Astra G - LPG
xaviersa
Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Príspevok od používateľa xaviersa »
aku znacku lpg mas namontovanu?
mne tiez tak nejak zacinal problem s lpg. ja som mal vadny regulator tlaku. skus zajst na diagnostiku.skratka napichnut diagnostiku lpg zariadenia
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
bonbon
Dátum registrácie: 09 Apr 2010, 11:45
Príspevok od používateľa bonbon »
Mam namontovane Landi Renzo (LCS A1 V05) auto bolo dovezene z Talianska uz aj s namontovanym plynom. A kde sa vlastne nachadza ten regulator? ako to vyzera?
OPEL ASTRA G CARAVAN 1,4 16V 66kW + LPG
X14XE r.2000
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 20:57
Príspevok od používateľa lukasopel »
bonbon napísal:Mam namontovane Landi Renzo (LCS A1 V05) auto bolo dovezene z Talianska uz aj s namontovanym plynom. A kde sa vlastne nachadza ten regulator? ako to vyzera?
no neviem ci aj podtlakove systémy majú regulátor tlaku. pochybujem...
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
bonbon
Tiez si myslim ze to maju iba systemy so sekvencnym vstrekovanim, lebo zatial som po take nieco nenarazil na nete a to uz som toho dost precital
X14XE r.2000
xaviersa
no to by bola otazka na lpg odbornikov. lebo mna tiez vyviedli z omylu. myslel som, ze ma priame vstrekovanie a nie. mam 10reocny model v aute a regulator mam. umiestnenie je individualne, ja ho mám napravo v predu od motora.inak vypada to z hora ako priruba a s dola do neho idu dva kable lpg a voda.
bonbon
Tak uz mam problem asi vyrieseny. Auticko zacinalo vynechavat a cukat uz aj pri benzine tak jedina vec co zostavala bolo vymenit zapalovaciu listu. Vymenil som a zda sa ze problem je odstraneny auticko ide pekne aj na benzine aj na plyne. Nevynechava pri rozbehu ani nezdochyna na volnobehu. Konecne ...
X14XE r.2000
24petusko
LPG
Takze problem ktory si mal, nesuvisel s prevadzkou na lpg.
To je fajn.
