Dobré ráno...
- alcom1234
Re: Dobré ráno...
Nezabudol, uz vcera vecer som si vycital, ze som s tym nepohol. Pokusim sa to spravit len co sa dostanem z miesta, kam aj kral chodi sam.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- alcom1234
Re: Dobré ráno...
Hotovo, v časti Opelclub News už by ste všetci mali vidieť novú tému
- bukelo
Re: Dobré ráno...
kde to?
- kimino
Re: Dobré ráno...
Beriem všetky diely a potom ich budem predávať.
A potom budem milionár.
- Bisky9
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 13 Nov 2013, 18:07
- Auto: Signum
- Bydlisko alt: Košice,Bratislava
Re: Dobré ráno...
Eej piatočok tu mame.. Dal som si red bull
.. Posral som sa jak nikdy
Opel Astra H caravan 1,7cdti 81kw .. R.v 10/2011 -EX!
Opel Signum 3,2 V6 155kw .. R.v 5/2005 EX.. [/color] EX!
Volvo XC90 2,5T benzin .. EX..
Volajte ma Joži
AKT moje VW passat b7 2.0 alltrack v automate..
Aktuálne som zajednal manželine Opel Astra 1.7 krátka 6st manuál 96kw..
Volajte ma Joži
- Eisy
- Opelclub VIP člen
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: Dobré ráno...
Ejjj piatocek. Na Lafranconi nehoda a ja stojim niekde na dialnici D2. Nadavat ani nebudem radsej ...
- vitaminxxl
- Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 13:53
- Bydlisko alt: Abbotsford
Re: Dobré ráno...
hai piipl..
viete mi niekto povedat, kde presne najdem ten krokovy motorcek na X16XEL, ktory by mal zodpovedat za volnobezne otacky?
chcem zistit, ci nahodou nema zly kontakt, alebo tak, predtym, ako sa vobec budem zamyslat nad rozoberanim (to by som uz ja nerad riskoval).
mam ten problem, ze ked je motor studeny, tak chyti hned, ale potom ked je teply, tak akoby vynechaval a len tak tak naskoci.. plus na volnobehu citit vibracie (zeby isiel na 3 valce?) co mam sledovat cez tu cinsku diagnostiku, aby som nasiel pricinu? da sa to vobec zistit tym sposobom?
Moja prvá a už aj bývalá...
- bukelo
Re: Dobré ráno...
Krokac je na klapke/v tesnej blizkosti.
Pozri aj EGRko, pripadne sviecky... a to startovanie za tepla, pozri cidlo teploty, ak po vytiahnuti naskoci pri teplom motore, tak vymen cidlo.
- vitaminxxl
Re: Dobré ráno...
EGRko mi este pred casom zaslepil mechanik, tym padom by som toto mohol vylucit, sviecky budu dobre, lebo ten problem nezmizol ani po vymene kablov a sviecok.. a ten krokac, pripadne celu klapku mam hladat podla coho? nasiel som si na gugli obrazky, ze ako vyzera ten samotny krokac, aj ta klapka, ale ked je namontovana, tak urcite bude posobit inak.. a tiez to cidlo teploty neviem ako vyzera a kde je..
a v mojom pripade to bude trosku tazsie sa niekde dostat, kedze tam mam hadice na plyn a ten system.. je mozne aj to, ze prave preto trha pri prudsom pridani plynu, lebo jedna chyba nadvazuje na dalsiu.. hoci pri jazde na benzin necitim trhanie, vibracie pri volnobehu su vo obidvoch pripadoch
- Eisy
- Opelclub VIP člen
Re: Dobré ráno...
Heeeej a kde sme. Tu je tema "d0bre rano" kde piseme kedy ideme srac, pic, nadavane na kolony, p0casie , zeny ...
- bukelo
Re: Dobré ráno...
jaj, ty si plynar.. to cele komplikuje. Neviem.
EGRko ak je aj blbo zaslepene (nie je dost miesta v zaslepke na ten kolicek, alebo si to cucne pomimo vzduch), bude to robit debiliny, ak jed kontrolka nezasvieti. Overene na zafire X16XEL.
- vitaminxxl
Re: Dobré ráno...
eisy.. tak teda dobre raaanooo
.. este som nesral, pit som pil vodu, kolony som videl naposledy vo vancouveri, pocasie na prd uplne, zeny nech si robia, co chcu ... a stale nemam job, lebo hulici v amsterdame mi nepotvrdili, ze mozem dojst..
a buky.. EGRko bolo zaslepene uz dlho a ked sa to nerozobera pri prerabke na plyn, tak by malo drzat .. no kazdopadne sa na tie veci skusim pozriet, ked nebude prsat..
- Eisy
- Opelclub VIP člen
Re: Dobré ráno...
"mysiaq"
Eeeej, ale sa mi ulavilo vzdy na minutu ...
Vitamin , hned to je citatelnejsie
peteri.numelin
Re: Dobré ráno...
Boha, zaspavam na horach a zobudim sa v Kanade.
Pod oknom postavenych niekolko típí Canadska vlajka medzi nimi. To co toto?
- bukelo
Re: Dobré ráno...
Si v tatroch? Ako je tam? Snezi ci uz prsi aj tam? Idem ta zajtra, asi, snad ... hadam... ci ako.
- vitaminxxl
Re: Dobré ráno...
juchuu.. akurat mi odpisali predsa z toho amsterdamu, ze ci namiesto toho, ze tam pridem osobne, nechcem skype pohovor.. takze na dalsi tyzden s nimi skajpujem
- bukelo
Re: Dobré ráno...
Usetris naklady aspon ... a co to za praca? Uz aj daco normalne, ci zase len parkovac?
- vitaminxxl
Re: Dobré ráno...
zatial parkovac, lepsie povedane doorman, ale na to, ze neviem po holandsky aspon nejako mozem rozbehnut veci.. a potom si najdem nieco lepsie ..
