Motor nema vykon a skube
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 21:31
Príspevok od používateľa mathis »
hviezdne vojny :)
alebo starwars? 8)
jofkop
Dátum registrácie: 15 Jún 2008, 09:23
Príspevok od používateľa jofkop »
Takze chyba v SW RJ? Lebo neskube ide "ok" len prste ta spotreba a spomalena (nema vykon) niekedy sa bojim ze ani hore kopcom nevyleziem. :)) a predtym jedna radost na 5-ke .
Este please, kto mi moze a za aku cenu upravit to EPROM respektive SW pripadne nahrat novsi FW ci ako to je (kedze som PC odbornik cez navigacne a programovanie a HW PC viem o com je rec) len na auta treba ine skusenosti pripadne prax s riadenim motora.
aky mas kod motora? mozno by som pomohol 8)
mathis
ak mi skube a je leniva tak upgradom softu RJ to odstranim? Tak to by mala mat aj nejaku online podporu ze ju pixnem na net a aktualizuje sa, alebo robi to niekto v okoli PP? Aj ja xcem zivu Vectru :)
jofkop
kod motora mam X18XE to som uz pisal od zaciatku co a ako lebo zom aj zalozil tuto diskusiu o vectrici a myslim ze kazda rada dobra lebo som uz zufaly prave som prisiel a nemohol som favorit hore kopcom obehnut hii na 40tke
mathis
ja mam problem niekedy hore kopcom sam so sebou a nie to este obehovat :) tak teda radte oplaci ze mozme obiehat.... :) pocul som vsak vseobecny nazor ze caravany su lenive, tak neviem ci mi to pomoze hoc mam iba 1.6ku....
caravan je len o par kil tazsi ako normalna vebe tak pochybujem ze na tom nieco bude 8)
mathis
tak potom mam naozaj problem :( :(
@mathis - áno, určite máš. Tých 100 koní musí autom pohnúť.
Inak, aktualizovať soft v riadiacej jednotke nikdy nie je na škodu.
Neviem, ako v Opli, ale v BMW to stojí 1500 a v Peugeote 700 Sk.
Samozrejme, to je originálny software.
Tuneri to robia inak, tí potrebujú vybrať Eprom (až na výnimky). Totižto, cez bus sa častokrát nedá nahrať neoriginálny soft, nesedia totiž checksumy a systém takýto soft nepustí alebo to potom skončí tým, že i tak treba vybrať Eprom :)
Eprom sa často musí vyletovať, potom sa napájkuje pätica a strčí sa nový chrobák. V európskych autách sú to bežné 50 korunové epromy.
mathis
ak to pomoze tak hajde .... len v okoli PP mi ostava asi iba origos opel... No ktovie, mozno o dva tyzdne tam budem robit a nieco pozistujem, modlite sa aby ma prijali :)
otcenas ktory si na .......... 8)
pani, Opel sice nerobi najkvalitnejsie auta, ale do RJ pri vyrobe zadali taky SW, ze maximalny vykon to auto dosiahne. takze si nerobte ziadne prehnane nadeje z pouzitia neskorsich verzii SW
teda pokial sa pamatam, jofkop mi pisal, ze pouzil na skusku aj inu RJ motora, a problem to nevyriesilo
ale niekde tam chyba bude a fakt nieje vadny ten zap.modul? 8)
jofkop
vectra uz neskube ale hore kopcom sa ledva na dvojke trapi. A ako nebolo dost tak objavila sa nova zavada skapina na volnobehu a uz konecne vyhodila chybu 0100 co je snimac vahy vzduchu, vymenil som ho a nic, vymenil som cievku aj s valcekom volnobehu a nic. Uz som z nej na prasky kable premerane az ku riadiacej jednotky a 12v tiez ide a na cievke volnobehu sa meni napatie ako ma okolo 8-12V podla zasliapnutia plynu
tak potom ti ostava ist na pumpu kupit 5L bezinu poliat ju a zapalit 8)
jofkop
Chvopaci bol som v Polsku na pocitaci mi ju naprogramovali vectra ide tak ako predtym. Aj hore kopcom alebo do zaberu ide len stale nema potrebny predpisany vykon a trosku viac papa ako by mala ale uz to nieje take hrozne ako v nudzovom rezime. :D A povedali ze to bude vadna lambda sonda alebo katalyzator. Preto sa pytam je nieco na tom pravdy?
mathis
a co ti tam programovali? hmmm rad by som aj skusil obehnut favorit :)
mathis napísal:a co ti tam programovali? hmmm rad by som aj skusil obehnut favorit :)
velmi by ma zarazalo, keby chybajuci vykon bol sposobeny programom RJ
