tankovanie - problemy pri tankovani
kujoon
Dátum registrácie: 03 Nov 2009, 18:10
Príspevok od používateľa kujoon »
no tak pri tankovani nie je pocut ziadne unikanie vzduchu ani nic podobne. ak drzim pistol stlacenu tak na 1/2 tak paivo tecie bez problemov ale ked to zatacim viac, tak chvilu ide a potom vypne akoby bola plna nadrz. napriklad som nasiel jednu benzinku (kde bolo asi slabsie cerpadlo a tam som tankova bez problemov). takze bude treba vymenit cele potrubie? ja som si uz na to celkom zvykol ae idem predat auto a chcem to mat v poriadku. na kolko ta to vyslo?
ximo
Dátum registrácie: 05 Apr 2010, 08:53
Príspevok od používateľa ximo »
mne nešla ani na polovičný prietok.. mne ju vypínalo po 0,5 l a potom bolo počuť unikajúce bubliny vzduchu cez hrdlo nádrže.
Cenu ti presne nepoviem, ale niečo okolo 200€.
Takže naše poruchy sú pravdepodobne rozdielné.
VECTRA C GTS Automat 2006 (110 kW)
kujoon
asi to bude rozdielne. cez vikend to skusim rozobrat a skusim sa tomu povenovat a pozriem, kde je ta chyba.
rey_619
Dátum registrácie: 18 Máj 2013, 10:03
Re:
Príspevok od používateľa rey_619 »
Zdravim,na mojej vebe mam tiez odlomenu klapku.nepisete ako rozobrat hrdlo nadrze,tak da sa to vobec?lebo inak nejde vytiahnut.diky
