Trhanie motora Vectra C
Brpo25
Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 13:59
Príspevok od používateľa Brpo25 »
Teo napísal:kazdy krat co sa vstrek neotvory dostane zahul prepadovy ventil vstreku az raz zacne padat nafta do prepadu z nicoho nic
Cauko, myslis ze preto sa mi moze diat to ze mi brutalne kolise rucicka nafty? Pocas jazdy je normlane vidiet ako ide dolu, a potom zasa hore. A aj na dojazde vidim ze nejako blbne, myslis ze by to mohlo mat nieco spolocne aj so spotrebou? Po natankovani ukaze dojazd cez 1000km a ja neurobim ani 850 a to mam spotrebu 6l.
Dalej netusim kolko mi tymto padom ostava v nadrzi, dnes som urobil asi 40km a dojazd sa nepohol z hranice 49km. A rucicka paliva klesla asi o 1cm, skoro az pod poslednu cervenu znacku, a potom sa vratila zhruba nad prvu, a to isiel po rovine stale.
Da sa to niekde resetnut? alebo s tym nieco urobit?
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 19:08
vybral a vycistil som egr. z ventilu som vybral aj motorcek a precistil dva kontakty. po nastartovani zacali skakat otacky od 500 do 650. myslim ze aj napatie skace, lebo displej preblikuje. spotreba na volnobehu 1,3 l/h co je vela oproti normalu, prechlastava. taktiez zacne trhat motorom medzi 1500 a 2000 otackami. viete mi poradit co s tym? :roll:
dakujem
VeCe 2.2 16V direct sedan
VeCeZ22YH
vycistil som prietokomer vzduchu,egr a klapku komplet. v sani mam kopec mazlavych usadenin co som si vsimol.
na diag mi neukazuje ziadnu chybu motoru okrem
Kód: Vybrať všetko
P0621 - Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
(04)  - Present
problem ale stale trva:
motor za studena nastartuje na prvykrat. za tepla pravidelne az na druhykrat po nasliapani plynu a trha nim ak keby sa dusil.
pozrel som aj sviecky, tie som chcel kupit nove ale tie povodne vyzeraju byt v dobrom stave. pri jazde pri vyssich rycholstiach ide motor dobre. len na tom volnobehu a pri rozbiehani to trha.
VeCeZ22YH
docital som sa ze zly start a trhanie+vyssia spotreba mozu byt velmi pravdepodobne sposobene cidlom vackovej hriadele. co vy na to?
