Ako na spotrebu?
:) Diki.
Vieš čo fabregas, podľa tachometra som mal pri 135ke 142.
A pri 180ke mi tacháč ukazoval rovných 190.
Viac som nechcel ísť kvôli pneu (Tčky, do 190) :(
Vieš, ako ma to mrzelo? Strašne rád by som to trošku osolil, pri 180ke má motor na 5ke nejakých 4000 otáčiek, čo je ešte 500 otáčiek pod hranicou, kedy sa u Omegy prepína multiram a to je cítiť, je to taký milý kopanec do chrbta.
A mal som fakt šťastie, že som nechytil žiadne zápchy, skrátka úplne pohodová jazda vysokou rýchlosťou.
Vidíš, mám to aj nafilmované kamerou v aute, hodím potom link.
Samozrejme, sem-tam som musel spomaliť kvôli kamiónu, ktorý predbiehal (Nemci nemajú zákaz predbiehania ako my).
Cesta tam bola strašne rýchla, 600 km za nejakých 5 hodín a to aj so zastávkami na tankovanie a kukanie prírody.
Cestou späť som už fakt zastavoval na každom rohu, aby som si ešte užil výlet, takže to bolo asi 8 hodín, ale v tom je aj prehliadka zámku a parku Linderhof + obed a tak :)
Tá spotreba sa zhoršila trochu tým, že keď sme boli v Hohenschwangau, večer sme sa vždy presúvali do Füssenu autom a to je také malé mestečko, asi ako Malacky a tam som sa motal 30kou.
A tiež tým, že cestou späť som si vymyslel, že pôjdem cez Deutsche Alpenstrasse, čo bolo zbytočné stúpanie a klesanie, ale stálo to za to.
Ja ináč počas jazdy spotrebu moc neriešim, pretože to by som si jazdu moc neužil.
Aj tak nás celý výlet vyšiel 430 EUR, v tom je aj luxusné ubytko, benzín, nálepka, všetky poplatky a darčeky.
fabre
Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 15:25
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa fabre »
neskutočne som sa zasmial na zraze na tému Spotreba :D
ináč, dnes PP-HE a späť= 352km na 6,2l/100km (dediny 55-70, mimo mesta 85-105, diaľnica 120-145, 4 ľudia onboard). cestou tam ma tískal čas, tak som dával čo sa dalo, ale tak, aby som nedostal pokutu. šťastie, že som nechytil ani jednu hliadku, lebo by som cvakal asi v každej dedine :D
v podstate som dońho pučil stále, takže na zimných gumách je to pohodička :)
Astra J, A14NET+LPG, r.v. 2012 Obrázok
Dnes na Omege MV6ke so zimnými gumami cesta do a zo Smoleníc, žiadne flákanie, iba pár semafórov v BA, medzimesto som držal medzi 100-110, dedina podľa predpisov.
Pár predbiehaní.
leilak1
Dátum registrácie: 27 Sep 2009, 16:10
Príspevok od používateľa leilak1 »
z webu:
http://moje.auto.cz/roro/opel-astra-caravan.html
vyňatý citát:
predpisana spotreba v papieroch nieco okolo 4,7lit / 100km, da sa povedat ze do prace jazdim cisto po dialnici, spotreba na 10.000km dlhodoba priemerka 5,4lit. nieje zle, ked porovnam ze kolegovia so 100konovou 1.7 maju spotrebu na dialnici okolo 6 niektory dokonca 6,5lit. predpokladam ze je to zapricinene tym ze tie 100konovky mali iba 5kvaltov ale je to len moja domnienka.
HHOtest
Tak ja som bol včera vo Viedni v meste niečo vybaviť a potom v Shopingu Süd , cesta 353 km, diaľnica pri dodržiavaní rýchlosti sem tam prekročenie a mal som priemernú spotrebu 4,7 litra.
Piešťany - Wien a naspäť
Samozrejme lepšiu spotrebu spravila nižia povolená rýchlosť medzi Bratislavou a Trnavou... ale diaľnica smer Wien tam už boli rýchlosti od 120 až 150 tachometrových. Bola dosť upchatá diaľnica.
