Tak to naozaj len tusisiurai napísal:tusim bez ABS sa brzdi lepsie na snehu, lade, kamennych kockach. ABS je skor pre slabych vodicov - stlacit brzdu a modlit sa
ako sa sprava Vas opel pri brzdeni s ABS na snehu ?
azmodan
- palix
- Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Hej - ale určite väčšina áut nemá vypínateľný ABS - možno nejaké športiaky. Najistejšie je prispôsobiť jazdu svojím schopnostiam a stavu cesty atď... To veľa vodičov nedodržiava - preto toľko nehôd. Ešte by bolo vhodné vyskúšať si správanie auta na snehu, ľade, za mokra, na suchu, aby sme sa potom nezľakli pulzujúceho pedála od ABS...
Samozrejme už ani nehovorím o zlom technickom stave auta, ale to hádam také ani nie sú
Opel Astra G, r.v. 2007
Frenky Signum
- Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 14:31
ked jazdis opatrne, tak sa mnohym nebezpeciam vyhnes.palix napísal:Hej - ale určite väčšina áut nemá vypínateľný ABS - možno nejaké športiaky. Najistejšie je prispôsobiť jazdu svojím schopnostiam a stavu cesty atď...
ale ak vznikne krizova situacia, tak mas zle sance ju spravne riesit.
ABS vypnes tak, ze vytiahnes prislusnu poistku. mozes si na to urobit aj rucne ovladanie cez rele
ABS tak ako je robene v Astre G, Vectre B a podobnych vozidlach uz z principu znizuje schopnost brzdit. Verim ovsem, ze pre neskuseneho vodica su prinosomazmodan napísal:Tak to naozaj len tusisiurai napísal:tusim bez ABS sa brzdi lepsie na snehu, lade, kamennych kockach. ABS je skor pre slabych vodicov - stlacit brzdu a modlit sa
azmodan
- palix
Aj ja viem, že na Snehu je ABS lepšie, ale na suchej ceste vraj predĺži brzdnú dráhu.
A ku krízovým situáciam: Samozrejme, že sa môžu vyskytnúť - preto si občas niekde idem "zatrénovať".
Ináč to ABS na Astre G sa mi zdá, že brzdí tak dosť surovo, ale to sa mi možno len zdá, keďže s iným ABS som veľmi prudko neskúšal brzdiť...
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
ABS skracuje brzdnu drahu nielen na snehu ale vyrazne aj na lade a mokru..
aktivuje sa len pri zablokovani niektoreho z kolies takze na suchom asfalte len vo vynimocnych pripadoch prudkeho brzdenia a nasledneho smyku...
v kazdom pripade by som si ho nikdy umyselne nedeaktivoval ... ale urcite sa najde taky samovrah
Vlado Kat
.:DeViL:.
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 19:46
- Auto: Omega B
Akú úlohu má brzdový asistent, keď už tam je ABS. Keď už BAS v aute mám tak, by som chcel vedieť čo má vlastne robiť.macil napísal:V práci na vozíme na nových VW Caddy a ABS vnich rovnako kope, búcha, brzdí ako v mojej 12 ročnej Astre. Takže myslím, že Ople majú vo svojej triede rovnako dobré ABS ako iné autá. V základe už veľmi nie je čo vylepšovať. Vyšší level je už tzv. brzdový asistent, ale ten sa montuje do vyšších tried.
Ťažko to jednoducho popísať. Úloha je takmer rovnaká ako v prípade ABS, ale na vyššej úrovni. Aj auto s ABS sa môže stať neovladateľné, brzdový asistent má tomu zabrániť resp. posúva túto hranicu vyššie. Brzdový asistent sa zapája do brzdenia aktívne.
Vyčerpávajúcu odpoveď najskôr nájdeš niekde na nete.
dnes v noci som mal idealnu moznost (ziadna premavka, minimalna udrzba ciest) testovat na velmi smyklavom povrchu ABS. teda velmi sypky sneh cca 5 cm.
brzdnu drahu z 60 km/h by som odhadol na aspon 100m
moje pozorovanie: po ciastocnom uvolneni brzdoveho pedalu prestalo ABS zasahovat a Ford vyrazne rychlejsie spomaloval
este k tomu principu ABS. ABS znizi brzdnu silu natolko, aby ostala rezerva v trakcii aby auto bolo mozne troska smerovo ovladat
chcelo by to, aby RJ ABS mala informaciu o otoceni volantu a podla toho uberala brzdny vykon, len ak je treba na zatacanie
Tak moja skusenost s ABS.Pri miernom brzdeny do krizovatky sa mi ozve z pred motorcek ABS a citim ako prerusovane brzdy.Kopenie do pedalu pri takomto brzdeny necitim.Dnes alebo cez vikend otestujem ovladatelnost auta.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
- signum CDTI
- Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 11:09
tak ja som dnes rano ak som skoncil v praci...isiel testovat vece a zimne lenma nezozerte 225 siroke matadory MP59...a som velmi prekvapeny ako sa chovaju na snehu v dobrom...brzdenie ,ovladanie auta,rozbeh....tak som si to uzival ze ma zastavili policajti a pytaju sa ma ze ci ma nieco mrzi
tak som im povedal ze testujem,este ze to bol bratranec
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
makobn
- Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
no ja som bol teraz vecer skusat moju vectru na zasnezenej ploche a som dost prekvapeny.... to auto je hrozne nedotacave
ked som rozbehol a zatocil volant auto slo stale rovno.,...to iste pri miernom brzdeni i pri brzdeni upne na podlahu. a to iste sme skusali na kamaratovej honde accord a auto slo pekne ovladat....slo prakticky smykom ale dalo sa korigovat volantom....zatocil som plny pravy a auto pekne zacalo tocit do prava aj ked zadok pekne smyklo ako keby zatiahnem rucnu brzdu....skoro ako driftom ..... skoda ze to nerobi aj moja vectra
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
otto
spravanie opla s abs na snehu
ahojte aj ja som dnes skušal moju vectričku na snehu pri plnom zošliapnuti brzdy držala pekne smer až do zastavenia vybačat pri brzdeni som neskušal , no vyskušam a napišem čaute
