Novy vyfuk
mam taku otazku: stredny tlmic aj komplet rura sa zdaju byt uplne OK.
jedina vynimka - koniec rury, tesne pred spojom so zadnou castou je deravy.
je toto bezne, ze sa ten vyfuk takto pokazi ?
Je to najnizsie miesto?
Je. Práve kvoli tomuto miestu som aj ja vždy menil spolu so zadným dielom aj stredný.
sa cudujem, ze nepredavaju "opravnu sadu" na stredny tlmic - tu cast rury, co je takto postihnuta
buci_vectra
iurai napísal:sa cudujem, ze nepredavaju "opravnu sadu" na stredny tlmic - tu cast rury, co je takto postihnuta
Akykolvek sikovny klampiar ma "opravnu sadu" na vyfuk v dielni medzi bordelom ;)
jozko
Dátum registrácie: 08 Aug 2009, 03:31
Príspevok od používateľa jozko »
mate niekto skusenosti s kupovanim vyfuku cez www.primavyfuky.cz
poslali mi ponuku otazny je prvy diel. Mam dve moznosti kupit prvy diel bez katalyzatoru alebo potom diel prvy spolu aj s katalyzatorom ako jeden kus. Nebude to problem kedze v originaly sa prvy diel da oddelit od katalyzatora? toto je mail od nich
Dobrý den,
cena Vámi poptávaného výfuku je:
-první díl:
Walker 07561 stojí 2444 Kč dostupný do 2.pracovního dne
Bosal 802-637 stojí 2423 Kč dostupný do 2.pracovního dne
JMJ (nerezový díl s katalyzátorem v jednom kuse s kovovou vložkou) 290255 KOV stojí 4190 Kč
prosim poradte kto viete
Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo :)
Opel Vectra B kombi 2,0 DTi , 74kW , X20DTH r.v 2000
buci_vectra
Tvoj katalyzator je dobry? Ten co mas teraz na aute.
Lebo ked ano, tak nieje dovod ho upovat.
Ak je zly, tak ho kludne kup zvareny zo zvodmi.
Inac mam doma original zvody z katalyzatorom z tvojho motora a su zvarene, neda sa kat oddelit...
originalny vyfuk je pre manualnu prevodovku nedeleny a obsahuje pruzny pletenec. v reci predajcov dielov sa vola aj "katalyzator"
obrazok, hadam ho bude vidiet
vyfuk pre automaticku prevodovku je deleny na samostatny katalyzator a zvodove potrubie - BEZ pletenca
pokial katalyzator funguje, meni sa len pletenec. to potrubie zvykne dlho vydrzat
jozko
[quote="buci_vectra"]Tvoj katalyzator je dobry? Ten co mas teraz na aute.
Inac mam doma original zvody z katalyzatorom z tvojho motora a su zvarene, neda sa kat oddelit...[/quote]
neviem ci katalyzator funguje ......
ja som pozeral obrazok na stranke
http://www.primavyfuky.cz/vyfuky/OPEL/V ... /06051366/
a tam to vyzera ze katalyzator je priamo spojeny bez pletenca. Ja som si isty ze mam pletenec. Len som pako z toho obrazku ale asi je tam zly ...
buci_vectra
Ako pisal Iurai. Ked mas manualnu prevodovku, mas tam katalizator zvateny z potrubim cez pletenec.
Ked mas automat, tak sa to da rozobrat...
Preco vlastne riesis tuto cast vyfuku? Co mas zle?
jozko
[quote="buci_vectra"]Ako pisal Iurai. Ked mas manualnu prevodovku, mas tam katalizator zvateny z potrubim cez pletenec.
Preco vlastne riesis tuto cast vyfuku? Co mas zle?[/quote]
Pravdupovediac niekde v prednej casti vyfuku je diera a neviem prijist na to kde. Skusal som uz skoro vsetko. tak som sa rozhodol vymenit prve dve casti.
buci_vectra
Casto byva deravy pletenec, da sa vymenit, moze byt netesnost aj v mieste kde sa kat napaja na strednu cast vyfuku.
Myslim ze by sa oplatilo pohladat miesto kde to fuci, nez bezhlavo menit.
Strednu cast vyfuku nemas zhnitu?
Bolo by dobre auto zdvyhnut a pozriet sa.
Ja som si napriklad netesnosti na vyfuku hladal tak, ze som vyfuk zapchal a natlakoval vzduchom a potom to uz islo lahko najst ;)
buci_vectra
A pri tvojom motore zvykli byt prasknute zvody, ktore idu od hlavy valcov a napaja sa na ne vyfuk...
Musis dat dole v motore tepelny stit, potom to budes vidiet...
jozko
buci_vectra napísal:A pri tvojom motore zvykli byt prasknute zvody, ktore idu od hlavy valcov a napaja sa na ne vyfuk...
tepelny stit nemam a zvody boli zvarane to je na nich vidno . Natlakoval som to vzduchom tak ze som ucpal vyfuk, no neviem mam pocit, ze je to niekde hned pod prirubou 1 casti. neda sa to identifikovat.
buci_vectra
Presne to iste som mal aj ja.
Fucalo mi to vpredu okolo priruby. Mal som tam prasklinu, medzi prirubou a trubkou. Dal som zavarit a mam pokoj ;)
Nedalo sa to presne urcit ze odkial to fuci, musel som dat dole trubku, potom to uz bolo vidno...
jozko
buci_vectra napísal:Presne to iste som mal aj ja.
kedze je ten vyfuk stary, uz by som ho aj vymenil. vidno na nom ze bol vareny a ked bude prasklina, zavarim a neham si ho do zalohy. len uvazujem ci uz sa neoplati doinvestovat 2500 Kc a nekupit aj posledny diel.
buci_vectra
Tak to uz je na tebe...
Ja mam vyfuk odtial
http://www.vyfukyonline.sk/
uz treti rok a je uplne v pohode... zatial ;)
jozko
buci_vectra napísal:Tak to uz je na tebe...
Ja mam vyfuk odtial
no tma zrovna prvu cast nemaju ci len zle pozeram
nepouzivajte volbu Zakázať značky v tomto príspevku,
prispevky mozete aj spatne zmenit
jozko napísal:no tma zrovna prvu cast nemaju ci len zle pozeram
naco by to mali mat, ked to bezne nikto nekupuje
