OPEL TIGRA 1,4- vynecháva za studena
Moderátor: bukelo
dodik123
Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
Re: OPEL TIGRA 1,4- vynecháva za studena
Príspevok od používateľa dodik123 »
Tak dnes som rozobral škrtiacu klapku a je to tam zanesené celé od oleja a zvody sania sú takisto celé zanesené.
ObrázokObrázok
ObrázokObrázok
Vie niekto s čoho by to mohlo vznikať to zanesenie od oleja respektíve môže to spraviť nejaká hadica že je nesprávne napojená(tam kde má tlačiť tak ťahá alebo naopak) :stena:
Opel Vectra 1,8 16v-85kw-1997- ex
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
To je normálne. Dostáva sa to tam cez odvetranie kľukovej skrine. Každý olej sa odparuje, niektorý viac, iný menej.
dodik123
Také zanesenie nespôsobuje problémy s voľnobehom a kolísanie otáčok? Na vectre mám škrt.klapku suchú,ale tu po zložení a následnom rozobratí napr.o 1 týžden je to zase celé zaolejované-da sa to nieako zmierniť? :confused:
Problémy iba vtedy, keď je vrstva mastnoty príliš veľká a lepí to alebo zužuje priemer.
Ale zaolejovanie nevadí, to je normálne.
Niektoré Ople používali odlučovač oleja, stále sa dá kúpiť.
Je to krabička, montuje sa na odvetranie.
dodik123
Chcel by som sa opytať ,či môžem vyčistit potenciometer škrt.klapky a potom namontovaľ späť bez toho ,aby sa muselo potom niečo nastavovať alebo ho radšej nečistiť :rozmyslam:inak dik za rady. :ok:
Na potenciometri nie je čo čistiť. Ale keď ho vymontuješ, po jeho spätnej montáži netreba nič nastavovať.
Dave Brodka
Dátum registrácie: 07 Apr 2013, 00:02
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa Dave Brodka »
Dodík to sem měl taky tu klapku tak jako ty vyčištění nepomohlo, uplně mi to ted strašně smrdí benzínem když stojím na místě a občas se sám vypne motor při vyřazení neutralu za jízdy to bude asi tím že je to uchlastaný bezínem :/ nevím co stím možná ventil co vrací palivo zpět je zaseklej jen nevím jak ho vyčistit
Dodik, tú klapku, samozrejme, vyčistiť môžeš a hlavne aj všetky otvory, čo do nej ústia.
dodik123
Dave,ked to skape na volnobeh,tak by som to pripísal krokovému motorčeku :rozmyslam:
dodik123
Po rozobrati a poskladaní mi to vyhádzalo tieto kody:56,63,24,17
56-magnetický ventil prívodu sekundárneho vzduchu
63-kabel est-nízke napätie
24-frekvenčné čidlo ubehnutých kilometrov
17-vstrikovacie ventily
mam tie kody spravne popísané? :neviem:
V podstate asi hej, akurát som našiel ešte toto
63 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
dodik123
vysvetlenie nahlásenia chýb-17:pri čistení konektorov na vstrekoch nezapadol 1 konektor na doraz
-24:nie je zapojené tachometrové lanko
63:pri montáži dis modulu som nezapojil konektor
56:magnetický ventil prívodu sek vzduch-tak pri tom netuším čo sa mohlo stať :rozmyslam:
Dave Brodka
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: Brno
počkat ty píšeš že nemáš zapojený lanko tachometru? jesli ne tak ho zapoj a budeš mít klid
dodik123
lanko je na konči životnosti nakoľko sa začalo rozplietať tak je odpojené. :)
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 17:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
tak kúp druhé a vymeň. uvidíš že to pomôže.. vela ludi riešilo problemi s Tigrou a mali lanko odpojene/roztrhnute,... po pripojení bolo po problémoch
Yamaha FZ6 Fazer
dodik123
Problémi okrem toho ,že neukazuje rýchlosť a po čase sa rozsvieti kontrolka som nezbadal,ale pokiaľ tam bolo a preskakovalo ,tak by som mu pripísal sem tam aj skapanie motora.Niekto má lanko z 2 kusov a tu je to 1kus ,tak neviem či je to originál a ak áno tak čo to stojí? :rozmyslam:
ponikel
Auto: Tigra A
5,5 € bez DPH
OE 90484623
Yamaha FZ6 Fazer
dodik123
:dakujem: ,ale to brblanie a stratu výkonu asi lanko neporieši :rozmyslam:
Možno áno.
dodik123
Ked to brble ,len tak na voľnobeh tak je problém niekedy vycúvať aj z dvora a na voľnobeh asi lanko nevplýva či? Skúsim tam dať nové ,ale neverim na zázrak. :confused:
Návrat na "TIGRA, SPEEDSTER - ELEKTRO"
