Na zaschnuty hmyz pomoze asi fakt len ta spongia ... teda aspon u mna, hmyz na okne zostava aj s novymi tryskami.iurai napísal:funguju na zaschnuty hmyz ? ja som si musel pomahat kuchynskou spongiou - drsnou stranou (samozrejme nie za jazdy)
rozprasovacie ostrekovace Insignia
Problém s hmyzom je ten, že obsahuje mnoho tuku.
Na odstránenie hmyzu z okna stieračmi je potrebné do ostrekovačovej vody dodať detergent, tie predmiešané vody z Tesca nestoja za moc.
Pri kúpe detergentu (je to taká úzka flaštička s dávkovačom) dbajte na dostatočný obsah aniónových tenzidov (min. 10%), ktoré slúžia na narušenie povrchového napätia (rozloženie) tukových častí hmyzu.
No, len od rozprašovačov sme sa dostali až k tenzidom. :roll:
Rozdiel medzi pôvodnými ostrekovačmi, napríklad na VeBe a tými z Insignie je ten, že zatiaľ čo tie pôvodne ti streknú na sklo 4 mokré slížiky a stierač ide vlastne v prvom momente nasucho, po ostreku tými s druhými je mokrécelé sklo a stierače hneď od prvej chvíle robia to, čo majú.
To len na vysvetlenie pre tých, čo nepochopili, prečo nastal taký ošiaľ za ostrekovačmi z Insignie.
Myslím, že práve ich predajom sa asi zaplatí celý vývoj Insignie.
Hmm, treba si dorobit do Astry to, co som si dorobil ja a potom aj Marjan, a stierace vam uz nikdy na sucho nepojdu.......
Nepojdu....Ked si dorobis taku vychytavku v podobe jedneho rele, dvoch transilov a jednej usmernovacej diody ako ja....
- jus
- Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
to langdon2: fakt jednodusi sposob
skor ako som si obiednal aj ja tie ostreky ,bol som si ich vyskusat na insigni
a presvedcil som sa v reali ci sa to oplati a......
uz ich mam aj namontovane
, teda v ziline som na ne cakal tyzden a cena 4,52 € ,vymena trvala asi 3 minuty,a striekaju uplne super,netrebalo ich nijako naklapat
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
- gerco
- Dátum registrácie: 12 Nov 2007, 17:18
Ostrekovace z Insignie...
...no prave este nemam, ale chcel by som
Opel Astra H GTC, 1.6 16V Z16XEP, r.v.2006
Projekty: http://www.BOKOVKA.sk" onclick="window.open(this.href);return false; a http://www.NAUCMA.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
xmartinx
- Dátum registrácie: 21 Apr 2009, 10:10
Re: rozprasovacie ostrekovace Insignia
No budem potom potrebovať tvoje rady, včera som bol v opli kúpil som si trisky a keď som došiel domov hneď som na to hupol dal som dole stierače a tam som aj zostal. Ten sk.... plastový krit na ktorom su upevnené ostrekovače nie a nie dať dole. Má tam byť 5 držiakov ktoré (podla knihy ako na to) sa majú jemne povoliť.Ja som našiel asi len 3 a nieje k nim prístup, sú umiestnené tiež na spodnej strane plastového kritu ale až pri skle. Ja tam ledva dočiahnem a už vôbec netuším ako ich jemne uvolniť. Okrem toho musím ten plastový krit hodne ohnuť a už sa začína deformovať(nelícuje presne s čelným oknom ako na začiatku). Daj my nejaké rady. bo ma šlahne.Kesi napísal:ÁNOgerco napísal:Da sa to namontovat aj na Astru H GTC ? Tam tie ostrekovace za vela nestoja...
langdon2 napísal:Ty ktori maju Astru G, si to pozrite.....ja idem dneska objednat.
Je to z Insignie, ale krasne to pasuje do Astry G.
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=12747
Cena jedneho je len 2 € cize dokopy 4 €. Si myslim ze neni o com.....
dik
Opel Astra H 17cdti 74kW r.v.2006
k.m. Z1.7DTH najazdene cca 100 tis.km
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Tu je aspon par obrazkov k vymene na Astru H...
http://translate.google.com/translate?h ... google.com
http://www.opel-shop.sk
xmartinx
Parada pozrel som sa na to a tuším, že mal tiež problém dať dole ten plast. kryt a ak dobre rozumiem tak sa mu podarilo ulomiť cvok. Volal som aj signumovy a aj on ma upozornil ze je to na *smieškovina* ze sa to láme. A ešte som si všimol že tam pridával aj nejakú spätnú klapku či čo, treba to tiež dokupovať alebo to tam už je?swabel napísal:Tu je aspon par obrazkov k vymene na Astru H...
Tebe to išlo v pohode rozobrať? neulomil si nič ?
