Strana 3 z 5
Napísané: 10 Apr 2009, 09:05
od používateľa Spohrelt
Nieco viem prelozit, ale vsetko urcite nie, tak ak by to bolo mozne, tomu prekladu by som sa fakt potesil :D
Napísané: 10 Apr 2009, 14:52
od používateľa conos
KRatky popis ako na to, najprv vsak potrebne suciastky
X2 spinace vyhrievanych sedaciek
X2 vyhrievane rohoze prednych sedakov
X2 vyhrievane rohoze prednych chrbtovych opierok
X2 elektricke vedenie sedaciek - s moznostou zapojenia vyhrievania - ak tam je predpriprava tak je to ok
X6 poistkove matky airbagov
x36 calunicke spony
Najprv skontroluj ci mas v stredovom panely pripravu na vyhrievane sedacky.Konektory by mali byt pod cistymi krytkami v stredovom paneli - na vrchnych poziciach. Pod plastovymi krytkami by mala byt predpriprava s kontaktmi - ak to tam je tak je vsetko ok-netreba tahat kabelaz.
Priprav si 3 hodiny na prve sedadlo,na dalsie potom uz len 2.Kedze si uz jedno spravil, budes vediet ako dalej s druhym.
Odpoj minusovy kontakt z baterie. Uvolni dva torxy na konci lyzin sedadiel. Uvolnit torx kde je pripevneny pas - resp.spona. pocas tej doby sa ti vybiju airbagy a napinace pasov.odpoj kabelaz od sedaciek - zo spodnej strany.
chlapec pise ze si ulozil sedadlo na bar,resp stol, a tak pracoval dalej-aby sa nemusel tolko zohynat. TU odporuca zohnat si kopiu TISu kde je presny popis ako odstranit potahy sedaciek. Ako som vsak pisal uz vyssie ja mam TIS2000 - 2008 ale som to tam nenasiel,asi mam nejaku nepodarenu verziu.
V podstate treba odstranit calunenie, bocny airbag sedacie,zaviest zvazok vodicov (ak je to potrebne) a nakoniec zalepit vyhrievane rohoze do molitanu.
vsetko zlozit spat dokopy, najtazsie je upinanie calunenia sponkami. Ulozit sedadla spat do auta,zapojit kabelaz,zaistit skrutkami - pouzit lepidlo na skrutky(najlepsie Loctyte). Vlozit na miesta spinace vyhrievanych sedaciek. Zapojit spat bateriu a vyskusat vyhrievanie s beziacim motorom!!!! Spinace svietia len so zapnutymi svetlami. Nie je potrebne ist na TECH2
Napísané: 10 Apr 2009, 14:53
a myslim ze som tu videl na fore v sekcii predaj ze su napredaj tie spinace vyhrievania - aj k zadnej lavici
Napísané: 10 Apr 2009, 15:55
:up:
Napísané: 11 Apr 2009, 00:51
calunicke ocka - na ne treba specialne klieste.
nahradis hrubymi elektrikarskymi plastovymi paskami
je to co to prace. ja som vymienal calunenie, dalo mi to zabrat
Napísané: 13 Apr 2009, 20:30
od používateľa Teo
ale ten vysledok :lol:
Napísané: 13 Okt 2009, 22:48
informacia pre dorobanie vyhrevu.
napr. ak sa pouziju univerzalne rohoze(deky) alebo z ineho auta.
dolezita je velkost a moznost lomit rohoz a robit diery
na vysvetlenie - Vectra aj Astra maju predely v lavo-pravom smere.
toto je kriticke miesto, lebo tu bude deka lomena, budu tu prechadzat pasky ci ocka co upevnuju a vtahuju potah
najma pozor na klasicke odporove droty, su krehke
citlivejsi je sedak, lebo je na nom vacsia vaha.
predely v predno zadnom smere ci horno dolnom nie su kriticke, staci vyhrievat len strednu cast (aj ked komplet je lepsie)
predna cast sedaku a horna cast opierky tie nemusi byt vyhrievana
este dodam, ze najlacnejsia deka sedaku do vectry B je za 40 euro original
Napísané: 14 Okt 2009, 11:32
od používateľa MajklNajt
Napísané: 22 Okt 2012, 18:46
od používateľa shortis21
Ahojte,
mam VeCe(2006/110kW) a vyhrievanie prednych sedadiel mi nefunguje. Ani prave ani lave. Skontroloval som poistky, tie su OK.
