Ake pneu?
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
Re: Ake pneu?
Ja uz som sa na vlastnej kozi presvedčil o tom ze dalsie zimne gumy nebudu od matadoru... stalo sa mi prvýkrát ze som zapadol, na ceste...
Re: Ake pneu?
Zapadol si, alebo preklzovali pneu?
mysiaq
Re: Ake pneu?
Tak, nezapadol som, len preklzovali gumy... jednoducho som ostal stat (na predohrabke nie na subaru) a to sa mi este ani pri jednych gumach nestalo... cesta mierny ale tiahly stupak, cca 10 cm certvo napadnuteho tazkeho snehu, auto (vw golf) v pohybe... z trojky som kvaltoval dvojku, nakoniec jednotku az som ostal stat na mieste (mozno keby to nemalo esp a nepadali by mi otacky tak by som to vydriapal nejak ale takto som nemal sancu)
Re: Ake pneu?
Moze byt ..pneu mali aky dezen? Ake stare? Ostatne auta presli tou cestou v pohode?
jack
Dátum registrácie: 11 Jan 2014, 12:25
Re: Ake pneu?
Príspevok od používateľa jack »
mysiaq napísal:Tak, nezapadol som, len preklzovali gumy..... cesta mierny ale tiahly stupak, cca 10 cm certvo napadnuteho tazkeho snehu.... (mozno keby to nemalo esp a nepadali by mi otacky tak by som to vydriapal nejak ale takto som nemal sancu)
A nemalo by to byť s tým ESP "jednoduchšie"? Stačí len zošliapnúť plynový pedál, držať a neuberať - u mňa to funguje dobre - mám na Astre Matadory 92-ky - Sibír Snow.
Video, ako to funguje (ESP, TRC alias TC/ESC) https://www.youtube.com/watch?v=iBU2n-HI2oM" onclick="window.open(this.href);return false;
mysiaq
Re: Ake pneu?
Buky pneu boli pol rocne a pouzivane mozno dva mesiace? Mozno ani tolko nie... neviem ako by sa spravali ostatne auta, bol som prvy, potom uz sli cestari... ano presne tieto mp92 tam su a teda dakujem pekne no.... inak mam ich teda aj na subaru a fakt je to bieda, smyka sa to na mokru hodne, fakt tie stare mp59 boli o triedu lepšie
venusinoCiro
Dátum registrácie: 15 Nov 2012, 23:51
Auto: Signum
Bydlisko alt: Bratislava
Re: Ake pneu?
Príspevok od používateľa venusinoCiro »
Ahojte
Pridám svoju skúsenosť.
Na signume mam letné pneu na 17 kolesách. Po prezuti zimných auto extrémne lietalo v koľajach, pneu boli 225/50 r17, boli síce horšie, ale opticky boli ešte fajn. Na prednej naprave mam vyplatene čapy na ramenách, tak som myslel, či to nemôže byť aj tým.
Ale povedal som si, že gumy tiež treba kúpiť lepšie, tak som zaobstaral 225/45 r17 matadory Hectora 3, podotýkam zosilene(xl) a s ochranou ráfika. Sú lacné do 50eza kus, a co som čítal ľudia sú s nimi spokojný. Mám aj tento rozmer zapísaný, tak som sa ulakomil na cenu oproti 225/50, nakoľko plánujem svadbu.
A musím povedať, že zatiaľ veľká spokojnosť, auto drží na ceste ako pri klincovane, koľaje ani necítim, ešte vymeniť ramena, nech mi to tam nebucha a luxus ako ma byt :D
Takže výsledok, široké kolesá predpokladám by mali s vyššou nosnosťou, zosilnené, aby sa guma nedeformovala pri prejazde cez koľaje a neuhodila celým autom.
Rovnako stará guma, aj keď nezjazdena, ma už vekom iné vlastnosti a môže robiť bordel, a nedá sa na ňu spoľahnúť,.
Naposledy upravil/-a venusinoCiro v 24 Mar 2016, 22:53, upravené celkom 1 krát.
Signum 2.2 DTI 92kW ´03
ex Vectra B 1.7TD 60kW ´97
AReYco
Re: Ake pneu?
Máš preklep, myslíš 225 gumy...
Ja som mal zjazdené 225/45/R17 so spevneným bokom a RUNFLATY, čiže tvrdé ako skala.
Ťahalo to v kolajách ako blázon. Teraz zvažujem že radšej kúpim disky aj nové pneu R16 so šírkou 205.
Je to tichšie, pohodlnejšie a šoférovať môžem jedným prstom.
Chcem ešte vyskúšať nejaké iné R17-tky najlepšie 215, kvôli výzoru auta, lebo určite to je krajšie.
Ale ak to nebude výrazne lepšie, tak uprednostním komfort pred dizajnom :neviem:
peteri.numelin
Re: Ake pneu?
