pokial ide o tu predvadzacku tak sprate ju 5.12.2011
Prečistenie motora...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
kludne sa stav a urcite budes spokojny
0903757534
- Teo
- Auto: Viac Oplov
dikard napísal:Teo som zvedavy na cenu co spravis mne![]()
pokial ide o tu predvadzacku tak sprate ju 5.12.2011tedy tam budem aj ja a rad by som videl Kajov vyraz ako to funguje
5.12 kludne ale 6.12 nemozem robim Mikulasa
Ty más svoj názor a ja svoj.Teo napísal:Tak potom Kajo nepis take nezmysly ze treba novy olej po preplachu menit cim skor-zjavne nemas s preplachmi ziadne skusenosti ak mas zaujem pracovat s Tecom veľmi rad ti to osobne dojdem predviest na tvojom aute a zadarmo! !Verim, ze uplne zmenis nazor. A Este Tec nieje zmes rozpustadiel da sa zriedit s olejom az na 30% tecu a motor sa nezadrie Vec sa ma tak ze nieje to na prd ale ty o tom vies prd! Sorry ale je to tak! Lepsie by bolo mat viac informacii o problematike a potom pisat. Mam dlhorocne skusenosti a rad sa podelim
Stačí trochu logicky uvažovať a nie len opakovať to, čo je napísané na stránke alebo na nálepke.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Kajo ja narozdiel od teba s tou petrochemiou pracujem a tvrdim to co viem ze dokaze a nie ako ty co je na nalepke. A este k tomu ostatku tecu a stareho oleja po naliati noveho : tec sa po aplikacii do motora musi dat max do 2 hodin von inak sa zacne odparovat aktivna latka a mazivo a objem375ml sa odpari do cca 3 hodin a potom si na tom istom ako si bol. Prosim nepis tu neodborne nazory na vyrobky ako: Tec je predrazeny a pod nakolko za kvalitu sa plati a ak mi ukazes ucinnejsi prostriedok ako tec tak ti ho preplatim vsetky tec2000 zahodim a verejne sa ospravedlnim ze som ti tu krivdil. Este raz ta srdecne pozyvam na prezentaciu kludne aj u teba- vsetko zadarmo samoska a potom mozno pochopis o com to je.Kajo napísal:Ty más svoj názor a ja svoj.Teo napísal:Tak potom Kajo nepis take nezmysly ze treba novy olej po preplachu menit cim skor-zjavne nemas s preplachmi ziadne skusenosti ak mas zaujem pracovat s Tecom veľmi rad ti to osobne dojdem predviest na tvojom aute a zadarmo! !Verim, ze uplne zmenis nazor. A Este Tec nieje zmes rozpustadiel da sa zriedit s olejom az na 30% tecu a motor sa nezadrie Vec sa ma tak ze nieje to na prd ale ty o tom vies prd! Sorry ale je to tak! Lepsie by bolo mat viac informacii o problematike a potom pisat. Mam dlhorocne skusenosti a rad sa podelim
bedo
- Dátum registrácie: 24 Feb 2011, 09:24
Ja pouzivam preplach TEC 2000 uz hoooodne dlho a som naozaj ucinkom spokojny. Kedze mam skusenosti aj s inymi znackami,tento ma naozaj presvedcil o kvalitach. Aj ked drahsi ako ine preplachy,ale za kavlitu sa predsa plati,to netreba asi nikomu vysvetlovat. vsak Kajo .Takze ja ten preplach vrelo odporucam. Standartne to vyrovna kompresiu vo valcoch a hlavne vysledok je vydiet pri diesloch po takom druhom-tretom cisteni na mierke oleja. Je krasne zlta. A to mi zatial ina znacka nedokazala urobit. Samozrejme zalezi aj od poctu nabehanych km. Ale co sa tyka mna-SPOKOJNOST. Teo a iny uzivatelia vedia o com pisu ako ti co sa toho ani nedotkli. Forum predsa nie je o hadani sa,ale o skusenostiach a ked sme tu jedna rodina,tak si radsej pomahajme ako sa hadajme,urcite to bude rozumnejsie.
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Chlapi co tu riesite???
Poznam dost ludi, co maju nabehane na autach 400-500 tis km (aj diesle), nepouzivali ziadne pripravky na preplach motora, len pravidelne menili olej po 15 tis.km!
http://www.opel-shop.sk
dikard
- Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
- Auto: Nemám auto
hmmmm tak potom som asi zle cital navod ale u mna na to PRO-TEC-u bolo pisane kazde dve az tri vymeny ak sa nemylim(alebo mi to tak povedal kamos co s tym robi) najblizsie pouzijem ten TEC a skusim ho pouzit zakazdym a uvidime co to spravi
ano aj ja poznam auta co maju okolo pol miliona km ale tie auta presli od 5W/40 az ku 15W/40 takze ten motor je skoro uplne KO a nehovoriac ze by si ho precitil po takom dlhom case nejakym preplachom tak by bol rozgajdany ako stara ku.....
plus plus korea :D
