zakalene predne svetla
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
tomi1583 napísal:ano mam uz sa mi stalo ze sa mi porvalo nastavovanie svetiel (strhol som na nom zavit) a musel som si ho aj vyrobit lebo sa nepredava osobtne - vtedy som ale mal este stare svetla po starom majitelovy
nejak som si musel pomoct ked som nechcel dat xxxx sk za nove
a napriek rozobratiu si im vobec nic nestalo(trvalo mi asi 3hod. jedno)
Klobuk dolu tvojej trpetlivosti.
X 1,7 DTL 50KW
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
ale viac krat by som to nerobil radsej si kua kupim nove
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
johny
Príspevok od používateľa johny »
cau, chcem sa opytat, ci by si vedel ten lak "BMC-LAK CIRY" zohnat. Na nete ho neviem najst a tiez by som potreboval svetla spravit. Dohodli by sme sa a prisiel by som si pre neho. Samozrejme pokial je to mozne. Dakujem.
mrdalklika
Re: zakalene predne svetla
johny napísal:cau, chcem sa opytat, ci by si vedel ten lak "BMC-LAK CIRY" zohnat. Na nete ho neviem najst a tiez by som potreboval svetla spravit. Dohodli by sme sa a prisiel by som si pre neho. Samozrejme pokial je to mozne. Dakujem.
pozri si správy.
X 1,7 DTL 50KW
onko
Dátum registrácie: 19 Apr 2007, 13:26
Príspevok od používateľa onko »
johny
zakalené predné svetlá
ok, skusim to, dam vediet ci to pomohlo
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
z vlastnej skusenosti mozem odporucit ten xerapol, pred pouzitim som na parabolu ani nevidel, a teraz je to plexisklo ako, skoro ako nove! ja som mal len lave zajdene ako svina, lebo prave uz bolo menene, tak tam paradne vynikol rozdiel. ked teraz pozriem z predu tak zo 4-5 metrov, ziadny rozdiel nevidim. len z blizka ked som pri svetle tak je malinko vidiet, ze je ten plast od slnka trochu zazlknuty, ale to je normalne, s tym uz nic neurobime
takze xerapol vrelo odporucam a netreba sa bat pouzit toho jemneho smirgla na mokro
Mitsubishi Outlander 2.4 benzín, automat
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Marjan....troska mi odloz...:) vyskusame..A ked nie, tak kupim nove svetla od Depa a hotovo....
marjan
jasne, ked mi prides naistalovat epc, tak potom to urobime
Heh..jake vydieranie...:D Ale sak jasne. V pohode..neni problem...Len cil som jaksi trocha chory...Kurna, dneska som musel do UNIQI do roboty, a vecer do baru...a zajtra som tiez v bare....aby som zdochol........ :?
mrdalklika
UV lak mam na predaj. cena je 10eur za 2dcl. Bohato to stačí aj na 3 pary svetlometov. Pošlem aj na dobierku + 2eur za poštovné. Kontakty a žiadosti píšte do sprav.
X 1,7 DTL 50KW
Peter881
Dátum registrácie: 20 Apr 2009, 09:09
Bydlisko alt: Stupava
Príspevok od používateľa Peter881 »
moje predne lampy su potiahnute nejakou foliou, alebo nejakym lakom skor..lebo pri umyvani vabkou mi kusok odletel. mate niekto skusenost s opravou takychto svetiel? alebo to mam uz oskrabat na komplet??
Opel Astra G 3 dv. 1.8 16V, 85kW, X18XE1
O mojej Astričke TU
dag22
Dátum registrácie: 29 Okt 2009, 21:20
svetla=death alebo mozna oprava?
Príspevok od používateľa dag22 »
zdravim. ja mam na svojej astre svetla od novoty cize maju 10 rokov a takmer 470000km za sebou to co som tu videl "zasednute" svetla boli proti tym mojim ako nove. fotky sice zatial nemam ale svetla su znacky hella a v autosuciastkach mi povedal ze to su najdrahsie ake su na trhu. jedno svetlo pride okolo 160€ za co mam u inych znaciek dve. da sa aj taketo brutal zasednutie vylestit lebo v noci uz skoro nic nevidim a investovat do novych sa mi moc nechce lebo aj od druhych vyrobcov je to pomerne velka polozka :cry:
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Re: svetla=death alebo mozna oprava?
Príspevok od používateľa misso101 »
dag22 napísal:zdravim. ja mam na svojej astre svetla od novoty cize maju 10 rokov a takmer 470000km za sebou to co som tu videl "zasednute" svetla boli proti tym mojim ako nove. fotky sice zatial nemam ale svetla su znacky hella a v autosuciastkach mi povedal ze to su najdrahsie ake su na trhu. jedno svetlo pride okolo 160€ za co mam u inych znaciek dve. da sa aj taketo brutal zasednutie vylestit lebo v noci uz skoro nic nevidim a investovat do novych sa mi moc nechce lebo aj od druhych vyrobcov je to pomerne velka polozka :cry:
dá sa, len to budeš musieť dlhšie šmirglovať vodným šmirglom ( č.2000), možno nebudú uplne ako nove, ale zmenu bude vidno, ja som mal pomerne dosť zakalene a vyleštil som ich "do novoty" len po tom šmirgli použi nejaku leštiacu pastu
Astra G 2,0 16V Turbo
gennaro
Dátum registrácie: 18 Mar 2009, 15:43
Príspevok od používateľa gennaro »
chlapci bol som v jednej umyvarke v NR a velky napis cistenie svetlometov...dal som si to chalanovi urobit a skoro ako nove...paradicka za 10 ecok a bez toho aby som musel nieco robit =D>
Opel Vectra C 2.2 16V DTi GTS
Kde to?
gennaro
v krskanoch byvala sodovkaren
Diky..:)
A s cim to tam robil?Bo ja som to tiez uz cistil s Marjanom, ale je to znova take zakalene...Zislo by sa to znova a asi prelakovat priesvitnym lakom.
dag22
zakalenie
ja som robil vcera jedno svetlo a ked som to prebrusil tak to zostalo este horsie brusil som najprv s 1500 a potom s 2000 vodnym smirglom. celkovo som mal z toho taky dojem ze som to pokazil este viac nez to bolo ale ked som to dolestil s tempopastu tak to zostalo dost cire a po nastreknuti este viac akurat som zohnal len nejaky divny lak v spreji a strasne zostaval grabaty a nakonec som to uplne pokazil ale celkovy efekt v noci:
5X vacsia svietivost na blizko
3X vacsia viditelnost na dialku
podotykam ze to som spravil len jedno svetlo a rozdiel bol neskutocny
pred:
http://www.imgupload.biz/viewer.php?fil ... r1kgup.jpg
po:
http://www.imgupload.biz/viewer.php?fil ... 5qzia2.jpg
denne najazdim dost kilometrov tak som zvedavy jak dlho to vydrzi
Astra G hatchback, r.v. 99,1,8 16v 85kw, X18XE1
gennaro
no langdon2 robi to s neakou brusnou pastou ale stoji to za tie prachy ja som mal jedno svetlo zajdene a jedno ok a po tom cisteny mam obidve ok...cisti to tam chalan paradne a zatial sa mi zo svetlom nic nedeje je skoro ako nove!!!
