Jan 2014, 12:41
Cawte Oplaci
Po nejakej tej dobe som tu opat na tomto vlakne...mala otazka na Vas...
...pred DPF filtom je pruzna spona, ci pletenec ci ako sa to vola... ked som bol v OPLI serwise na kontrolu pred zimou mi zistili, ze zrejme mam dierocku na tej pruznej spojke....
otazka da sa vymenit len ta pruzna spojka, lebo mne tvrdia, ze iba komplet s rurou sa to objednava a dovod je ten ze pruzna spojka je NEREZOVA...
poradte a vopred dakujem
Napísané: 17 Jan 2014, 15:44
od používateľa franticek6
Samozrejme, že objednať celý náhradný diel.
Ale keby si si zohnal len ten pletenec, tak Ti ho vymenia v ktorom kolvek inom servise a bude Ťa to stáť iste menej ak ide len o to.
Napísané: 17 Jan 2014, 19:02
od používateľa jupaza1
Dá sa kúpiť aj samostatný pleteniec a navariť ho tam, len v servise sa im nechce s týmto babrať, lebo vymeniť celý diel je jednoduchšie
na VeCe 110 kw ide zvyčajne pleteniec ( pružný diel výfuku) o rozmeroch dl. 230 mm a priemer 50mm
Napísané: 21 Jan 2014, 21:22
mechanik v opli tvrdi, ze ten pletenec - pruzna vyfukova spojka je nerezova, je to pravda??? lebo nerezovy pletenec som ani nikde nevidel
Napísané: 08 Máj 2014, 21:57
jupaza1
caves...chcem sa spytat, treba mi dokupit nejake specialne tesnenie na tu prirubu filtra pevnych castic???
dakujem
Napísané: 08 Máj 2014, 22:14
ide tam klasické tesnenie - kovové napr. Bosal 256-460 toto je pre 88kW, objednáš v každej predajni Nd podľa typu auta
kukám ty máš 110kW tam by malo byť Bosal 256-153 a potrebuješ ho 2x na prednú prírubu a na zadnú
