HHO , Brownov plyn, Vodík , Auto na vodu,Zhodnotenie
leilak1
Dátum registrácie: 27 Sep 2009, 16:10
Príspevok od používateľa leilak1 »
ferooo napísal:leitak1: naozaj ten generator v aute funguje (teda je tam uspora paliva?)?
uz som o tom precital par clankov, diskusii (aj odbornych :) ) a podla vsetkeho to nemoze fungovat...
...energia, ktoru do procesu musis vlozit nie je mensia (dokonca ani rovnaka) ako energia, ktoru z procesu dostanes. Ide o to, ze energiu ziskavas z baterie, teda alternatora, ten "pohana" generator. Kedze bateriu viac zatazujes (musi stale/castejsie dobijat bateriu), tym sa zdvihnu otacky a tym stupne spotreba (nieco podobne, ako ked zapnes klimu). Plus pri spalovani vodika vznika vodna para..
Ano, všetko čo si napísal je pravda. Je to tak. Energia ktorú získaš je menšia. Klasická elektrolíza nie je efektívna.
Ale pridaním do motora pri spalovaní, vodík a kyslík zlepší spálenie nafty alebo benzínu a tým sa dosiahne nižšia spotreba.
Čo sa týka tej vety nemôže to fungovať , ja by som ju ešte poopravil, že to nefunguje.
Nefunguje to tak ako napíše niektorý predajca generátorov, ktorý to predáva za moc prehnanú cenu a dodá : rýchle navrátenie investíce ! spotreba klesne 30% u benzínov a 50% u nafty aj taká
je reklama...nehovorím že sa nedá dosiahnuť taká úspora ale sú to ojedinelé typy áut a je to veľmi zriedkavé. Prípadne je tam použitý obrovský typ generátora, ale výrobca predáva prdítko.
čo sa týka spotreby el. prúdu a tým zvýšenú spotrebu paliva:
Pred rokom som písal na českom fóre o výhode led denného svietenia, že sa to oplatí ....ušetrím na palive 1-2dcl nafty za hodinu jazdy a nevypalujem drahé H 7 cez deň ktoré používam.
Stoja okolo 25 euro. A tým že používam led denné sa nemusím starať o zapínanie svetiel a večer ak proste nevidím zapnem stretávačky.
No bol som tam na posmech a jeden mi dokazoval že to nemá žiadny význam, nemá to vôbec žiadny vplyv na spotrebu...že to je nezanedbateľné ...a je to len nejakých pár halierov čo dáš navyše .... Potom som si pripadal ako nejaký žgrlák čo chce šetriť.
Popisoval fungovanie motora, množstvo kilowatov ...atď.
Svietenie má odber nejakých 12 Ampérov. Teraz mám led denné čo má odber 1Ampér.
Teraz mi zas píšu ak vyrábam plyn, že sa mi zvýši spotreba však na to treba množstvo el. energie a tým sa zvyšuje spotreba.
A pritom spotrebovávam na výrobu plynu podobne 9 až 12 Ampérov. Nie je to smiešne?
Pokial išlo o svetenie spotreba sa nezvyšovala a pokiaľ ide o tento systém tak už sa zrazu spotreba zvyšuje.
Myslíš že je to problém - para?
Z každého motora ide para, vzduch predsa obsahuje určité množstvo vody. Motory sa používajú aj v tropických krajinách, kde je vysoká vlhkosť a motory sú tam rovnaké ako u nás.
Stačí si spomenúť na zimu, keď je ale - 10 ....keď človek dýchne ...čo mu ide z úst para..a je pekne vidieť. Tak isto aj z automobilov ide para čo je vidieť v takom počasí. Snáď si niekto nemyslí že to je dym ....cez leto by autá nedymili?
Ďalej to by sme nemohli jazdiť ak by pršalo. Viete si predstaviť horúce leto a preženie sa búrka...vtedy je zvýšená vlhkosť a pri cestovaní v daždi ani nikoho nenapadne že by to malo mať horší účinok na motor...
Cez motor prejde za minútu tisíce litrov vzduchu a ten liter plynu je veľmi maličké množstvo...
:D Obavy sú niekedy trochu smiešne, ale priznám sa aj ja som mal také obavy na začiatku...
Položím ja teraz takú blbú otázku len tak zo srandy nikoho sa nechcem doknúť : ak si prdnem pred autom nemôžem poškodiť motor ak to nasaje ? Vie mi niekto odpovedať ? a čo keď sa mi to stane viac krát po sebe? Nemôže sa mi pokaziť turbo? :D
--- ak je to nevhodné tento príspevok vymažem.....
