Strana 3 z 4
Napísané: 30 Apr 2009, 11:02
lubo098 napísal:ak cvakaju nebude to v tom ruzovom.
ak si to skusal podla iuraiovho zapojenia a nejde to tak to je cudne.
hovoril si ze central funguje aj s odpojenym konektorom tak asi tie
vystupy budu na druhom.zial ostava len merat kde.
ja idem konecne dobastlit ten moj a poskladat auto.
central ma dvojnasobne ovladanie !!
jedno klucikom, druhe kolickom u vodica
Napísané: 30 Apr 2009, 16:25
od používateľa alro156
ja uz nevladzem.....jeden problem vyriesim a druhy sa naskytne......uz my to zamyka aj odmyka vsetko je zapojene tam kde ma okrem otvarania kufru.........vsetko nadherne ide az na jednu vec "MOJE DVERE ANI NEZAMKNE ANI NEODOMKNE" ale s klucom a cuplikom na dverach to ide...... :evil:
Napísané: 30 Apr 2009, 16:44
a este aby som nezabudol ten moj konektor vyzera trosku inak....
konektor
Napísané: 30 Apr 2009, 17:11
alro156 napísal:ja uz nevladzem.....jeden problem vyriesim a druhy sa naskytne......uz my to zamyka aj odmyka vsetko je zapojene tam kde ma okrem otvarania kufru.........vsetko nadherne ide az na jednu vec "MOJE DVERE ANI NEZAMKNE ANI NEODOMKNE" ale s klucom a cuplikom na dverach to ide...... :evil:
pokazeny zamok
Napísané: 30 Apr 2009, 18:56
a neni vo vodicovich dverach nejaky iny....lebo je ne nom aj ine oznacenie ako na ostytnych.......
oznacenie zamkua na ostatnych mam AC
Napísané: 01 Máj 2009, 17:48
od používateľa Teo
asi nieje musi sa pripajat inde za poistkovou skrinou
Napísané: 02 Máj 2009, 00:42
Teo napísal:asi nieje musi sa pripajat inde za poistkovou skrinou
len ze ked som to meral tak do neho ide presne to iste ako do ostatnych....len proste sa nezamkne.....takze bud bude iny alebo pokazeny ale nechapem preco je inak oznaceny ako ostatne....
Napísané: 02 Máj 2009, 09:51
od používateľa lubo098
v soferovich dverach je iny zamok ako na ostatnych.
ten konektor je taky isty ako moj len tam nemam toho tolko napichaneho.nemas ty nahodou origo central s alarmom?
Napísané: 02 Máj 2009, 09:56
ziaden ovladac som nenasiel tak neviem......kde je ten original alarm ulozeny alebo ako to zistim ci ho mam......a v com je ten zamok iny...a nevies prosim ci sa da urobit aby fungova ako ostatne....
Napísané: 02 Máj 2009, 14:50
od používateľa Teo
je to za nou nalavo hore treba rozbalit zvazok
Napísané: 02 Máj 2009, 15:52
ten zamok ma viac kontaktov lebo ovlada aj ostatne dvere a je aj neako mechanicky blokovany aby sa nedal zamknut ked mas otvorene dvere.
Viac ti ale neviem povedat nepoznam to.Urcite ti niekto skusenejsi casom odpovie.
este skus na nom najst napajanie servomotora a odmerat aky ma odpor (servomotor). iurai v niektorej teme pisal ake hodnoty by mal mat.zial viac ti poradit neviem :?
tak vela statia
Napísané: 03 Máj 2009, 10:09
no nic som tam nenasiel..........uz fakt neviem co mam robit....asi my nezostava nic ine len rozobrat ten central a pozret ci tam neni nejake blokovanie....
Napísané: 06 Máj 2009, 21:50
neviem, aky problem sa tu riesi, nejak sa to mota.
ale vectra ma 4 rozne zamky. ziadne 2 nie su rovnake
Napísané: 07 Máj 2009, 07:15
uz sa asi neriesi.kazdy zamok je iny? lenn tak pre zaujimavost aky je v nich rozdiel.myslim zamky vo dverach spolujazca a v zadnych dverach.
Napísané: 07 Máj 2009, 09:42
lubo098 napísal:uz sa asi neriesi.kazdy zamok je iny? lenn tak pre zaujimavost aky je v nich rozdiel.myslim zamky vo dverach spolujazca a v zadnych dverach.
kazdy ma iny kod a cislo. vsak su aj stranovo odlisne ;-)
predne maju vacsi konektor.
z hladiska elektrickeho je len vodicov odlisny, ma 2 sady ovladacich kontaktov navyse - 5 vodicov dokopy
ci je alarm alebo central, zamky su rovnake
Napísané: 07 Máj 2009, 09:57
dakujem za vysvetlenie :roll:
Napísané: 08 Máj 2009, 11:59
od používateľa romco
Presne tak, keďže vodičov zámok ne najdôležitejší, on zamyká - dáva povel centrálu, že má všetko zamknúť. Teda pokiaľ nemáš zdierku na kľúč aj na dverách spolujazdca.
Šoférov zámok má 3 mikrospínače v sebe.
Otázka je, keď zamykáš kľúčom auto, tak ti všetko zamkne ? aj na závoru ?
Napísané: 10 Máj 2009, 21:54
romco napísal:Presne tak, keďže vodičov zámok ne najdôležitejší, on zamyká - dáva povel centrálu, že má všetko zamknúť. Teda pokiaľ nemáš zdierku na kľúč aj na dverách spolujazdca.
¨vsetko normalne zamkne len ten soferou sa ani nepohne ani neklepne ani nic proste ako keby tam ani nebol.....(ale je tam)
Napísané: 10 Máj 2009, 21:56
iurai napísal:lubo098 napísal:uz sa asi neriesi.kazdy zamok je iny? lenn tak pre zaujimavost aky je v nich rozdiel.myslim zamky vo dverach spolujazca a v zadnych dverach.
zamky su rovnake
tak sprco my to nejde...
Napísané: 10 Máj 2009, 23:58
alro156 napísal:iurai napísal:lubo098 napísal:uz sa asi neriesi.kazdy zamok je iny? lenn tak pre zaujimavost aky je v nich rozdiel.myslim zamky vo dverach spolujazca a v zadnych dverach.
zamky su rovnake
skusim Ti druhykrat napisat, ze vodicov zamok je zly