Salem sa zobudil a fotky už sú - fajn :-)
Astra 1,7cdti 130PS Opcom diagnostika, aktivácia palubného pc,
Mám momentálne HHO komplet na predaj.
http://www.leilak1.salem.sk/fotka.php?c ... 1254673239
Ja vcera kludna jazda NR - ZM a spet....Dost debilov na ceste....Primerna spotreba 5,2/100km
:wink:
leilak1
Ja tiež po takých cestičkách dokážem neuveriteľne s nízku spotrebu jazdiť zatiaľ ale to číslo sem nedám, lebo sa chystám spraviť nejaký extrém test s ale okolo 50km jazdou.
Tak isto extrém test HHO systému bude keď ma zachvíľku čaká spraviť za jeden deň 1800km ...ale to bude len čo sa týka teploty a funkčnosti systému. Cesta bude diaľnica a budem tomu riadne vypekať, žiadna snaha o nízky priemer. Potom viac o tom popíšem vo vlákne kde sa tomu venujem.
Naposledy upravil/-a leilak1 v 21 Apr 2011, 09:36, upravené celkom 2 krát.
A tak ked idem sam v mojej Astre, tak jej vazne staci uplne hladkat pedal......idem 80 - 90km/h na piatom prev. stupni....otacky 2500 - 2800 vtedy ide jak vino :wink:
misiak
Dátum registrácie: 28 Apr 2009, 19:36
Príspevok od používateľa misiak »
prídám sa aj ja.
v neďelu trasa DK - BA (80 - 110km/h) priemerná spotreba podľa PC 4,6, po dotankovaní a prepočítaní 5,1l :shock:
V DK som natankoval full, to isté po príchode do BA a rozdiel v spotrebovaných litroch podľa PC a reál bol +1l. a to po prejdení cca 250km. nieje to moc? rozdiel v rýchlosti medzi tacho a GPS je cca -3km. Víkend predtým po vyjazdení trištvrte nádzrže to isté - sportreba podľa PC 5,6, real po prepočítaní 6,2 :(
zdá sa mi že ten rozdiel je moc veľký, pred rokom a pol to ukazovalo približne rovnako s reálnou spotrebou. Môže to mať niečo spoločné s tým, že cez leto mám obuté 205/50 R16 a na zimu dávam 205/55 R16? Myslým či to náhodou nejak nezblbne PC. Podľa mna by to malo cez zimu ukazovať s odychlkou a cez leto vpohode, či? Myslím že som niekde čítal že sa dá v PC nastaviť rozmer pneu aby to rátalo spotrebu OK, v januári som pri oprave odpájal baterku, tak ma ešte napadlo či sa neresetol aj PC?
PS: uvedené spotreby sú už na letných pneu
Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/345891.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/345891.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
leilak1
Samozrejme medzi tými pneumatikami je veľký rozdiel !!! na obvode....je to pekných pár cm....neviem teraz rýchlo presne koľko to je .........potom ti to zle počíta....nie sa čo diviť...
V diagnostike si to preto nastavujem aké pneu mám. Som to už popisoval. Rozdiel medzi Tacho a GPS pri 100vke je 7-10 obyčajne...
Naposledy upravil/-a leilak1 v 21 Apr 2011, 09:53, upravené celkom 1 krát.
misiak
Díkes za odpoveď,
čiže to môže doblbnúť pc a aj keĎ tam potom hodím letné s normálnym rozmerom, bude to už ukazovať kadečo?
S tým že zimná spotreba na väčšom rozmere nebude presná som počítal, zaskočila ma tá nepresnosť keď som prezul späť na letné. Navyše, ako som písal, rýchlosť (na letných) to ukazuje len s rozdielom 3 kilometrov.