Salem sa zobudil a fotky už sú - fajn :-)
Astra 1,7cdti 130PS Opcom diagnostika, aktivácia palubného pc,
Mám momentálne HHO komplet na predaj.
http://www.leilak1.salem.sk/fotka.php?c ... 1254673239
leilak1
iurai napísal:dodavam, ze u mna vtedy vybuchli benzinove pary pri horaku
Tak potom si dovolím tvrdiť , že podobné množstvo vodíka bude bude explodovať agresívnejšie a silnejšie.
leilak1
Palivo -- Oktánové číslo -- Teplota samovznietenia v stupňoch celzia
Vodík -- 135+ ...... 585
Metan -- 125 ....... 540
Propan -- 105 ...... 490
Oktan -- 100 ...... 385
Benzín -- 87 ....... 230 až 480
Diesel -- 30 ...... -
leilak1
z webu:
http://moje.auto.cz/roro/opel-astra-caravan.html
vyňatý citát:
predpisana spotreba v papieroch nieco okolo 4,7lit / 100km, da sa povedat ze do prace jazdim cisto po dialnici, spotreba na 10.000km dlhodoba priemerka 5,4lit. nieje zle, ked porovnam ze kolegovia so 100konovou 1.7 maju spotrebu na dialnici okolo 6 niektory dokonca 6,5lit. predpokladam ze je to zapricinene tym ze tie 100konovky mali iba 5kvaltov ale je to len moja domnienka.
Tak ja som bol včera vo Viedni v meste niečo vybaviť a potom v Shopingu Süd , cesta 353 km, diaľnica pri dodržiavaní rýchlosti sem tam prekročenie a mal som priemernú spotrebu 4,7 litra.
Piešťany - Wien a naspäť Teplota vzduchu priemer 20 stupňov
leilak1
http://auto.idnes.cz/auta-si-budou-sama ... tomoto_vok
Tu vidíme tiež úsilie firmy o pridávanie vodíka k palivu. Iný princíp, ale snahy sú stále zdokonalovať a znižovať úsporu ...
Výhoda je že sa zamerali na odpadné teplo.
Alebo zvyšovať úsporu? :)
leilak1 napísal:Výhoda je že sa zamerali na odpadné teplo.
Nie výhoda, ale zásadný rozdiel.
leilak1
Chcem sa tu spýtať mechanikov, lebo teraz vážne neviem či motor si berie vzduch zo sania aj keď idem dole kopcom a je zaradená rýchlosť ....
Čo sa robí s Brownovým plynom v tejto situácií? Buď voľne prechádza motorom a von výfukom alebo sa spáli??
pri brzdeni motorom, ak su dostatocne otacky a teplota, RJ vypne dodavku paliva - setrenie. takze sa nevstrekne
diesel- plny prud zo sania ovsem bez vyrazneho stlacenia turbom prechadza motorom.
je tu otazka samovznietenia plynu
benzin - prud vzduchu priskrteny, vlastne len to mensie mnozstvo kolko pusti volnobezny kanal. prejde motorom. otazka je, ze ci je vypnuta iskra
leilak1
To palivo mi je jasné že sa nespotrebováva.
Takže priechod vzduchu tam nejaký je malý ale je...aj keď sa ide dolu kopcom je zaradená rýchlosť tak som to pochopil z toho čo si napísal a tak som si to aj nejak myslel.
Takže myslím, že Brovnow plyn prechádza úplne bez užitku cez motor...
Snažím sa len prísť na to ako najlepšie používať jazdný štýl aby som mal čo najväčší úžitok z tohto HHO systému.
Mám nejaké nápady ako to vylepšiť, ale to som tu už myslím načrtol v tomto vlákne, aby sa zvýšila účinnosť...
akoze maly tok ? vsak kazde 2 otacky kluky ti dieslom prejdu 2 litre vzduchu, cize 350 litrov vzduchu za minutu pri volnobehu
a 1500 litrov ak pustis plynovy pedal pri zaradenej rychlost a otacky motora su 3000
maly tok je len pri benzine
leilak1
Dobre tak veľký je teda prietok....
Pekné teplo , letné kola, nafúkané na eko režím Tlak 2,6 , nový generátor testujem, nové rekordy - extrém jazda úsporná....
Čísla spotreby radšej nenapíšem, lebo nik mi ani neuverí... neskôr spomeniem... musím overiť ...
asi je uz vhodny cas aby si zacal merat - ak mas cas a chut
leilak1
Meriam si všetky trasy čo prejdem, vždy nulujem palubný pc.
