svieti kontrolka ABS, TC a neukazuje rychlost
bolo by nacase diagnostikou z ABS vycitat zoznam chyb a kody zverejnit
IT
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 21:41
Príspevok od používateľa IT »
stale si to nechces pripustit ze je vadna RJ ,ja ti uz nic nebudem radit ale ked predrbes kopec prachov za diagnostiku v servisoch a odstranis poruchu bez vymeny RJ daj vediet cawes :wink:
Vectra B caravan 2.0i 16v Sport 100kw EX
Vectra C caravan 2,2DTI
makobn napísal:
sharkvectra napísal:Kamoš ma taky isty problem a počitač mu vyhodil ze ma "censored" ABS
a to co znamena? cenzurovane? kua a vcera zas slapalo vsetko jak ma aj ten airbag mi zmazal a nesvietilo a dnes jak napotvoru svieti aj ABS aj TC aj airbag, nejde tacho a zhasina....mna porazi. Ako sa da hladat chyba ked raz to ide a raz nie? clovek si mysli ze je uz ok ked nieco precisti alebo dotiahne lebo kontrolky nesvietia a na druhy den vsetko po starom.....kua tam
toho cloveka s diagnostikou Ti doporucil Milans ?
Podla tych vyjadreni asi tomu nerozumie. aj si mu zaplatil ?
makobn
Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
Príspevok od používateľa makobn »
hej toho mi odporucil...neplatil som nic za diagnostiku. Nemal na mna casu vobec len to skusil spojit no vraj mu to neodpovedalo na abs ale diagnostika motora mi sla ci co. a jak som vravel podla neho je chyba v nejakej kostre...
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 18:22
takze si bol v Chudej Lehote ? Citam, ze ta pekne odbil. Tak potom este jeden kontakt na na jedneho autoelektikara, resp. co sa profesionalne zivi diagnostikou, ale je z Dubnice. Kontakt cez ss.
Bydlisko alt: Komjatna
Nechcel som zakladat novu temu, tak sa opytam tu.
Vcera som sa vracal z RK, prsalo. Po nastartovani sa mi rozsivetili kontrolky (ABS+TC). Vypol som motor, nastartoval a zhasli. Po asi 10 metroch sa objavili znovu a uz nezhasli. Dosiel som domov, odparkoval a k autu som sa dostal az dnes. Nastartoval som, vsetko pekne zhaslo, presiel som asi 200m a zas svietia.
tomi1583
daj si niekomu spravit diagnostiku ja mam to iste a s nou mi langdon2 zistil ze mi jeden snimac ABSka na kolese hadze chybu
PS: boli aj casi ked mi to nezasvietilo aj pol roka :wink:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
makobn
heh takze s autom som uz dlho nic nepodnikol nakolko som sa vratil po tyzdni z nemocnice po operacii klucnej kosti...a asi ani dlho nepodniknem :( :roll: :cry:
makobn napísal:heh takze s autom som uz dlho nic nepodnikol nakolko som sa vratil po tyzdni z nemocnice po operacii klucnej kosti...a asi ani dlho nepodniknem :( :roll: :cry:
tusim ti to zobralo chut do zivota ...
makobn
tusim ti to zobralo chut do zivota ...[/quote]
ako to myslis?
Tak sa rýchlo uzdrav. :wink:
makobn napísal:ako to myslis?
znelo to tak rezignovane. ale ak je to realisticke, tak ti prajem optimizmus
viete kolko veci aj mne zobralo chut do zivota? Ale dnes ked mam aj ja opat opel a uz aj moja zena ma opel tak je to ok :lol:
makobn
vyliecim sa a zachrana auta bude pokracovat :D
a co tak snimac otacok na kole?
makobn
vravim ze snimace som medzi kolesami vymenil a zdali sa mi OK....ale niekto mi tu vravel ze signal na tachometer berie z laveho predneho kolesa iba...tak tam som pozrel aj to ozubene kolo a bolo to podla mna Ok....len niekde na ceskom fore mi prednedavnom pisali ze na vectre B po facelifte berie signal z praveho predneho kolesa....tam som to ozubene koleso nepozeral....tak vobec neviem teraz ci to ma byt prave ci lave predne koleso
ako zdali? bud su alebo niesu dobre :lol:
makobn
no zdali ako opticky....nijak neboli oskodene aj kable boli dobre......niekto mi spominal ze ich mam premerat len ja neviem ze co mam merat, ci odpor alebo co :oops: a chúďa vectra este stale stoji v garazi...uz dva mesiace bez akejkolvek zmeny....nemozem s nou nic robit skrz tu zlomenu klucnu kost co som spominal a ktora sa nie a nie konecne dobre zrast :cry:
u mna signal rychlosti z laveho predneho ...
treba urobit tu diagnostiku. Skus u Rasta v Prievidzi
makobn
chlapi ja uz som zufali... vcera som bol u jedneho autoelektrikara a vobec mi ABS nesvietilo....vsetko slo jak hodinky....tak mi rucne meral snimace a nezistil ziadnu chybu...
Tak som siel dnes jednemu tipkovi na diagnostiku no a RJ ABS nehlasila ziadne chybove kody.....a ked sme pootacali jednotlivo kolesami tak pekne snimace vraj menili hodnoty...ze vsetko OK!
No a ked som od neho odchadzal ne polceste domov zacalo vsetko svietit po starom...tacho neslo a motor pekne v neutrali zdochol.... Ja uz fakt neviem co s tym :( :( :(
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
