zatváranie okien DO pri zamknutí.
tak uz si neviem rady dnes som aj odpojil baterku a stale si to zatvara same a este horsie niekedy ako keby ani nechcelo to ist dole.husi krk som rozobral len na spoji a tam to je ok,no videl som len asi5cm.no neviem ako to rozobrat a skontrolovat co ide z karoserie.este som si vsimol ze ked bol krk odpojeny na lavych dverach a klucik vytiahnuty tak sa prave okno zavrelo.asi tam niekde urcite je izolacia porusena lemi poradte ako to rozobrat alebo nieco insie....
ta polminuta sa mi nezda.robo99999 napísal:tak a zacalo mi to znova zatvara a zatvara......este cez vikend skusim co som tu cital-ze len do pol minuty od znovu pripojenia baterky sa daju na g-ckovich astrach nadstavit okna.inac neviem kde je problem kedze vsetky kable su dobre aj tlacitka som kontrolovala aj baterka je nova....
a ten problem je v kabelazi. tato ide cez obe predne dvere a cez karoseriu.
tiez by som ti doporucil sa pozriet na RJ centralu - pri nohach spolujazdca a na jej kabelaz. lebo od nej ide jeden kabel ovladaci na motory okien.
skus ju demontovat (ak nemas alarm), ze ci to bude nadalej robit
dnes som kontroloval oba krky a aj som kable riadne povytiahol-oba ok a aj demontoval tu rj no stale to roby.dvere som zatial nerozobral,lebo na to tolko casu nebolo.no vsimol som si ze lave okno ked stahujem a okno sa stiahne tak nepocut cvaknutie pri dojazde,az ked znova stlacim,ked ide hore cvakne hned.prave cvaka ako ma.samozrejme musim drzat stlacene tlacitka.aj som totalne odpojil baterku na 10 minut nech sa vsetko vynuluje a znova naprogramoval okna,no na chvilu to fungovalo ako ma a zase to zacalo....
pomozte prosim
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
- martin7888
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Vyskusaj este odpojit ovladace na dverach, ci ti to bude este robit, lebo mne sa zasekaval jeden s tychto ovladacov a potom mi neslo ovladat okno, ani hore, ani dole a ani necvakalo. Napadla ma este jedna vec, hovoris ze sa ti okna same zatvaraju, tak ked ti toto nepomoze vyskusaj este odpojit, ak si dobre pamatam cierno/cerveny kablik priamo od motorcekov a daj vediet.
Astra G caravan 1,4/16V
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Radsej si daj naprogramovat funkciu dotahu cez origo diagnostiku Opelt Tech II.galo333 napísal:Tak to musím hneď vyskúšať keď prídem domov. Bolo by super keby to išlo. Zatial dik. Dám vedieť ako som dopadolmartin7888 napísal:Na H-ckovej Astre by sa mali okna zatvarat alebo otvarat dlhsim drzanim tlacitka zamknutia alebo oomknutia na dialkovom ovladaci. Dokonca ako dlho drzis tlacitko tak dlho su okna v pohybe. Nieco ako vo WV-och. Tak by som to vobec neriesil.iurai napísal: myslim si, ze by to mohlo ist.
ale mozno to ide aj cez programovanie komfortnych funkcii
http://www.opel-shop.sk
- martin7888
