Vectra B - Dorabanie palubneho pocitaca (MID)
hyro
Dátum registrácie: 19 Feb 2007, 12:02
Príspevok od používateľa hyro »
Ahojte,
Mam Opel Vectru B 1,6 16V Caravan r.v. 1997 a mal som pokazeny infodisplay. Kupil som namiesto stareho iny novsi aj s palubnym pocitacom v anglickej verzii. Tento momentalne zobrazuje rozne chybove hlasky nizka hladina oleja a vymena brzdovych dosticiek . K nemu som teraz kupil MID packu s tlacitkom R a S ale nemam ziadny konektor v palubovke na pripojenie kablika z tychto tlacitok. Neviem mi niekto poradit alebo poslat schemu kde to pripojit?
Myslim ze na zlty konektor mi idu vsetky vodice. Som si takmer na 100% isty. PC mi ukazuje aj okamzitu spotrebu a dojazd do benzin pumpy (sice v galonoch a milach). Potrebujem len rochodit tlacitka R/S ine mam momentalne nezaujima.
hyro :) ; hyro3000@gmail.com
Opel Vectra B C(a)ravan :) 1,6 16V X16XEL 290tisic km.
konektor na packu je priamo bez medzikonektorov pripojeny na kontakt 21 a 22 zlteho MID konektora
mas vyskovo nastavitelny volant ? potom je konektor prichyteny do zaslepky na plechovom profile, co je na stlpiku riadenia zhora.
alternativne je niekde primotany k inym kablom - asi v oblasti stlpika riadenia
hyro
Ahojte,
1. Nemam vyskovo nastavitelny volant.
2. Od MID packy mi idu tri kabliky zakoncene konektorom. No nevidim nikde samicu kde by som ho zapojil. pozeral som okolo celeho volantu z vrchu aj zo spodu.
tak to budes musiet natahat komplet ako ja :(
hyro
A ako na to? Mam pocit ze od MIDu az po packu vsak? musim este raz pozret ci mam v MIDe vyvedene kable od pinu 21 a 22.
a do riadiacej jednotky cez motorovy priestor :( a pedale?
Teo napísal:a do riadiacej jednotky cez motorovy priestor :( a pedale?
Teo, skus si precitat 1. prispevok.
a robis z komara somara. namontovat palubny pocitac uz vedia aj male deti
hyro
Ahojte,
Jasne xapem co treba urobit, v prvom rade pohladam ci nemam vyvedeny kabel pre pripojenie MID packy. Mam pocit ze ked som minule rozoberal pristrojovku videl som tam nepouzity konektor prilepeny o hlavny zvazok.
Som si isty zlty konektor bol plny a tak dufam ze niekde kable vedu.
Schemu som si stiahol a je mi zrozumitelna.
Zvody pre senzory kvapalin a brzdovych dosiek osetrym tak aby MID nezobrazoval chybove hlasky. Urcite ked sa do toho pustim porobim dake fotky. Skoda ze na to budem mat cas az koncom marca, no urcite potom popisem o tom.
hyro napísal:Ahojte,
podla mna potrebujes dat dole horne a dolne oblozenie stlpika volantu.
a poriadne si tam posvieti baterkou
kablik k MID je na zvazku, co ide k packe stieracov a ku kontaktnej jednotke volantu
pozri si foto na:
http://ivrai.szm.sk/prve/g/
ten konektor tam je pod skatulkou imobilizera. je mozne, ze tie kable su dohromady inak pozvazovane ochrannou paskou
hyro
Ahojte,
Dakujem pozrem to a skusim aj odfotit.
iurai napísal:
mas pravdu ja som si to sekol s tempomatom :( sorry neviem na co som myslel
marek1512
Hello. A ako naprogramovať display pre iný motor? Alebo to bude fungovať systémom Plug&Play?
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
hyro
Ahojte,
Uz som to zapojil akurat mi vsetko vypisuje v milach a galonoch kedze som zohnal MID z anglicka. Takze neviete nahodou ako to zmenit na Km a litre?
Konektor na MID packu som nasiel a zvlastne je ze do neho bol zapojeny iny konektor. Tak som ho rozpojil a zapojil do neho packu pre MID.
Zlty konektor je cely osadeny. Teraz rozmyslam ako oblbnut tie vstupy pre hlasenie stavu kvapalin a brzdovych dosticiek. Cit o mam rozpojit alebo zapojit na zem.
Urobil som aj dake fotky kabelaze.
Pri montáži MIDu do Astry sa nezapojené vstupy zemnia. Predpokladám, že podobne to bude aj v tvojom prípade. Veď vyskúšaj. Nakonfigurovanie pal. pc podľa motora jednotiek a pod. asi len cez Tech.
dudus83
Príspevok od používateľa dudus83 »
caute..ja sa idem tiez do toho pustit. teda do bratovho auta. ked som zbezne pozeral, nenasiel som kable ku packe. tu som cital, ze na mide su to piny 21 a 22 na tom zltom konektore. ale z packy idu 3 kable. tak, kde s tym tretim (asi kostra)? ktory pin? kedteda nejajdem tam ten zvazok.
podla mojich informacii by si 5 vodicov mal zapojit na zem. co moze byt trocha "zenskodoktorska" praca
dudus83 napísal:caute..ja sa idem tiez do toho pustit. teda do bratovho auta. ked som zbezne pozeral, nenasiel som kable ku packe. tu som cital, ze na mide su to piny 21 a 22 na tom zltom konektore. ale z packy idu 3 kable. tak, kde s tym tretim (asi kostra)? ktory pin? kedteda nejajdem tam ten zvazok.
ano, 3. ide na kostru
dudus83
a ktory pin je kostra. alebo este lepsia otazka, ktore vsetky treba uzemnit?
hyro
Mne osobne bude treba tieto zvody uzemnit na zltom konektore:
19 - oblozenia
26 - spinac umyvacej kvapaliny
28 - spinac chladiacej kvapaliny
13 - spinac zbytkoveho mnozstva oleja
hyro
Ahojte,
Na zltom konektore je pin 2 zapojeny na zem. tak tie zvody skus s nim spojit. Ja to tak tiez xcem urobit len teraz nemam cas. Potom odpis ci to funguje ... :D
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
