Ake pneu?
Re: Ake pneu?
Hej, hej, aj na spotrebe to spoznáš, že je širšia. ;)
AReYco
Re: Ake pneu?
za ten výzor, ako to zmenilo auto....to stojí :superman:
Re: Ake pneu?
Ako komu :)
Ja by som na Vectre B šiel do maximálnej šírky 205 a ráfik 16".
Ide aj o to, ako je pruženie nastavené.
AReYco
Re: Ake pneu?
najskôr však treba mať gumy, na ktorých sa nebudem báť chodiť ;)
ale postupne...nemôžem mať všetko naraz :cry:
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
Re: Ake pneu?
Ja keď som mal nápravu prednú v prdeli tak to bol extrém ako to ťahalo aj do tých najmenších kolají, mal som na to nervy. Ale ako sa vymenili ramená a tyčky axiálne tak je to rovnaké ako na 15". Spotreba 15 -> 17 cca o liter hore, ale rozdiel 215 -> 225 oboje R17 som už potom na spotrebe nebadal, takže ja by som tam dal 225, najbežnejší rozmer 17. Spotreba sa dá zlepšiť tým že trochu tie pneu prehustíš. Gumy nestoja nejak moc, Matadorky alebo Barumky okolo 60€ kúpiš 225. Inak na pohodlí 15 -> 17 rozdiel len velmi mierny u mňa, na tých 15stkach mám taký pocit že to auto vyslovene pláva ako parník, to sa mi páči.
lubo22
Re: Ake pneu?
ja som mal rozmer 225/45r17.. bolo tam aj par diskov 235/35 r19, ale podla mna naj rozmer pre vectru co mam pneu su asi 215/50 r 17.
a tak skusil by som na to hodit zo srandy 15stky ale co ked nevojdu a dokonca ani plechac r16 mi nevojde. alebo aj nejaky hlinik r16
AReYco
Re: Ake pneu?
Chalani, ked mi 225 pri vychadzani na obrubnik jemne sucha, pomohlo by tam dat 215, ci to az taky rozdiel nie je? Aspon 205, ta mi nesuchala a disk bol rovnako vonku... akurat to uz asi nebudem mat ako alternativu na 17" disk...takze najradsej by som nechal 225, ale trosku zahol alebo obrezal ten sprosty lem blatnika, ktory je siroky asi 2cm....mohol by som to aj zdvihnúť, ale to už by nebolo také pekné...radšej by som zahol ten lem blatníka, aby bol tenší
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
Re: Ake pneu?
Vacsie ET pomoze ;)
AReYco
Re: Ake pneu?
jop, ale disky už meniť určite nebudem ;) a tá 215 guma asi nebude až tak veľmi do A-čka, aby tomu šúchaniu zabránila, tak najskôr asi trošku prihnem nejako ten falc na blatníku, ale radšej by som to mal dať do rúk nejakého klampiara.
Viem, že jeden klubák si to trošku prihol (na zraze som to pozeral), lebo mu šúchala 16" guma.... ale neviem, či je šlahanie kladivom po blatníku práve to, ako si to predstavujem :posmesky:
Sranda, že šúcha iba pravé....takisto sestre má tam 16" letné z Astry H (takže ET je asi trošku nižšie než by malo) všetko ostatné sedí aj podľa OEV ale tiež len pravá strana jej šuchne, keď ma zhuplo na diaľnici....
Akoby pravá strana bola viac naklonená, ťažšia alebo náprava viac vystrčená...na druhej strane tento problém vôbec nemám-e
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: Ake pneu?
Vezmi slauch vahu a zmeraj vysku blatnikov :) :) :)
LukášPB
Re: Ake pneu?
Dal by som to vyssie
AReYco
Re: Ake pneu?
Bude z toho terenkoza :stop:
AReYco
Re: Ake pneu?
ale možno by tomu stačilo podvihnúť fakt že 1 centimeter
Takto to mám pri jazde do dvora, nedotýka sa to, keď idem pomaly
LukášPB
Re: Ake pneu?
To nebude ani vidiet radsej by som to zvysil ako tam tuzit blatniky.
AReYco
Re: Ake pneu?
ktovie, či po rokoch pohnem tie štelováky, no nič vyskúšam, pohrám sa s tým a uvidím ;)
jal
Re: Ake pneu?
to sa mi zda byt padnuta naprava. Mne Vectra C 17-ky vzadu pasovali v pohode
mysiaq
Re: Ake pneu?
Co moze sposobovat takto zjazdene gumy? Len odklony ci aj pruziny a tlmice?
Re: Ake pneu?
Vo všeobecnosti, zlá geometria. Čo konkrétne, záleží na tom, ako má Subarko riešené zavesenie náprav.
mysiaq
Re: Ake pneu?
Tak po vymene silentov sa pojde na geometriu... tlmice a pruziny musia kusa pockat :)
AReYco
Re: Ake pneu?
Ja som na Astre H bol na geometrii, zjazdene gumy som dal dozadu a nove dopredu...a po pol roku to mam zas. Neviem co s tym....
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
