VeCe - výmena repro
- diemkej
- Dátum registrácie: 02 Nov 2014, 11:48
- Bydlisko alt: Košice
Re: VeCe - výmena repro
Už pripravený na zajtra... Hádam nebude pršať.
Opel Vectra C | 2.0 DTI (Y20DTH) | 74kW | 12/2004 | W0L0ZCF6951040768
| alias Miky
| alias Miky
- diemkej
No dnes sa mi to nepodarilo urobiť celé, len som si naťahal káble v kabíne. Na budúci týždeň plánujem napojiť REM na rádio a + na baterku.
Provizórne som si to ale zapojil, aby som to odskúšal a mám jeden problém. Keď dosiahnem nejakú úroveň hlasitosti, tak mi subwoofer vypne. Neviem čím to bude. Žeby batéria nestíhala? Zlá kabeláž? Poistka? Fakt neviem... Keď to je tichšie, hrá to, aj keď sa mi zdá, že ten subík hrá nejak potichu, keď ho dám na max. hlasitosť.
Ináč taký postreh. Pokiaľ som priviedol na subík signál len z jedného repra, tak hral moc potichu. Akonáhle som priviedol aj z druhej strany, už to bolo lepšie, ale ako som písal, ak som to na rádiu vypeckoval, tak subík vyplo. Kde je problém?
P.S. : auto nebolo naštartované, môže to byť tým?
Vďaka za rady.
Vďaka za rady.
| alias Miky
| alias Miky
- 24petusko
nemyslím si, žeby to robila baterka ale pre istotu keď to budeš zajtra skúšať, tak pri naštartovanom aute
môže to byť spôsobené zlou kabelážou, skratom, nejakou poruchou na zosíku subwoofera
zajtra skontroluj kabeláž, poistky, hádam na niečo prídeš
ten subák je nový? používaný?
- diemkej
Používaný, ale doma som ho mal normálne zapojený na PC, aby som ho vyskúšal. Napájal mi to starý PC zdroj a fachalo to. Vypeckoval som to v pohode.
No zajtra to už asi neodskúšam, najskôr vo štvrtok. Kabeláž by nemala byť zlá, keďže od týpka, čo som to kúpil, tak to mal zapojené cez ten istý kábel. Napätie som tam meral a stále tam bolo 12V. Žeby to robil REM ?
| alias Miky
| alias Miky
- 24petusko
mal som skôr na mysli to, že si to zle zapojil alebo niekde vyskratoval a pri nízkej úrovni to ešte hrá a keď to vybudíš tak zasiahne nejaká ochrana a vypne ho
- diemkej
Môže to spôsobiť aj ZEM ? Lebo bolo to len provizórne zapojené ako som písal, ale na zem som si normálne našiel miesto aj som tam farbu obrúsil tak neviem... Ináč som meral ten REM káblik a nameral som tam len 5-6V a tam by malo byť 12V nie?
| alias Miky
| alias Miky
- 24petusko
nemusí, REM stačí aj 5V nato aby zaplo zosilovač
- diemkej
Skúsim REM prepojiť s + a tak to vyskúšať, či to bude vypínať.
| alias Miky
| alias Miky
- 24petusko
aby si niečo neodpálil, skôr by som počas toho ako máš zapojený subák meral čo sa deje
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Vymen radio za lepsie. CD30 nikde nehralo a ani nebude hrat dobre.
http://www.opel-shop.sk
- diemkej
Z ktorého konektoru sa vlasne má ťahať REM ?
| alias Miky
| alias Miky
- otravaga
zmeraj, postupne sa napoj na kable co tam su a napoj to na ten, z ktoreho po zapnuti radia ide napatie a po vypnuti neide.
- diemkej
http://www.opel-astra-h.cz/subwoofer-radio-cd30/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu som našiel nejakú stránku, kde to pripájal na CD30, ibaže ja mám trochu iné CD30. On má Grundig a ja Blaupunkt. On to tam napájal na AR, ja tam mám AA, ale v podstate by to malo byť to isté nie? Ten náčrt konektoru je z prednej alebo zadnej strany?
Ešte mám pár otázok. Hľadal som priechodku cez motorový priestor. Ono to má nejaký blbý prístup? Lebo nikde som to nevidel a pod volantom som ešte kryt nedemontoval, nebol čas... Káble zo zadných repro si ťahal v tej gumičke, kde idú všetky káble z dverí do stĺpiku alebo mimo nej?
| alias Miky
| alias Miky
- otravaga
ten nacrtok - pozri kde mas poistku (fuse 15A) a orientuj sa podla toho ale s najvacsou pravdepodobnostou to bude pohlad od kablov. cize ked pozries na radio, ten AA konektor je vpravo hore.
priechodka - ano pristup je blby, ja som sa do motoroveho priestoru zvnutra dostal len hmatom, zvonka to je vidiet. tahal som to vsak inou cestou ako je v tom navode, prechadzal som v lavej casti (pri pohlade od vodica), tam ako je pantograf stieracov, pod tym plastovym krytom. z vonka tam je vidiet gumovu prechodku.
kable od repro - tahal som kable do dveri a prechadzal som cez povodny konektor, to ti vsak netreba. mozes sa napojit na kable aj pred konektorom, teda este v karoserii. je zbytocne to tahat priamo od reprakov.
- diemkej
Dnes som to dokončoval. Nakoniec som napájanie nenapojil na batériu, ale na kábel, čo vedie do zásuvky poistkovej skrinky v prednej časti. Je tam 30tka poistka. Vo woofri mám len 20cku, tak teoreticky by to malo šlapať. Aj som to odmeral, bolo to ok. Potom som to napojil cez rýchlospojku, uzemnil v kufri a jede to. Len problém mám s REM, neviem z ktorého káblika na rádio to mám brať. Nevieš, ktorý je na to určený? Lebo 12V, tam je stále napätie a tým pádom to bude stále zapnuté.
| alias Miky
| alias Miky
- swabel
Skús od zosilovača antény.
- diemkej
Dnes som to dokončil. Premeral som všetky káble idúce do rádia. Ani jeden nebol vyhovujúci pre REM. Tak som to naťiahol od 12V káble, čo ide do rádia a spravil to cez vypínač. Zatiaľ som si ho vytiahol z krytu popod volantom, ale plánujem kúpiť nejaký krajší vypínač, kt. by sedel normálne v tej krytke vedľa rádia, kde je vyhrievanie sedadiel a pod.
| alias Miky
| alias Miky
