Strana 3 z 4
Napísané: 02 Máj 2010, 17:31
od používateľa Midzi
ja to mam od vyroby, staci len drzat tlacitko a vsetky 4 okna idu pekne dole, resp hore.
Arpisko, aky display ti Roman dava?
Napísané: 03 Máj 2010, 10:41
od používateľa Palizer
Treba drzat tlacitko aby sa zasunuli okna spat?
Napísané: 03 Máj 2010, 12:17
od používateľa jus
ked auto odomikas, tak podrz dlksie tlacitko ,ale musis zmacnut dva krat, a okna by ti malo otvorit a naopak ked zamikas tak zasa zatvorit.
Napísané: 03 Máj 2010, 17:50
ano musis ho drzat a pustis az ked su okna v takej polohe aku chces
Napísané: 05 Máj 2010, 17:06
Hej, ide mi to uz som skusal aj s Jus-om :)
Napísané: 06 Máj 2010, 11:09
od používateľa jus
RadoK napísal:
Dnes som volal do Opla na Panonskej v BA a technik mi povedal, ze len programovanie by stalo 200e :shock: :roll: Ak to robia v MT za 70, tak sa mi tam aj oplati ist
ja som bol dnes v opli ZA ..za zmenu index kodu chcu tiez 200€ :shock: :shock: :shock: nacisto im je.e, som sa ho opytal ci su zdravy,za 3 minuty pytat take peniaze a on ze" to je cennikova cena a hotovo"tak som este rukou pokrutil pri hlave ,akoze im drbe a povedal ze si radsej za 2000€ kupim tech2 ..........
to su novodoby vypalnici :roll:
Napísané: 06 Máj 2010, 12:22
zaujimave.
a kolko stoji palubny pocitac, ked si ho objednas k novemu autu ?
Napísané: 06 Máj 2010, 15:58
To je otazka pre Jus-a, ten ho kupoval!
Napísané: 06 Máj 2010, 17:31
od používateľa jus
ja som ,si len dorabal, vysiel ma na cca 60€ komplet aj s povolenim na tech2. a pri kupe VeC v 2003tom za pal pc chcely 19 000 SK ,za dorobenie uz do predaneho auta, teda tak ako som mal ja ,ze som kupil predvadzacku len s TIDom a v 2005tom som sa pytal ci by to slo dorobit,tak chceli 50 000,-SK
Juraj ja viem , VeCeckari su zgrlosi , tak ale odtial potial...... :lol:
Napísané: 06 Máj 2010, 21:28
a co si od servisu cakal ked len za denne svietenie chcu 20-30€. Su to proste nenazranci. Zistoval som si cenu na servis po 60 000km a dali mi cenu 400€. Tak som zavolal do Brna do servisu a tam 200€. No co myslite kam pojdem.
Napísané: 07 Máj 2010, 12:52
No skratka, tam sa neoplati ist :lol:
Napísané: 07 Máj 2010, 13:23
od používateľa RadoK
Mne uctovali za liter oleja cez 700sk. Na olejposta stal liter okolo 200sk :roll: Chodievam len na Panonsku, su fajn, ale tie ceny su hrozne. Asponze ten palubak nemusim riesit, kedze sa mi neda dat :)
Napísané: 07 Máj 2010, 20:09
od používateľa jus
RadoK napísal: Asponze ten palubak nemusim riesit, kedze sa mi neda dat :)
jak ze neda?? vsetko sa da ....nemozne na pockanie ,zazraky do troch dni.... :lol:
Napísané: 07 Máj 2010, 23:13
pytal som sa, ze kolko stoji palubny pocitac pri objednavke noveho auta, aby ho tam vo fabrike rovno namontovali. nie ako dodatocna objednavka.
panel automatickej klimy do FIATA stoji 1000 Eur
Napísané: 08 Máj 2010, 07:32
od používateľa jus
ved som pisal ze v 2003tom chceli 19 000 sk za pal. pc, cenikova cena pri objednavani auta. :wink:
Napísané: 08 Máj 2010, 08:05
prehliadol som, prepac
Napísané: 09 Máj 2010, 22:40
od používateľa Marek111111
Neviete ako sa da pozriet teplota motora na PC ak sa to vobec da ked uz tam nenamontovali jeden zo zakladnych ukazovatelov na pristrojovke? display trojriadkovy (TID) aj s BC
Napísané: 10 Máj 2010, 16:11
Pokial nemas cidlo alebo snimac pripojeny ku PC tak to asi nepojde!
Napísané: 10 Máj 2010, 20:08
palubny pocitac hadam vyuziva cidlo teploty riadiacej jednotky.
alebo sa mylim ?
ak to niekoho trapi, iste sa da dorobit aj pridavny ukazatel teploty motora
Napísané: 29 Máj 2010, 18:51
od používateľa Chipo
..cavte chcem sa spytat...mam opel astru h 2005/7 1.7Cdti 59 kw..myslim ze mam trojriadkovy display..Mam aj tlacitko BC.. ale ked stlacim ukaze mi no function...da sa to zapnut??
