AUTOHIFI - DEBATA VSEOBECNE O HUDBE V AUTE
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
Re: AUTOHIFI - DEBATA VSEOBECNE O HUDBE V AUTE
Ok díky.
Vytlmím dvere bitumenom. Snáď to bude trochu slušnejšie hrať ako tie vychrčané origo.
diemkej
Dátum registrácie: 02 Nov 2014, 11:48
Bydlisko alt: Košice
Príspevok od používateľa diemkej »
Ahojte, chcem si postupne porobiť audio zostavu v mojej VeCe. Na začiatok plánujem vytlmiť predné dvere a vymeniť predné repro. Postupne budem ďalej rozširovať úpravy avšak som študent a nemám na všetko naraz toľko peňazí.
Viem zohnať toto repro http://www.lightsound.com.pl/jbl-gto-6505ce/" onclick="window.open(this.href);return false; za výhodnú cenu. Sú to dobré repro? Predpokladám, že budem potrebovať aj MDF podložky...
:sos:
Opel Vectra C | 2.0 DTI (Y20DTH) | 74kW | 12/2004 | W0L0ZCF6951040768
| alias Miky
LukášPB
Neviem čo to je zač, ale ak som správne pochopil tak tá ,,recenzia" je z roku 2003, takže asi to nebude zrovna terno.
Na audiu sa neoplatí šetriť, keď niekde ušetríš tak sa ti to vráti. Radšej by som došetril a urobil to poriadne.
Ja som teraz akurát bral do Octávky tento set:
repro http://www.ahifi.cz/reproduktory-sinus- ... o-13s.html" onclick="window.open(this.href);return false; momentálne asi to najlepšie za tú cenu
tlmenie http://www.ahifi.cz/tlumici-material-stp-bomb.html" onclick="window.open(this.href);return false; potrebuješ min 4 pláty, dá sa to skombinovať s StP Anticor S
MDF si tam nájdi pre VeCe
káblovačka na zosík / sub http://www.ahifi.cz/kabelova-sada-autotek-at10kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a potom už treba len zosilovač a sub + nejaké koaxialy dozadu aby to bolo tip top, to som zatial ešte neriešil lebo sa neviem rozhodnúť. A samozrejme nejakú slušnú head unit. Ak si neni až tak náročný tak dobre ti zahrá aj ten základ repro + tlmenie + mdf. Mám to tak v Omege, tie Powerbassy z predch. strany, a hrá to velmi slušne.
diemkej
A oplatí sa to hádzať na origo rádio CD30? Mne tie repro celkom dobre hrajú, ale pri vyššej hlasitosti už basy nestíhajú. Tie výškače sa budú dať skryť pod lištu tak ako sú originál alebo ich budem musieť montovať na dvere? BTW podložky na VeCe som nenašiel...
Ako je to s objednávaním z tej stránky a dopravou do SR? Tie repro sú v pohode, ani nie sú drahé... Vychádza to nejakých 65€. Prejdime k tlmeniu. Dával si aj akustickú penu na tapacír, alebo len bitumelové pásy na dvere. Ďalej ma zaujíma ako si ich lepil, či len z vnútornej strany za reprákom alebo aj z vonkajšej? Nejaký lacnejší matroš by sa nenašiel na tlmenie? Lebo sa v tom nevyznám... Niektoré hrubšie sú lacnejšie ako tenšie a predsa čim hrubšie tým lepšie nie?
| alias Miky
LukášPB
Na origo rádio sa to podla mna neoplatí.
Treba vonkajší plech dverí a potom aj vnútorný plech, aby tam neostali žiadne otvory. Mám teraz vybitý ntb ale pošlem ti potom obrázok na ilustráciu, zrovna tlmenie je úplný základ, neoplatí sa vobec na nom šetriť, už hento je také minimum, dobré je na to nalepiť aj tú penu akustickú, ale to opäť predražuje. Od tohto už podla mna nič lacnejšie nevymyslíš, aby to bola podobná kvalita. Ja už som nad tým dlho dumal ako to zlacniť, ešte možno StP Anticor L by sa dal použiť s podobným efektom.
diemkej
No ja by som aj vymenil rádio, ale nechcem prísť o funkcie palubného PC a ten sa mi bohužiaľ ovláda cez rádio... Ovládanie na volante/páčke nemám, takže by som týmto odstavil palubné PC. Neviem ako to mám vyriešiť...
Nakoniec asi dospejem k tomu, že si len do kufra kúpim nejaký subáč a napojím ho cez HI-INPUT na repro...
| alias Miky
diemkej
Čaute, zohnal som si tento woofrik:
Doma som ho narýchlo odskúšal. Má niekto nejakú radu/skúsenosť ako to zapojiť cez HIGH INPUT? Mám to ťahať zo zadných repro?
| alias Miky
24petusko
veď už sme ti niekoľkokrát poradili, že to môžeš ťahať zo zadného repro
inak teda subák do sedanu nie je celkom ono...z toho kufra dosť ťažko prechádzajú basy do kabíny
ja som s tým problém nemal, keďže som hodil do kufra 15 palcové DLDčko
ale po čase ma to prešlo a predal som to
diemkej
Jop uvidíme, musím skočiť do rádioamatéra, či tam nemajú nejaké rýchlospojky alebo niečo, čím by som jednoducho spojil káble... Nemáte s niečím takým skúsenosti? Lebo niekto mi hovoril, že tam je repro napojené cez konektor.
| alias Miky
Bydlisko alt: Komjatna
Tak to uz je na tebe co pouzijes.
Kup si naklipavacky na kabel, ktore ti spravia novu odbocku a mas to
https://www.google.sk/search?q=k%C3%A1b ... K#imgdii=_" onclick="window.open(this.href);return false;
Aj v mototechne ich majú, napríklad v Askofe.
diemkej
Pôjdem do rádioamatéra, tam by mali mať všetko, aj tak ešte musím ísť kúpiť poistku k baterke...
| alias Miky
diemkej
Maníci poradte, z ktorého káblika brať REM signál?
| alias Miky
