Strana 29 z 30
Re: Ake pneu?
Napísané: 20 Feb 2016, 12:32
od používateľa mysiaq
Ja uz som sa na vlastnej kozi presvedčil o tom ze dalsie zimne gumy nebudu od matadoru... stalo sa mi prvýkrát ze som zapadol, na ceste...
Re: Ake pneu?
Napísané: 21 Feb 2016, 14:21
od používateľa bukelo
Zapadol si, alebo preklzovali pneu?
Re: Ake pneu?
Napísané: 21 Feb 2016, 15:13
Tak, nezapadol som, len preklzovali gumy... jednoducho som ostal stat (na predohrabke nie na subaru) a to sa mi este ani pri jednych gumach nestalo... cesta mierny ale tiahly stupak, cca 10 cm certvo napadnuteho tazkeho snehu, auto (vw golf) v pohybe... z trojky som kvaltoval dvojku, nakoniec jednotku az som ostal stat na mieste (mozno keby to nemalo esp a nepadali by mi otacky tak by som to vydriapal nejak ale takto som nemal sancu)
Re: Ake pneu?
Napísané: 21 Feb 2016, 15:34
Moze byt ..pneu mali aky dezen? Ake stare? Ostatne auta presli tou cestou v pohode?
Re: Ake pneu?
Napísané: 21 Feb 2016, 16:40
od používateľa jack
mysiaq napísal:Tak, nezapadol som, len preklzovali gumy..... cesta mierny ale tiahly stupak, cca 10 cm certvo napadnuteho tazkeho snehu.... (mozno keby to nemalo esp a nepadali by mi otacky tak by som to vydriapal nejak ale takto som nemal sancu)
A nemalo by to byť s tým ESP "jednoduchšie"? Stačí len zošliapnúť plynový pedál, držať a neuberať - u mňa to funguje dobre - mám na Astre Matadory 92-ky - Sibír Snow.
Video, ako to funguje (ESP, TRC alias TC/ESC)
https://www.youtube.com/watch?v=iBU2n-HI2oM" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ake pneu?
Napísané: 21 Feb 2016, 20:06
Buky pneu boli pol rocne a pouzivane mozno dva mesiace? Mozno ani tolko nie... neviem ako by sa spravali ostatne auta, bol som prvy, potom uz sli cestari... ano presne tieto mp92 tam su a teda dakujem pekne no.... inak mam ich teda aj na subaru a fakt je to bieda, smyka sa to na mokru hodne, fakt tie stare mp59 boli o triedu lepšie
Re: Ake pneu?
Napísané: 24 Mar 2016, 10:35
od používateľa venusinoCiro
Ahojte
Pridám svoju skúsenosť.
Na signume mam letné pneu na 17 kolesách. Po prezuti zimných auto extrémne lietalo v koľajach, pneu boli 225/50 r17, boli síce horšie, ale opticky boli ešte fajn. Na prednej naprave mam vyplatene čapy na ramenách, tak som myslel, či to nemôže byť aj tým.
Ale povedal som si, že gumy tiež treba kúpiť lepšie, tak som zaobstaral 225/45 r17 matadory Hectora 3, podotýkam zosilene(xl) a s ochranou ráfika. Sú lacné do 50eza kus, a co som čítal ľudia sú s nimi spokojný. Mám aj tento rozmer zapísaný, tak som sa ulakomil na cenu oproti 225/50, nakoľko plánujem svadbu.
A musím povedať, že zatiaľ veľká spokojnosť, auto drží na ceste ako pri klincovane, koľaje ani necítim, ešte vymeniť ramena, nech mi to tam nebucha a luxus ako ma byt
Takže výsledok, široké kolesá predpokladám by mali s vyššou nosnosťou, zosilnené, aby sa guma nedeformovala pri prejazde cez koľaje a neuhodila celým autom.
Rovnako stará guma, aj keď nezjazdena, ma už vekom iné vlastnosti a môže robiť bordel, a nedá sa na ňu spoľahnúť,.
Re: Ake pneu?
Napísané: 24 Mar 2016, 13:48
od používateľa AReYco
Máš preklep, myslíš 225 gumy...
Ja som mal zjazdené 225/45/R17 so spevneným bokom a RUNFLATY, čiže tvrdé ako skala.
Ťahalo to v kolajách ako blázon. Teraz zvažujem že radšej kúpim disky aj nové pneu R16 so šírkou 205.
Je to tichšie, pohodlnejšie a šoférovať môžem jedným prstom.
Chcem ešte vyskúšať nejaké iné R17-tky najlepšie 215, kvôli výzoru auta, lebo určite to je krajšie.
Ale ak to nebude výrazne lepšie, tak uprednostním komfort pred dizajnom
Re: Ake pneu?
Napísané: 24 Mar 2016, 16:56
od používateľa peteri.numelin
S dobre zvoleným dizajnom si ani na 16" netreba hneď skrutkovačom do oka šťuchať.
Za ten komfort to stojí.
Re: Ake pneu?