Roberto
Dátum registrácie: 14 Júl 2009, 22:58
Príspevok od používateľa Roberto »
aby si nemal velke odchylky na tachometri,pripadne BC, preto by si mal davat pneumatiky ustanovene v TP,kvoli tomu ze tie rozmery ktore tam su maju rovnaky obvod kolesa,ja mam na zimu 195/65R15 a na leto 225/45R17, maju rovnaky obvod,takze nemaju preco blbnut pristroje :wink:
BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Ford Fiesta 1.6 ST Edition 90kW (2010)
misiak
No veď jasné, ale zimné gumy som kúpil výhodne od Signuma a vtedy ma nenapadli takéto veci :D
BTW ako pal. PC ráta spotrebu? Hľadal som to tu na fóre no nenašiel som :(
Ide mi hlavne o ten litrový rozdiel v spálenom palive podľa pal. PC a reálne spálené palivo. Aké hodnoty porovnáva PC pri výpočte okamžitej a priemernej spotreby? Predpokladám že rozmer kolies sa odzrkadlí v prejdených km a rýchlosti (aj keď v mojom prípade odchylka v rýchlosti len 3km oproti gps). Čisto teoreticky, keby som nehal motor na neutráli dostatočne dlhú dobu (povedzme 24hod) a potom pozrel na priemernú spotrebu, ukázalo by to nejaký údaj? V tomto prípade by mal byť potom presný nakoľko kolesá v tomto prípade nehrali žiadnu rolu? Alebo je možné že tie kolesá zblbli pc do takej miery že ani spotreba na neutráli už nieje správna?
Na volnobehu, a do rychlosti 10 km/h pal. pc rata spotrebu v litroch na hodinu, nie na 100km
Ono origo pal. pc nikdy nemeraju presne...Ale da sa nastavit odchylka. :wink:
Ja mam svoj pal. pc tak doladeny, ze mi rata presne na 0,01 litra.
misiak
áno, to som si všimol že vtedy to je na hod. a nie na km. čiže existuje čidlo ktoré meria vstrekované palivo alebo to ráta na zákalde hodnôt od otáčok?
Nejak nechápem to, prečo ten rozmer ovplyvní meranie spotrebovaného paliva. taktiež neviem či mám pravdu keď napíšem, že pri zmene pneu na väčší rozmer (z 205/50 R16 na 205/55 R16) by sa mala teoreticky reálna spotreba znížiť (v porovnaní so spotrebov podľa PC). Auto si stále myslí že prešlo 100 km no v skutočnosti (keďže je obvod kolesa vačší) pri tých istých otáčkach kolesa prešlo dlhšiu vzdialenosť.
misiak napísal:áno, to som si všimol že vtedy to je na hod. a nie na km. čiže existuje čidlo ktoré meria vstrekované palivo alebo to ráta na zákalde hodnôt od otáčok?
RJ dava impulz do pal. pc.
Ona to meria podla poctu impulzov na vstrekovacoch
misiak
sa vyznáš :)
na rozdiel odomňa, nakoľko tomu stále nechápem. a počet impulzov RJ ovplyvňuje veľkosť kolies?
resp. tá moja úvaha o klesnutí reálnej spotreby pri väčších pneu je správna?
misiak napísal:sa vyznáš :)
Nie.... :lol:
Tebe to ked stojis rata dobre, len ked sa hybes nie...Lebo je nastaveny zly index kolies...Tebe aj spotrebu rata dobre, len minute palivo sa vyrata s prejdenymi km a z toho vyplinie priemerna spotreba....ktora je u teba samozrejme nepresna...nakolko ti zle rata prejdene km.
V prvom rade si daj na diagnostike nastavit spravny rozmer kolies, take ake mas, a potom skumaj, ak tam bude stale odchylka, tak potom sa da nastavit , nakalibrovat pal. pc samotne...proste bude ti merat ako teraz, plus tu odchylku bude k tomu priratavat...
A potom to budes mat presne.
misiak
okey dokey, niekedy niekomu si to dám spraviť :) teraz ešte prioritne riešim ten simering na tyči riadenia a možno aj tesnenie pod hlavou. Každopádne aj tých 5,1 čo som spravil naposledy bola moja zatiať najnižšia nameraná spotreba :) Bohužiaľ ma vždy niekto na diaľnici vyprovokuje a vypínam tempomat a pedál ide na zem :lol:
štastnú a veselú veľkú noc
Dakujem, aj tebe :wink:
brano_co
Dátum registrácie: 21 Okt 2008, 16:45
Príspevok od používateľa brano_co »
leilak1 napísal:Samozrejme medzi tými pneumatikami je veľký rozdiel !!! na obvode....je to pekných pár cm....neviem teraz rýchlo presne koľko to je .........potom ti to zle počíta....nie sa čo diviť...
presnejšie 2,05 cm
MB C 63 AMG PP
VW Golf Mk. 6 1.4 :D
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
