Kufor VeCe Caravan
24petusko
no netusim, ale myslim si ze rozoznas novu od pouzitej
hlavne viem, ze v rukach ju nestlacis
mozno sa ti ju podari stlacit tak, ze ju jednym koncom opries o stenu a na druhy koniec budes tlacit - velkou silou
myslim si, ze sa v tomto nemas ako pomylit
hlavne aby ti sedeli rozmery starej a novej vzpery
Ja som aj staru vzperu mal problem v rukach stlacit, resp. sla len o niekolko cm. O stenu/zem sla, ale nie uplne. Po uvolneni ihned vystrelila, ale dvere nedokazala zdvihnut, pricom hore ich uz udrzala. ... tolko k rozpoznaniu vzpier, ale nechcem nijak strasit :)
petusko, nie ze by som sa do tohto systemu vyznal.
neviem si predstavit taku chybu klasickej plynovej vzpery, ze by posobila vacsou silou ako ma
24petusko
nedostatok predstavivosti... :roll: :roll:
nehadam sa.
vlastne by si on tu vzperu mohol vymenit cisto na skusku za dobru, slabsiu, ci mu to bude fungovat.
uz len to zorganizovat
ak to blbne ma to vydraty ten zubovy mechanizmus a potom su roladene snimace niektore sa daju opravit ale vacsina je do smeti na vymenu :cry:
Keysi
Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 20:53
Príspevok od používateľa Keysi »
ak je to vydraty mechanizmus, tak potom by mi to robilo aj teraz, kdezto pri terajsich chladnych teplotach to zatvara normalne...ta nerozumiem... :(
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
24petusko
kym na skusku nevymenis tu obycajnu, nikam sa nepohneme
Keysi
24petusko
ja ta chapem, ale ako mam vediet ci to robila obycajna vzpera, ked teraz mi to funguje normalne....aj ked by som tam teraz dal novu, ta co poriesim...je chladno a plyn sa stiahol, tym padom nekladie taky velky odpor pri zatvarani...ak bude horuco bude to robit potom, ked sa plyn roztiahne a potom urcite tu novu vzperu kupim a budem testovat...inak to teraz nezistim. Ci sa mylim???
24petusko
no to hej, to je jasne
Keysi napísal:Teo
mam 3 zakaznikov ktorym to blbne len za tepla a maju to vydrate-ono to toziz ma taky napinak ktory cim je zimsie lepsie tlaci. ale samozrejme moze to byt aj v tych koncovych snimacoch. Nechapem preco to nevyberies a nerozoberies nech vies na com si je to cca 1hod roboty :wink:
Keysi
ja netusim ako to dat vonku :( a aj ked to vyberiem, netusim, co je ten napinak a nemam moznost zohnat diely, kedze v opli mi furt len komplet nukaju.Ziadne opravy sa na tom nedaju robit, to sa meni cele....odpoved z opel servisu :(
Keysi
poradis?
Keysi
Keysi
no a je to tu opat :( po polroku sa mi to opat opakuje s tym kufrom :(( no ale teraz mi tam nieco zavrzga a ostane stat a po par sekundach dvere kufra vystreli smerom hore :((
Keysi
nemal niekto problem ako ja??? a ako sa to poriesilo??? dakujem za rady....alebo mi poradte schopneho mechanika na vychodnom Slovensku, dakujem
24petusko
keysi, mas SS
Keysi
24petusko
dik za SS, na buduci tyzden idem do KE, tak sa ozvem....len sa musim dat doporiadku bo som chory jak pes...a este ma caka aj tak cesta do Secaru v KE, reklamujem tam denne svietenie 5x :(
24petusko
jasne, v pohode
Keysi
uz ma to tak serie........TEO pisal, ze robota nie zlozita...pomaly som odtiahol tapacir na pravej strane kufra a videl ten cudo motor co to pohana, len netusim ako to demontovat, na podlahe su klasicke skrutky, ale ako to lanko ci co tam je vymontovat a najst ten napinak a koncove snimace..? hladal som aj na zahranicnych forach a nic... :(tak som to nechal tak....
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
