datum a cas na display
- lukas107
- Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
cvikol som ten kontak 8 cerveny so sivym pruzkom...datum ostal svietit aj pri zapnutom radiu ale prestala svietit teplota..boli tam iba ciarky .resp ziadne cislo
co sa tyka toho zosika tak to bola blbost..mam zly dotyk konektora anteny s konektorom na radiu
iurai napísal:kukol som schemy, 8 je cerveny s tensim sivym pruzkom. takze modrosivy prosim zabudnut.
a datum ostal svietit pri zapnutom radiu ?
konce precvaknuteho kablika je treba zaizolovat
snimac teploty je kontakt 3 a 4, to s tym nema suvis
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
r.v 2003 --online
- lukas107
Co sa tyka toho zhasnutia teploty tak uz je to vyriesene..neviem ci drblo dispeju alebo som mal len zle zasunuty konektor...kazdopadne to uz ide... 8)
Takze kolegovia : Treba precviknut CERVENY kablik so SIVYM pasikom!!!
ta redukcia na konektor anteny...treba taku kde ju nasuniem na povodny konektor alebo ho cvaknut a naletovat tam novy.resp redukciu.
ci nebude problem zohnat redukciu ktora bude pasovat na ten fabricky konektor..pripadne nejaky link na presny typ redukcie ak by bol
r.v 2003 --online
r.v 2003 --online
MirecHS
- Dátum registrácie: 14 Máj 2012, 21:54
Re: datum a cas na display
iurai napísal:mohol by si poslat foto svojho displaya.hannach napísal:cavte mam vectru b 96 x20xev a mam menene radio je tam vdo dayton cd2703.viete mi niekto poradit co mam urobit aby mi na displayi pocitaca isiel datum a cas?? dakujem
display normalne zobrazuje:
1. cas
2. vonkajsiu teplotu
3. datum
po zapnuti autoradia sa niekedy (podla nastavenia) vypne datum
ak display horeuvedene veci neukazuje, tak su:
1. vypalene obe ziarovky podsvietenia (ze display zobrazuje, je vidiet v protisvetle alebo ked sa nan zasvieti baterkou)
Dátum sa vypne pri zapnutej funkcii AF/TA.
2. alebo vypadnute body na displayi
Opel Vectra 2,0DTI 74 kw
