OLEJ..??
Moderátor: buci_vectra
Bydlisko alt: Komjatna
iurai napísal:co poviete na olej 5w30 a 5w40 co maju na Slovnaft pumpach za cca 6-7 Eur ?
za 6-7? to kde maju take ceny? Ja som bol na pumpe v DK a zastavil som sa aj vo vnutri. Jedine 5w-30 a 5w-40 boli tie ich MOL Dynamic a tam chceli za liter "pouhych" 15-16 Eur...
tie lacnejsie nemaju vsade a volaju sa Mol Dynamic Essence, 5W30, 5W40, 10W40
http://www.mol.hu/en/business_centre/pr ... nsporters/
Každý olej, ktorý spĺňa výkonnostnú špecifikáciu požadovanú výrobcom motora, je dobrý.
xleba
Dátum registrácie: 10 Sep 2009, 11:53
Príspevok od používateľa xleba »
Takze, v piatok dojde znamy mechanik a dojde sa mi na to pozret. Len neviem, co bude pre mna vyhodnejsie. Ci kupit motor, nasiel som ten isty x20xev v ostrave, otazne bude, v akom je stave, alebo, kupit iny typ motora, ktory by tam "pasoval" s tym, ze by som si zohnal veci ako kabelaz, spojka, riadiaca jednotka, prevodovka a podobne. ALEBO, zohnat si nahradne diely. Isli by do x20xev aj ND z inych 2.0 16v calibier?
xleba napísal:Takze, v piatok dojde znamy mechanik a dojde sa mi na to pozret. Len neviem, co bude pre mna vyhodnejsie. Ci kupit motor, nasiel som ten isty x20xev v ostrave, otazne bude, v akom je stave, alebo, kupit iny typ motora, ktory by tam "pasoval" s tym, ze by som si zohnal veci ako kabelaz, spojka, riadiaca jednotka, prevodovka a podobne. ALEBO, zohnat si nahradne diely. Isli by do x20xev aj ND z inych 2.0 16v calibier?
jaj, a preco to riesis v teme nazvanej Olej ?
heinrich666
Dátum registrácie: 23 Jún 2008, 01:48
Príspevok od používateľa heinrich666 »
ako som ti aj do mailu pisal,pokial siel motor bez oleja,alebo pod minimalnou hladinou oleja, tak ho nema vyznam opravovat, tam moze byt hocico vydrate.
Urcite kup ten Ecotec co si si vyhliadol,prehod motory a slapes dalej, kompletny swap ineho motora by ta vyslo vela penazi,casu a nervov...
BMW 328i E46 -> novy mazel
Calibra 2.0i -> boli to dobre časy
xleba
mam vyhliadnutu komplet cali x20xev rv 95 za par supiek s funkcnym motorom (cca 200000km) otazka znie, co zabezpecit na vymenu motora? diky moc
heinrich666
nerozumiem , ako zabezpecit ?
Myslis co vsetko vymenit? Pokial je teda identicky motor, tak v podstate len holy motor a je to. Potom pripadne ine veci podla stavu, co je horsie u teba vymenis za lepsie z druheho, ale to je logicke :wink:
Georg
Dátum registrácie: 10 Nov 2007, 22:33
Auto: Calibra
Re: OLEJ..??
Príspevok od používateľa Georg »
Zdravim vas vsetkych ja idem dat olej do motora C20XE Opel GM DEXOS2 5W-30 5L fullsyntetic. presiel som asi 8 mazacich planov od roznich vyrobcov a v kazdej dava na 1 miesto 5W-30 a GM DEXOS2 je motorový olej s nízkym obsahom síry, popola a fosforových zložiek SAP, predstavuje kombinácia vysokovýkonného oleja a aditív. Olej je vhodný pre autá s filtrom..
Normy Výrobcov: VW 502.00;VW 505.00;VW 505.01;MB 229.51;WSS-M2C917-A;BMW Longlife-04;GM-LL-A-025;GM-LL-B-025;GM Dexos2
Motorový olej GM Dexos vyvinuli inžinieri GM Powertrain aj pre motory vozidiel Opel a Chevrolet. Olej určený špeciálne pre motory koncernu GM, spĺňa najprísnejšie špecifikácie a je to ten najlepší olej pre akýkoľvek motor konštrukcie koncernu GM. Vysoko výkonné oleje DEXOS 2 zvyšujú účinnosť paliva, produkujú menej emisií, predlžujú výmenný interval, vhodné pre vozidlá s katalyzátorom a filtrom pevných častíc DPF, jednoducho fungujú presne tak ako boli navrhnuté špeciálne pre tieto motory
--------Last Edition 1997--------
Calibra C20XE - Titanium silver
Re: OLEJ..??
