problem s motorom 1.8 16V
papo
- Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 14:04
Skus este riadne poprezerat podtlakove hadicky ci nieje niektora povytiahnuta alebo niekdse prasknuta... alebo mozno mäkka a ked je teplejsia thak pri akceleracii sa vcucne. ( ked sa zohereje motor takmer vsetko v tom priestore je teple) tak skus ich riadne poprezerat, popripadne vymenit.
vectra B 1.8 16V ::: X18XE :::
- marek1512
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:24
... a je to tu znova... Chvíľu bol pokoj a už sa zasa začína ozývať... Auto aj keď netrhá a ide plynule, akoby nemalo ťah... Potom trošku mykne, véééľmi pekne akceleruje a pri ďalšom stupni seká... :wallb:
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Strelím naslepo - a priznám sa, nečítal som celé vlákno, tak možno budem opakovať po niekom.
Ale - máš dobré ukostrenie motora?
Ja som to na Omege musel vylepšiť. Ukostrenie sa síce trvárilo, že je OK, ale keď som počas behu motora dal ampérmeter medzi motor a kasňu, ukázalo mi to 200 mA! A bol tam aj napäťový spád. Kúpil som hrubý audio kábel a ukostril som to ešte 2 x
Odvtedy pokoj
Odvtedy pokoj
- marek1512
Trošku som si prebehol iné fóra a dosť sa tam píše o vadných a postupne odchádzajúcich ECU... Je možné, že keď sa motor zohreje, tým sa zohrieva aj ECU ktorá je uchytená nedaleko bloku a tým pádom sa tam dáko prehrievajú komponenty?
ano. v mnohych pripadoch zacne blbnut vadna riadiaca jednotka, ked sa zohreje.marek1512 napísal:Trošku som si prebehol iné fóra a dosť sa tam píše o vadných a postupne odchádzajúcich ECU... Je možné, že keď sa motor zohreje, tým sa zohrieva aj ECU ktorá je uchytená nedaleko bloku a tým pádom sa tam dáko prehrievajú komponenty?
nesuvisi to s prehrievanim, skor so vzajomnych pohybom suciastok. lebo rozne materialy sa inak roztahuju teplom. pokial su niekde prelomene kontakty alebo vodive cesty, dojde po posuve k strate kontaktu, alebo prehrievaniu v mieste zvyseneho odporu
mozes ju skusit pred jazdou "zohriat". alebo nejako ochladzovat
inak kompresiu ma zmysel vyskusat, dozvies sa nieco o zdravi motora
a mozno je na tom problemovom valci aj nizsia kompresia
- Teo
- Auto: Viac Oplov
1,8ky su na RJ dost nachylne
- marek1512
Podľa posledného pozorovania to blbne len po zohriatí... Každé ráno, keď idem do roboty ide auto ako raketa... A z roboty ešte rýchlejšie
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co cidlo vacky?
