ABS a TC rozsvieti sa nahodne po chvili jazdy...
Bydlisko alt: Komjatna
Re: ABS a TC rozsvieti sa nahodne po chvili jazdy...
Ja som to mal skorodovane v spojke medzi snimacom a "predlzovackou".
Chyba sa objavila len ked bolo vonku chladno
jackdaws
Dátum registrácie: 19 Apr 2010, 19:09
Príspevok od používateľa jackdaws »
kde to je vg ktorych miestach mal som vybraty snimac z naboja... trosku zapraseny bol...
a k nejakej spojke ktore je na nosniku pod motorm mam blby pristup ako sa to vobec rozobera... ?
2.0 CDTi 121kw ST
Neviem ako to ma Jcko, ja som to fixoval na VeCe a podobny system mam aj na Hcku.
Spojka je uchytena na konstrukcii McPhersona a je k tomu super pristup po zhodeni kolesa
jackdaws
Komo napísal:Neviem ako to ma Jcko, ja som to fixoval na VeCe a podobny system mam aj na Hcku.
ako sa ta spojka otvara ?
zprava mam blatnik kolesa a z lava zas kryt podbeh ,,, taka medzera na jednu ruku ...
2.0 CDTi 121kw ST
Tu je fotka McPhersonu z Astry J (aspom tak google riekol), kabel z cidla tam pekne vidno a uchyteny bude niekde blizko
Spojka sa rozpaja silou - ja som to mal zatecene, som to vysusil, strekol WD40, ocistil a zlozil spat + som tu spojku zabalil do elektrikarskej izolacnej pasky. Odvtedy pokoj.
jackdaws
ja tam mam minimalne 60cm kabel... toto na foto je asi cosi ine lebo aj ta krabicka spojka co je je mensia ako mam ja
2.0 CDTi 121kw ST
jackdaws
spojka sa silou rozpojit neda, dnes som skusal jedine krytka od kabla k konektora sa da poosunut ze je vidno kabôle inak nist
2.0 CDTi 121kw ST
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