Trochu ti to skomplikujem. ;)
Norma Dexos2 bola zavedená spoločnosťou GM v r. 2009 a plne nahrádza predchádzajúce normy GM-LL-A-025 a GM-LL-B-025, ktoré boli zavedené pre motory vyrobené po r. 2002. Dovtedy boli spoločnosťou GM používané bežné špecifikácie podľa API a ACEA.
Dodatok: vhodné aj pre motory vyrobené pred r. 2002.
A teraz si to preber. :)
Georg
Auto: Calibra
Re: OLEJ..??
je tam aj špecifikacia API a ACEA C3
http://www.123-olej.sk/motorove-oleje/z ... je-opel-gm" onclick="window.open(this.href);return false;
Georg
Auto: Calibra
Re: OLEJ..??
Viskozita (SAE) 5W-30
Typ Syntetický
Vhodný pre palivo Benzín aj diesel
Schválenie a odporúčanie VW 502.00 (Volkswagen, Skoda, Audi, Seat)
VW 505.00 (Volkswagen, Skoda, Audi, Seat)
VW 505.01 (Volkswagen, Skoda, Audi, Seat)
BMW LongLife-04 (BMW, Mini, ...)
GM-LL-A-025 (Opel, Chevrolet, Saab, Vauxhall, ...)
GM-LL-B-025 (Opel, Chevrolet, Saab, Vauxhall, ...)
GM-Dexos2 (Opel, Chevrolet, Saab, Vauxhall, ...)
MB 229.31 (Mercedes-Benz, Smart,...)
MB 229.51 (Mercedes-Benz, Smart,...)
Výkon/Trieda ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
ACEA C3
API CF
API SM
API SL
http://www.olejcentrum.sk/Ako-najst-spr ... j-a1_0.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: OLEJ..??
C3 je špecifikácia pre dízle s DPF. Ale v podstate, v tvojom prípade je možné použiť všetky oleje s výkonnostnou špecifikáciou ACEA A3 a viskozitou SAE 0W-X, 5W-X, 10W-X, kde X je rovné, alebo väčšie ako 30, s ohľadom na klimatické a prevádzkové podmienky auta.
Takže záver: pre motory Opel, vyrobené pred rokom 2002, nie je vyžadovaný olej zodpovedajúci špeciálnej špecifikácii podľa GM, ako napríklad GM-LL, alebo Dexos. No samozrejme, je ho možné použiť tam, kde spĺňa výkonnostnú špecifikáciu, predpísanú pre daný typ motora. Preto pri výbere oleja pre starší motor je dobré riadiť sa predovšetkým pôvodným predpisom výrobcu.
Georg
Auto: Calibra
Re: OLEJ..??
to som potreboval vediet, dakujem za info, bol som s tych oznaceni a specifikacii uplny debil.
Pozeral som aj na GM 10w40 Genuine tam je hlavne Specifikace ACEA A3/B3
Skusim tam ten 5w30, ked bude motor nespokojny tak ho dam znova vymenit.
Re: OLEJ..??
Záleží od stavu motora. Predsa len už je to starší motor, môžeš zaznamenať zvýšenú spotrebu oleja, ale namalo by to byť nič tragické a vyššiu mieru zanášania škrtiacej klapky olejovými výparmi, vrátane krokového motorčeka voľnobehu.
Georg
Auto: Calibra
Re: OLEJ..??
Tak ja som isiel do servisu na tu vymenu oleja a povedal, ze v ziadnom pripade sa nema davat motorovy olej z hustejsieho na riedsi takze vlastne ho tam nemam davat a este som aj mal na dverach zaznam o poslednej vymene na starom motore 8V C20NE a tam bol 5w40. Daval som menit motor na C20XE a tam naliali 10w40.
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Re: OLEJ..??
No len tu najpodstatnejsiu informaciu (co tam bolo predtym) si napisal az teraz.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
Georg
Auto: Calibra
Re: OLEJ..??
alcom1234 napísal:No len tu najpodstatnejsiu informaciu (co tam bolo predtym) si napisal az teraz.
ja som vedel ze tam bol 10w40, len som surfoval po nete, aky olej by tam bol naj, ale netusil som ze nemozem dat olej s 10w40 na 5w30 alebo 5w40.
Jak som sa docital o tom GM 5w30 DEXOS2, moc som sa do toho vrtal. No, ale aspon uz viem, ze zmenit hustotu oleja nejde len tak...
Re: OLEJ..??
De facto mozes, akurat sa to nie vzdy odporuca.
Dolezity je stav motora a podobne.
Idealne spravit preplach ti zmene
Návrat na "CALIBRA - MOTOR/PREVODOVKA"
