OP-COM autodiagnostika
- bukelo
pocujte..mam OP-COM od Rasta...driver sa mi podaril nainstalovat, aj aplikaciu, aj ju aktivovat...ked dam test zariadenia tak je vsetko ok,cize po aplikacnej stranke je to v poriadku...avsak ked som to napichol do auta, a stlacil Diagnostika....pokusalo sa spojit s RJ, ale po 3tom raze odstrelilo aplikaciu..teda korektne ju zatvorilo.
Skusal som sa pripajat cez KWP2000 (CAN moje Bcko corsa nema), skusal som prepnut aj na ostatne piny...ale stale nic..poradte pls co stym?...je mozne ze nemusi komunikovat RJ s OP-Comom?....kontrolka mi svietila cervena, a zlta...stredna zelena mi nesvietila..ta by mala asi az ked to komunikuje....raz mi len slabunko blikla..a potom nic....poradte.
verziu mam OP-COM 080114_SK
- bukelo
1. anoiurai napísal:autodetekcia RJ cez KWP2000 ?bukelo napísal:pocujte..mam OP-COM od Rasta
restart PC ?
vyskusaj vsetko zaradom. ABS, Instr, ABG, display.
pekne dopraj 30s casu, na niekolko pokusov o spojenie
modelovy rok daj podla VIN
2. ano
3. skusal som
4. neviem nastavit aby sa to spajalo s RJ dlhsie ako 2s
5. aj to som daval...vtedy dava na vyber coho diagnostiku chcem robit, pripadne co programovat...asi...tam daco s imobilizerom bolo..a daco s bagom...to len tak pomimo..ze po tadial sa vsade viem dostat...
- bukelo
1. Pri spusteni aplikacie OP-COM mas ako prve velke tlacitko Diagnostika, pred tym ako ho stlacim, zasuniem konektor do koncovky pri poistkovej skrinke, druhy do pocitaca. Stlačím, a Systém mi dá na výber typ zbernice (ci co to je), CAN, alebo KWP2000, vybral som si KWP2000, pred tým, alebo uz potom som si zvolil rocnik (pripadne automaticke zistenie)...ani cez jedno to nefungovalo...Napr. Po odkliknutí automatickeho zistenia rocnika sa zmeni obrazovka, pre spojenie RJ a pocitaca. Dole na obrazovke v statusbare pise ze caka sa na spojenie s RJ a cas 2sekundy, toto sa opakuje 3x, a potom zatvorí obrazovku s tým, ze nevedelo nadviazat spojenie.iurai napísal:ako si ti nerozumiem.
1.
[ stlacil Diagnostika....pokusalo sa spojit s RJ, ale po 3tom raze odstrelilo ]
neviem, ako sa toto da urobit v op-come
2. Skusal som sa pripajat cez KWP2000 (CAN moje Bcko corsa nema), skusal som prepnut aj na ostatne piny...ale stale
ako v op-come prepnem na ine piny ?
2. s tymi pinmy, pri spusteni, ak si rychly, tak sa da prepnut cez radiobutton, ktory pin ma byt aktivvny (asi), skusal som kliknut na vsetky kombinacie, a stale nic....vypisalo dole v liste, ze nevedelo nadviazat spojenie...
Snad som to polopate vysvetlil...najblizsie asi narobim kopie obrazoviek....
// edit: uz viem, sprava sa to presne tak isto, ako ked pustim diagnostiku len na nezapojenom kabli....teda mam ho zapnuty len v pc, a v aute nie..sprava sa to uplne rovnako...teda predpokladam, ze koncovka pri poistkach asi nebude dobra....otazka znie, ako mi vedeli raz orig v opli spravit diagnostiku....(sice to op-comom nerobili, ale tech2)....to len tak na okraj.
