ktora nafta?
lubo22
ja ked som dal V-power tak necitil som na vykone ale za studena som citil ze motor ide tichsie ide a dal som aj aditivum
Naposledy upravil/-a lubo22 v 26 Aug 2010, 22:08, upravené celkom 1 krát.
fester777
Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 22:12
Príspevok od používateľa fester777 »
robo99999 napísal:
red baron napísal:a to čo píšete že sa rozdiel cíti ked nalejete schell - ku .... neverím , museli by ste nádrž celkom vyprázdniť , umyť ,
aby sa nepomiešala nafta aj nafta ... a to nikto nerobý .... takže ja si myslím ( a ani som si nevšimol aby bol rozdiel ) že rozdiel sa len tak nedá zistiť ....
musim oponovat.blikala mi rezerva uz 20 km a natankoval som v-power 30 litrov a po chvilke citelny lepsi tah aj bolo tichsie a kludnejsie aj startovanie lepsie.tankujem len na slovnaft+aditivum,obcas v-power no keby nebol taky drahy tak len ten.aj teraz ju dam ked bude blikkat rezerva.pri nej je to radost jazdit so slabym motorom.
typicky priklad toho co auto nerobi ale co chces aby robilo za tie peniaze to je normalne :D . tiez som to raz natankoval a nic sa nekonalo lebo je to len velka reklamna bublina na ktoru letia slovaci ako osi na med :D.
http://auto.idnes.cz/test-drazsi-nafty- ... tomoto_fdv
a to ratam ze na svk je to este horsie ako u nasich susedov
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma :D)
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
Vlado Kat
Kat
a co cerpacie stanice •ČS TaM Autohof alebo •ČS Rohožník?
ma niekto skusenosti?
Vlado Kat
Speed
Dátum registrácie: 19 Nov 2009, 18:23
Príspevok od používateľa Speed »
Ja tankujem už 1 rok na 90% na čerpačke TaM Autohof v Želiezovciach. Ja som spokojný, sem-tam dám Diesel 60, ale ja som rozdiel necítil. Bratovi vyšla nižšia spotreba o pár dcl na100km oproti Slovnaftke. K Shellke toľko viem dodať že kamoš tankuje v len Šahách na Shellke benzín a vzime raz sa mu to stalo že nevedel naštartovať 1,5 ročné auto.
Astra G - edition 100, 2.0DI (X20DTL) + powerbox, 5.dv, r.v. 2000 ... IRMSCHER ...
peterth
Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 21:51
Príspevok od používateľa peterth »
TSteinar napísal:ja tankujem u nas v Nitre u colnikov, tam tankuju kamiony, autobusy a vela osobakov, tak verim, ze tam bude kvalitny benzin aj nafta
v Indii boli na naftu motorky
peter tham člen motoclubu redbarons 0903 423 635, OPEL VECTRA C 2,2DTi diesel 92KW
schumi80
Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
Príspevok od používateľa schumi80 »
Co si myslite o pridavani kerozinu do nafty v zime? Dokonca aj výrobca Opel to odporuca.
Keysi
Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 19:53
Príspevok od používateľa Keysi »
Cawte
ja tankujem na OMV a spokojnost, ale samozrejme, ze do nafty davam aj aditivum VIF. Vyborny start, tichy chod, nizka spotreba, ale to zavisi od stylu jazdy!
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
Bydlisko alt: Komjatna
schumi80 napísal:Co si myslite o pridavani kerozinu do nafty v zime? Dokonca aj výrobca Opel to odporuca.
nafta je v dnesnej dobe na zimu uz pripravena priamo vyrobcom paliva, takze nemusis nic pridavat.
cibkos
Dátum registrácie: 10 Feb 2011, 18:52
Príspevok od používateľa cibkos »
Kesi
Nie zlé, ale kerozín (petrolej) je suchší a má vyššiu zápalnú teplotu.
Astra J GTC OPC
lubo22
tak potom nafta +kerozin + VIF na zvysenie mazivosti a ide sa :D
cibkos
Nie je lepsie na zlepsenie kvality nafty ako su rozne- oleje -riedidla -kerozin pouzit nieco co pomoze.
http://www.motorove-oleje.sk/katalog/pr ... mny-500ml/
http://olejposta.sk/r_2025.html
http://www.technomat.sk/eshop/action/pr ... 0-ml.xhtml
a palivovej sustave to neskodi.
999miro
Dátum registrácie: 10 Dec 2011, 22:17
Poradiť vectra gtc 1.9 cdti
Príspevok od používateľa 999miro »
Čaute, potrebujem poradiť chcem kupiť vectru 1.9 cdti r.v 2008
- aký motor /mne vyhovuje aj 74kw/
- ako to je filtrom pevných častic
- koľko vydržia predné hlinikové ramena, tlmiče, ložiska....
- elektronika, ALF....
Vopred všetkým ĎAKUJEM za radu.
1 - 1.9 CDTI je 88kW slabsia alebo 110kW silnejsia, 74kW nieje
2 - s filtrom je to ako pomaly s kazdou ekologickou novinkou. V podstate je lepsie ked tam nieje.
3 - ramena su v podstate neznicitelne, ale asi si narazal na silenbloky. Vsetko zalezi od podmienok, ale v priemere mozes ratat s 200 000km. Tlmice v podstate to iste. Loziska - ja mam kolo 300 000 a su povodne a nevyzera ze by im nieco vadilo alebo chybalo.
4 - diskutabilne ... boli a su problemy s CIMom, sem tam nieco svieti/nesvieti, vypadne, nefunguje ... ako na kazdom aute ktore ma uz pomaly riadiacu jednotku aj na rucnu brzdu.
btw. ja by som siel do 110kW verzie
K téme páni. O nákupe Vectry sú tu iné vlákna. :!:
hanzi86
Dátum registrácie: 29 Mar 2011, 21:03
Príspevok od používateľa hanzi86 »
No páni ja tankujem kde sa dá neriešim značku až na Jurki (na tu naftu mi nešiel ani GOLF 1 ) tankujem keď treba na SK PL CZ vždy tam hodím VIF a žiaden problém a každou výmenou oleja mením aj palivový filter . :horseshit:
VECKO 1,9 CDTI 88Kw Caravan 2006
cibkos
Lukec
Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 01:25
Príspevok od používateľa Lukec »
Červená nafta sa tuším už ani nepoužíva. A hlavne daj do nafty aditívum a možeš byť pokojnejší...
Opel Vectra C 1,9 cdti, z19dt, /2007/
peterth
Re: ktora nafta?
Ja som cez 10 rokov tankoval len OMW Maxx diesel , auto išlo moc dobre aj STK Emisna bez problemou , potreba nižšia atd - doporučujem