S dobre zvoleným dizajnom si ani na 16" netreba hneď skrutkovačom do oka šťuchať.
Za ten komfort to stojí.
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: Ake pneu?
Ale s tou svadbou si to este rozmysli ... ;)
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Ake pneu?
Ja som prezul na letne - nove Pirelli P7 ako nahrada za Potenzy RE050 (225/45 R17) a este je skoro hodnotit - oproti zimakom obrovsky rozidel co sa tyka stability a spravania auta v zakrutach.
Ked kus pojazim napisem, zvedavy som hlavne na dazd
Inak su tichsie ako Bridgestone
AReYco
Re: Ake pneu?
Hej, pri 16" kolese je celkom dôležité aký dizajn zvolíš. Niektorý vôbec nevyzerá zle.
Samozrejme falcové kolesá úplne ignorujem, ani sa mi to moc nepáči, a tam aj 19" vyzerá ako 17 potom :D
Ale veľa pekných a moderných dizajnov s čierným vnútrom alebo doplnkami veeeeľmi zmenšuje koleso a 16 vyzerajú ešte menšie.
Musím si to dobre premyslieť veru.
Lebo insvetícia to nie je malá a keď sa rozhodnem, budem sa potom niekoľko rokov pozerať na také auto, takže musím byť 100% presvedčený
Re: Ake pneu?
Ja som zastanca toho, ze na bazarove auto bazarove disky.
Chvalabohu, aj tie klasicke oplacke su pekne a je ich pomerne dost a je to o dost mensia investicia ako kupovat nieco nove pripadne nestandardne.
Ale samozrejme, ako som uz davnejsie spominal, je to osobna vec/volba, ale ja by som ine ako origo nedaval resp. museli by byt top a tam je uz cena vyssia.
peteri.numelin
Re: Ake pneu?
Andy, čierne vnútro nééééé. Je to síce khúl trendy top in špica hip teraz, ale už zajtra sa ich budú všetci zbavovať.
Nájdi si na nete origo irmscher katalóg, vyselektuj z neho všetky 16" a potom šup na allegro ich zohnať.
Len žiadne AEZ či Dezén-t, či ký fras to furt dávajú na autá, po ktorých potom na bazoši ani pes neštekne.
A pneu jednoznačne také, čo v testoch končia medzi 3 a 5 miestom. Víťazné bývajú zbytočne predražené.
AReYco
Re: Ake pneu?
Nie nie, ja som to spomenul, ale nechcem také. Pokojne si nechám aj Steinmetz disky, ide len o tie pneu.
Juraj mi sľúbil, že mi požičia vyskúšať jeho 17-tky, či to bude zmena. Tak som zvedavý :neviem:
...potom budem múdrejší.
PS: Ak by som nechal 16-tky, tak aspoň zainvestujem do nejakých podložiek, lebo mám dosť vysoké ET na tých, čo mám.
venusinoCiro
Auto: Signum
Re: Ake pneu?
Jop, mal som preklep :shy: diky.
Svadbu si už asi nerozmyslim, kto by mi potom varil :smoker:
A v ako stave bol dezén a vek gumy?
Ja čo som mal pôvodne boli tiež tvrdé, aj dezénu mali dosť, no nedalo sa s tým jazdiť, teraz to je jedna báseň. Aj celkom tiché sú oproti tým pôvodným. Uvidíme aké budú na diaľnici.
Re: Ake pneu?
Tema sice tykajuca sa pneu, ale trochu ohladom prezuvania.
Kolko platievate za sezonne prezuvanie?
Napiste ukon,plus cenu. Nepiste sem kamaratske ceny, bezblockove, ani take, ze si to viete zabezpecit zadarmo u kamarata, dedka, suseda... nech si to vieme nejako porovnat, ten kraj s hentym krajom, take mesto, s hentakym mestom.
15" ALU -> demontaz z osi 4x, montaz na os 4x, 2x vyzuvanie, 2x obuvanie, 4krat vyvazovanie, 4x umyvanie, 1x ventil , 4x fukanie - a drb ho 39€.
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Re: Ake pneu?
Ja som naposledy platil 46 EUR za R16, a to som prosim neprezuval, len vymenil letne na diskoch za zimne na diskoch a nechal prevazit. Este aj tie pavuciny co tam boli a spinu mi na nich nechali. Posledny krat som tam bol. Uskladnenie dalsich 35.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
mysiaq
Re: Ake pneu?
Si delas prdel? Este ze si to mam kde prehodit sam...
alcom1234
Re: Ake pneu?
Bohužiaľ, žiadna Prdel, ale na P sa ten servis začína. A vernostný systém že dovi dopo, vraj zľava 15 EUR či koľko na autoservisné služby, ak si kúpim Continentalky za 400 EUR :D. Hovorím, skončil som tam :)
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