Napísané: 24 Mar 2016, 18:44
od používateľa Eisy
Ale s tou svadbou si to este rozmysli ...
Re: Ake pneu?
Napísané: 24 Mar 2016, 19:34
od používateľa Komo
Ja som prezul na letne - nove Pirelli P7 ako nahrada za Potenzy RE050 (225/45 R17) a este je skoro hodnotit - oproti zimakom obrovsky rozidel co sa tyka stability a spravania auta v zakrutach.
Ked kus pojazim napisem, zvedavy som hlavne na dazd
Inak su tichsie ako Bridgestone
Re: Ake pneu?
Napísané: 24 Mar 2016, 19:43
Hej, pri 16" kolese je celkom dôležité aký dizajn zvolíš. Niektorý vôbec nevyzerá zle.
Samozrejme falcové kolesá úplne ignorujem, ani sa mi to moc nepáči, a tam aj 19" vyzerá ako 17 potom
Ale veľa pekných a moderných dizajnov s čierným vnútrom alebo doplnkami veeeeľmi zmenšuje koleso a 16 vyzerajú ešte menšie.
Musím si to dobre premyslieť veru.
Lebo insvetícia to nie je malá a keď sa rozhodnem, budem sa potom niekoľko rokov pozerať na také auto, takže musím byť 100% presvedčený
Re: Ake pneu?
Napísané: 24 Mar 2016, 19:59
od používateľa Komo
Ja som zastanca toho, ze na bazarove auto bazarove disky.
Chvalabohu, aj tie klasicke oplacke su pekne a je ich pomerne dost a je to o dost mensia investicia ako kupovat nieco nove pripadne nestandardne.
Ale samozrejme, ako som uz davnejsie spominal, je to osobna vec/volba, ale ja by som ine ako origo nedaval resp. museli by byt top a tam je uz cena vyssia.
Re: Ake pneu?
Napísané: 24 Mar 2016, 21:07
Andy, čierne vnútro nééééé. Je to síce khúl trendy top in špica hip teraz, ale už zajtra sa ich budú všetci zbavovať.
Nájdi si na nete origo irmscher katalóg, vyselektuj z neho všetky 16" a potom šup na allegro ich zohnať.
Len žiadne AEZ či Dezén-t, či ký fras to furt dávajú na autá, po ktorých potom na bazoši ani pes neštekne.
A pneu jednoznačne také, čo v testoch končia medzi 3 a 5 miestom. Víťazné bývajú zbytočne predražené.
Re: Ake pneu?
Napísané: 24 Mar 2016, 21:59
Nie nie, ja som to spomenul, ale nechcem také. Pokojne si nechám aj Steinmetz disky, ide len o tie pneu.
Juraj mi sľúbil, že mi požičia vyskúšať jeho 17-tky, či to bude zmena. Tak som zvedavý
...potom budem múdrejší.
PS: Ak by som nechal 16-tky, tak aspoň zainvestujem do nejakých podložiek, lebo mám dosť vysoké ET na tých, čo mám.
Re: Ake pneu?
Napísané: 24 Mar 2016, 23:01
Jop, mal som preklep
diky.
Svadbu si už asi nerozmyslim, kto by mi potom varil
A v ako stave bol dezén a vek gumy?
Ja čo som mal pôvodne boli tiež tvrdé, aj dezénu mali dosť, no nedalo sa s tým jazdiť, teraz to je jedna báseň. Aj celkom tiché sú oproti tým pôvodným. Uvidíme aké budú na diaľnici.
Re: Ake pneu?
Napísané: 29 Mar 2016, 17:01
Tema sice tykajuca sa pneu, ale trochu ohladom prezuvania.
Kolko platievate za sezonne prezuvanie?
Napiste ukon,plus cenu. Nepiste sem kamaratske ceny, bezblockove, ani take, ze si to viete zabezpecit zadarmo u kamarata, dedka, suseda... nech si to vieme nejako porovnat, ten kraj s hentym krajom, take mesto, s hentakym mestom.
15" ALU -> demontaz z osi 4x, montaz na os 4x, 2x vyzuvanie, 2x obuvanie, 4krat vyvazovanie, 4x umyvanie, 1x ventil , 4x fukanie - a drb ho 39€.
Re: Ake pneu?
Napísané: 29 Mar 2016, 17:26
od používateľa alcom1234
Ja som naposledy platil 46 EUR za R16, a to som prosim neprezuval, len vymenil letne na diskoch za zimne na diskoch a nechal prevazit. Este aj tie pavuciny co tam boli a spinu mi na nich nechali. Posledny krat som tam bol. Uskladnenie dalsich 35.
Re: Ake pneu?
Napísané: 29 Mar 2016, 17:36
Si delas prdel? Este ze si to mam kde prehodit sam...
Re: Ake pneu?
Napísané: 29 Mar 2016, 17:48
Bohužiaľ, žiadna Prdel, ale na P sa ten servis začína. A vernostný systém že dovi dopo, vraj zľava 15 EUR či koľko na autoservisné služby, ak si kúpim Continentalky za 400 EUR
. Hovorím, skončil som tam
