Strana 3 z 7
Napísané: 26 Máj 2009, 15:52
dušan992 napísal:Zdravím vás.
Kúpil som si nové diky a tak mi napadlo aby som ich odvážil ,aby som vedel aky je asi rozdiel medzi nimi.
Tak toto som zistil:
original RONAL 6Jx15 ET 49 - 8,8 Kg
DEZENT V Dark 7Jx17 ET 38 - 9,3 Kg
pneu:
continental ecoCP 195/60 15 - 7,0 Kg (dosť ojazdené)
HANKOOK Ventus V12(K110)205/45 17 - 8,7 Kg
Komplet zimné:
plecháč 5,5x14 ET 39+matador 175/70 14 - 13,1 Kg.
Disky su v rozteči 4x100.Predpokladám, že to ma nejaky vplv na hmotnosť či je tam 5 dier alebo 4.Predsa len je to odlahčené o tu jednu dieru :? :?:
dušan992 napísal:Tak som to nemyslel ,že to bude lahšie o 2Kg.ale ked tam mas dieru navyše tak je to určite lahšie o ten material co bol odtial vyvrtany :?: :!:
hladal som takuto temu,ale nenasiel som ju.asi som nepoužil vhodnu kombináciu písmen.
kludne to presunte do spravnej sekcie :o
príspevky presunuté z http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=141589#141589
Napísané: 09 Okt 2010, 15:35
od používateľa 24petusko
no ako som už dávnejšie spomínal v téme dobré ráno, neviem či niekto tromfne váhu mojich diskov...
takže najprv zimné ( používam origo elektróny - moja vec ) v rozmere 205/55 R16 s pneu Dunlop Wintersport 3D niekde v polovici životnosti
a letné R18 225/45 obuté do bridgestone potenza - pneu už končia
Hmotnosti:
R16 -
20,4 kg!!!
R18 -
24,7 kg!!!
šialenééé...
EDIT: pre lepšiu predstavu pridávam foto
R16
R18
Napísané: 09 Okt 2010, 17:19
od používateľa buci_vectra
24petusko napísal:
Hmotnosti:
R16 - 20,4 kg!!!
R18 - 24,7 kg!!!
šialenééé...
Tie kolesa musis najprv dat dole z auta a az tak vazit
Napísané: 09 Okt 2010, 17:55
jááááj...
kurrrrňa, na to som zabudol
mám aj vzduch z nich vypustiť?
Napísané: 10 Okt 2010, 00:02
od používateľa Kajo
Počkaj Peťuško, idem ja vážiť, uvidíme
Napísané: 10 Okt 2010, 08:15
váž kajo, sám som zvedavý
Napísané: 10 Okt 2010, 08:59
od používateľa mysiaq
petusko predpokladam ze si vazil disk aj s gumou, to je potom celkom realna hodnota... predsa aj samotna guma vazi nejake tie kila
Napísané: 10 Okt 2010, 10:35
jasné, vážil som obuté disky
no ale i tak, 25 kilo na jedno koleso je fakt dosť...
mám odloženú jednu sadu nových letných Continentaliek a zo srandy som odvážil aj samotnú pneumatiku - 9 kg
lenže 25 kíl malo koleso s už dosluhujúcou pneumatikou tak to odvážim aj budúcu jar keď obujem contientalky
Napísané: 10 Okt 2010, 10:37
ked pridem domov tak skusim odvazit moje zimusnaky na orignalnych diskoch, som zvedavy
Napísané: 10 Okt 2010, 12:41
ja som si tie hmotnosti dost aj pisal po paierikoch, skusim to najst
Napísané: 14 Okt 2010, 19:51
od používateľa Kajo
Pneu Good Year EAGLE M+S 235/45ZR17, 6mm dezén: 10,6 kg
Pneu Continental SportContact 235/45YR17: 9,4 kg
Disk Ronal (GM) 7,5J x 17 ET 39: 12,8 kg
Pneu Good Year EAGLE M+S 235/45ZR17 + disk Ronal 17": 23,4 kg
Pneu Continental SportContact 235/45YR17 + disk Ronal 17": 22,2 kg
Pneu Michelin Alpin 195/65/15 nová + disk ATS, 6,5J x 15 ET39: 17,3 kg
Napísané: 14 Okt 2010, 20:06
od používateľa Kesi
Ja doplním
17" originál Opel; pneu 225/45 Goodyear Eagl F1 -
20,3 kg
Odvážené vďaka Petuskovi
Napísané: 14 Okt 2010, 20:28
heeeeeej, tak predsa som ostal na prvom mieste
síce tesne ma to lízlo ale predsa...
24.5 kg, kto dá viac?
Kesi, pohoda povážime všetko...
Napísané: 14 Okt 2010, 20:32
od používateľa Kesi
Peťo ale viac lúčov asi nikto nemá. Záleží určite aj na tvare disku
Napísané: 14 Okt 2010, 20:37
Aj na tom, že 18-ky nik iný nevážil. oproti Kajovym
si na tom veľmi dobre.
Napísané: 14 Okt 2010, 20:54
no ale dakto by mohol nejaké deväťnástky odvážiť...
hehe
Kesi: videl si sám ako padajú na vonkajšiu stranu - čo robia tie lúče
Napísané: 14 Okt 2010, 21:17
od používateľa Kesi
Napísané: 14 Okt 2010, 21:55
od používateľa Kajo
Peťuško, ako Vectrička znáša tú hmotnosť?
Lebo Omega to cíti, chúďatko.
Napísané: 14 Okt 2010, 22:09
ta čo ti poviem...
dosť to občas buchne a nemá rada koľajnice a záplaty...
tiež cítim na spojke, že má čo robiť aby pretočila tie ťažké kolesá
mám pocit, že keď budem na jar riešiť novú spojku tak tam fuknem odľahčený prítlačák...
no a pôvodne som čakal že to bude tvrdé jak fras, ale nie je to až tak hrozné - celkom sa dá...
a asi vec čo mi najviac lezie na nervy je že v koľajách brutálne ťahá volant - kombinácia šírky 225 a vysokej váhy
Napísané: 14 Okt 2010, 23:27
od používateľa Kajo
Áno, takto sa správa aj Omega s tými ťažkými 17.
Až na to ťahanie volantu, to vôbec nepoznám.
