ako otvorim zamknute dvere?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
aj ja uz viem opravit zamky ale len cez iuraia 8)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
aj ja uz mam druhu hehe 8)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
2,0 benzin 100kw automat rv 99 8)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak 8)
takze ja doplnim moje davnejsie odporucanie.
1.
ked blbne zamok centralu, treba dat dole calunenie prislusnych dveri a odpojit elektricky konektor od zamku. takto sa da vyhnut "neotvoritelnym" dveram (oprava za par tisic v servise)
potom sa daju dvere zamykat a odomykat rucne - stlacanim a vytahovanim prislusneho kolicka
neotvoritelne dvere = tym myslim stav dvojiteho zamknutia ("na zavoru"). zamok sa potom da odomknut cisto elektricky, cize ak blbne, tak sa uz nemusi dat odomknut
2.
calunenie odporucam nedat naspat, pokial nie je iste, ze vsetky tiahla v dverach su spravne namontovane a spolahlivo funguju. ak vyskoci tiahlo, moze sa stat, ze dvere neotvorite
3.
pri Vectra B kombi skontrolovat prechod kablov do 5. dveri, byvaju tam preseknute vodice. Ked su tieto preseknute, tak central sa sprava "divne"
1.
2.
3.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak sa to da na 100% ako pise iurai aj ked zadne dvere sa dost tazko odcalunia nakolko je zly pristup k spodnym skrutkam
miltrax
- Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 18:08
Caute,mne sa tie dvere momentálne nedaju zamknuť,kolik beži hore-dole a nič,ostatne koliky na dverach sa vystrčia po určitu časť,na tej červenej časti,ale kolik na tych pokazenych dverach ked ho vytiahnem ide nejak vyššie o trochu,neviem čo s tym,a tapacir sa mi nejak nechce davať dole,neviem či to ma vobec zmysel,poradte
miltrax
miltrax
Stále sa to nejako samo dalo do poriadku.Nechcem sa do toho púšťať,lebo som to nerobil,a na druhej strane nemam dosť času,pridem s prace a o hodinku dve je už tma,a v garaži na to nemam miesto.Asi pred dvomi mesiacmi som mal auto v servise,daval som meniť podbehy,všetky dvere boli dole,potom jak som zobral auto zo servisu,tak to išlo pekne odomykať z dialkovym,len zatvarať som musel ručne,stlačenim cuplika,ale po týždna sa to zase posralo,potom sa nedali otvoriť,ale prišiel som nato ako ťahať ten cuplik aby sa otvorili a potom som ho aj vedel zamknuť,no minule ich išla otvarať moja mama a vytiahla ten kolik až nadoraz a už sa do dobabralo.Teraz chodi voľne a nedaju sa zamknuť :x
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak to rozober a oprav nie?
miltrax
iurai ty vraviš že ked odpojim central tych dveri,myslel si tu koncovku,ten konektor čo ide do toho mechanizmu?malo by sa mi to potom dať odomykať aj zamykať iba manualne??to by bolo super,to by som potreboval,musim to potom vyskušať,ty nemaš foto ako to presne vyzera ked dam dole tapacir a hned ten prvy pohľad,nemyslim foto mechanizmu,to už tu je,dik
miltrax, priznam sa ze som tvoj popis spravania sa centralu nepochopil
ake auto mas ? o ktore dvere ide ? a v com je problem
jedna vec Ti musi fungovat na 100% - zamykanie a odomykanie kolickom (mechanicke zamykanie).
ked toto zacne blbnut, je najvyssi cas problem riesit.
prvy krok je dat dole calunenie.
lebo ak dvere nejdu otvorit, je narocne tam nieco opravovat, ak zavadzia calunenie
miltrax
Iurai,mam OpelVectru r.v 96 1.6/16V 100hp,su to prave zadne dvere.Dvere možem zatvoriť aj otvoriť,ale nemožem ich zamknuť ani s centrálom,ani s kolikom,proste kolik chodi hore dole a nič,dvere sa nezamknu.Predtým sa mi stalo že som ich nemohol otvoriť a kolik bol zaseknuty,no pohral som sa s centralom asi polhodiny,odomykal a zamykal a potom sa to odomklo potiahnutim za kolik.No teraz je to tak,že ich nemožem zamknuť,ako ti pišem,pomož čo s tým,dakujem