- bukelo
nie, nenahravalo nic do kabla..na to som si dal pozor, aby som si neprehral vnom firmware....test jednotky mi ide, ked je odpojeny od RJ...iurai napísal:vyskusaj tie jednotky co som ti povedal. plus imobilizer.
nechod cez tu diagnostiku, ale cez tie vyberove zoznamy.
zmyslom je ist cez ine piny, a aj signalizacia je tam iba
robil ten op-com nejake nahravanie noveho programu do kabla ?
Ked to nemam robit cez tu diagnostiku, inak sa do toho programu nedostanem, ako otvorim aplikaciu op-com, mam tam toto tlacitko diagnostika, potom ze nastavenie, a o programe, a zatvorit..alebo koniec....nic viac...skusim teda este dako..ale moc sanci tomu nedavam..
Vyberove zoznamy snad chapeme to iste: ja pod tycm chapem, ze si vyberem rocnik, potom model auta, a co chcem diagnostikovat..tam boli asi 4-5 veci..motor, radio, bag, imobil, ...a este daco...chapeme sa dobre?...skusal som aj cez toto, a neslo mi nic....
ake jednotky mam este vyskusat?
zle som to napisal. myslel som nejst do autodetekcie ale priamo vybrat cez rocnik. vyskusaj este ABS. to okno s komunikaciou skusa do zblbnutia ?bukelo napísal: Ked to nemam robit cez tu diagnostiku, inak sa do toho programu nedostanem, ako otvorim aplikaciu op-com, mam tam toto tlacitko diagnostika, potom ze nastavenie, a o programe, a zatvorit..alebo koniec....nic viac...skusim teda este dako..ale moc sanci tomu nedavam..
relatko v op-come cvakne, ked zacne komunikaciu, aj ked ukoncis komunikaciu ?
este jedna vec - ked zblbne komunikacia s nejakou jednotkou, je lepsie kabel vytiahnut a op-com zonva spustit
- bukelo
1. ano, chapeme sa uz..to som skusal....okno s komunikaciou je otvorene, dole na tej spodnej liste (statusbar) pise ze caka sa na spojenie 2s...potom daco prepise ze nevedelo nadviazat spojenie..a zas 2s...takto sa to opakuje asi 3 krat..a potom zatvori tu obrazovku, a dostanem sa do hlavneho menu (ako ked spustim aplikaciu) do zblbnutia to teda nejdeiurai napísal:zle som to napisal. myslel som nejst do autodetekcie ale priamo vybrat cez rocnik. vyskusaj este ABS. to okno s komunikaciou skusa do zblbnutia ?
2. relatko v opcome necvakne nic, len ked zapnem opcom cisto len do pc, svieti cervene, ak len cisto do konektora v aute, je cervene, a ak ho prepojim s autom a pc, tak mi svieti aj zlta kontrolka...stredna zelene nesvieti....OPCOM bol odskusany Rastom....verim ze ho fakt skusal.
3. to ma nenapadlo, asi som tuto variantu neskusal...skusim.
- Rasto
A máš zapnuté zapaľovanie v II. polohe (aby Ti svietili kontrolky na palubke)?
Červená kontrolka signalizuje napájanie z PC alebo batérie auta.
Žltá kontrolka sa rozsvieti po zopnutí relé.
Zelená preblikáva pri komunikácií.
Naposledy upravil/-a Rasto v 14 Aug 2009, 10:22, upravené celkom 1 krát.
- bukelo
nie, zapalovanie som zapnute nemal v 2 polohe, mal som mat? bal som sa to robit pri zapnutom zapalovani, nikde to nebolo popisane, ani v navode, tak som neriskoval...Rasto napísal:A máš zapnuté zapaľovanie v II. polohe (aby Ti svietili kontrolky na palubke)?
Žltá kontrolka sa rozsvieti po zopnutí relé. Zelená preblikáva pri komunikácií.
mam si teda dat zapalovanie do polohy II a tak skusit spojit RJ s PC?
Ak ano, tak chyba preco mi to neslo je asi zjavna...