Minulý rok som tiež skúšal extrém úsporné jazdy....takže ak by niekto povedal že jazdím úspornejšie tým mám menšiu spotrebu pri HHO tak to nie je pravda....lebo ak niekto jazdí extrém úsporne už sa nedá extrém úspornejšie....
a teraz mi tá spotreba vychádza proste lepšie...
Sám tomu ani ešte poriadne neverím .... tak tie najnižšie čísla nezverejňujem ,ale pred rokom som dosahoval na určitých úsekoch extrém úspornou jazdnou na mojom aute ....najnižšie hodnoty okolo 3,8 litra... a každý si môže nájsť vo vlákne, kde sa preberá spotreba že som to tam písal...rekord som spravil 3,7 litra na 80 km úseku...vrbové - Trnava opel a naspäť.
Teraz už atakujem pri extrém úspornej jazde 3 litrovú hranicu...sám tomu nemôžem uveriť....a preto to ešte testujem...ale už som urobil dve trasy ...pod 3 litre...okolo 10 km....
Opakujem nejazdím tak stále ...rád jazdím rýchlo...dnes som bol v Topolčanoch z Krakovian..........a cesta naspäť....keď som tam šiel som chcel test spraviť...ale nakoniec som sa pretekal...a šiel aj 150 ...a cez dedinu som niekedy preletel značku v 90 ...a pritom ma ešte obiehali ...haha....takže som to nakoniec s tou úsporou zabalil....večer naspäť z topolčian...už aj teplota 11 stupňov...spolu ale 86 km...ale aj tak priemerná bola 4,7 litra....čo je veľmi super...nato že som išiel ako prasa....hlavne cestu tam...
Auto je moc živé...a ak sa niekto chce pretekať a ukázať mi zadnú časť auta musí mať viac ako 160 koní....tak potom si ma podá heh....
otazka je, ze aka je spotreba s HHO a bez za rovnakych podmienok
leilak1
Odpoveď je ako píšem v podpise, že úspora je ale tých 15 %.
Alebo lepšie povedané sa môže pohybovať 10% až 20%. Záleží od pomeru aktuálneho spotrebovaného paliva k pomeru Brovnowho plynu pridaného do sania.
Ako vieme sú určité zásady pri úspornej jazde....je ich ale 10 až 15 bodov.
Čo najlepšie výsledky s HHO by pribudli ďalšie body, teda ako nejaké zásady úspornej jazdy so systémom HHO.
Preto som sa pýtal na ten prietok vzduchu. Je to snaha o dodržanie čo najdlhšie o určitý pomer toho paliva a HHO.
Treba vychádzať z toho že najlepšie výsledky používania HHO sú pri spalovacích motoroch so stálymi otáčkami. Prečo? lebo je tam stáli- rovnaký pomer HHO a paliva...a tento pomer sa upraví, nastavý tak aby bol čo najlepší úsporný efekt.
(to som taký múdry z čítania :-)) ale je to aj logické)
Takže ak sa to šofér snaží dodržovať pri jazde dosiahne lepšie výsledky.
Ale to už píšem len pre tých čo by si chceli skúsiť extrém úspornú jazdu, lebo tak jazdiť je trochu "zvláštne"
leilak1
Predstavte si situáciu cesty hore kopec dolu kopec ....hore a zas dole......ako cesta s Piešťan do Topolčian ...tam je takých situácii neúrekom.
Ak sa ide hore kopcom aktuálna spotreba okolo 12 litrov (bez zvyšonia rýchlosti) .... takže pomer plynu je 1 liter/minúta k 12 litrom paliva na 100km
Ak ideme potom dolu kopcom so zaradenou rýchlosťou palivo sa nespotrebováva žiadne ale plyn sa vyrába čo je zbytočné.
Takže ja ako šofér sa snažím tento nepomer vyrovnať ak sa to dá....
Naposledy upravil/-a leilak1 v 03 Máj 2011, 23:32, upravené celkom 1 krát.
mohol by si vyuzit signal od plynoveho pedalu. na odpojenie generatora
myslim si, ze je to napatie v urcitom rozsahu.
X-1
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:24
Príspevok od používateľa X-1 »
chcem a opitat ako zapojim ten setric paliva na turbo dizel ked za turbom je uz tlak alebo sa moze dat pred turbo (nevznieti sa na turbe ten plyn)
VECTRA-B
1.7 DT
leilak1
Obyčajne sa prívod Brow. plynu dáva za vzduchový filter aj za váhu vzduchu....