Vedeli by ste mi poradit?
Ak je niekto v okoli (MA/BA) sikovny, za pracu zaplatim.
PS: ak mam kolieska na ovladanie ohrevu sedadiel, musim to mat automaticky aj vo vybave? :) Monzno to ani vo vybave nemam, lebo auto je dovezene z Talianska.
Napísané: 15 Jan 2013, 17:12
od používateľa AReYco
Chalani prosím o radu, spolujazdcové sedadlo hreje, no moje nie.
Tak som nazrel pod sedačku a objavil som cvaknuté káble, ale neviem, na čo slúžia. Prikladám foto ako to vyzerá pod mojou sedačkou a ako u spolujazdca.
Tento káblik je na druhej sedačke zapojený
Tu je to vidieť
Neviem, odkiaľ mám zobrať tie káble, žeby som ich zapojil a vyskúšal, či to nezačne hriať.
Toto by malo byť označenie káblov? (z predchádzajúceho príspevku)
1. cierny??? predpinac bezpecnostnych pasov
2. zlty - bocny airbag v sedadle (v roku 98 to mozno uz bol standard)
3. hnedy ??? vyhrievanie sedadiel (pouziva 2 dost hrube vodice)
Prosím o nejaké vaše rady a postrehy
Napísané: 15 Jan 2013, 17:22
od používateľa Lubec
Predpokladam, ze ti ide hlavne o vyhrev. Tak zi zisti na spolujazdcovom sedadle, ktore kable su na vyhrev sedadla. Multimeter a ides. Podla toho budes vediet ci su to tie, co potrebujes ty. Alebo chod po kabloch, jedne budu logicky na vyhrev a druhe na predpinac pasov. Kabel od predpinaca ide celkom dobre vidiet, to si zistis aj na soferovej.
Ale zas logicky, ak by ti niekto odstrihol kabel od predpinaca, svietila by ti kontrolka airbagu. Takze ak to nieje masazne kreslo, to odstrihnute by malo byt prave vyhrievanie.
Napísané: 15 Jan 2013, 17:26
No jasné, som zabudol akosi pripomenúť ide o výhrev....na predchádzajúcich stranách som kukal, že by som nemal dať kľúčik do zapaľovania ak to budem mať odpojené, lebo môže tam byť pyro na airbag (ale ten neviem či mám, skôr nie na sedadle to označené nie je!)
Tak sa bojím do toho vŕtať a odpájať to, aby som tam niečo neskratol.
Odkiaľ by mali ísť káble na výhrev? Ten modrá a hnedý?
Asi bude najlepšie, keď odmontujem obe sedačky a pozriem odkial kam to ide, lebo pod vodičovou sedačkou akoby chýbali, tak neviem či ich budem naťahovať či čo :/
Napísané: 15 Jan 2013, 17:29
Docitaj moj prispevok po uprave.
To comu ty hovori pyro na airbag, je predpinac pasov a ano mas ho tam urcite. Takze neodpajaj sedadlo pri zapnutom zapalovani, rozsvieti sa ti kontrolka airbagu a budes musiet na vymaz diagnozou.
Napísané: 15 Jan 2013, 17:36
Masážne nie je :D ale akustické hej,,,,sem tam zapíska a zavrzgoce strunka na nastavenie sedadla pre kríže :D
Ok, mne sa tiež zdá, že by to mohlo byť ono, sú hrubšie takže na výhrev ako stvorené. Skúsim to skontrolovať na oboch sedačkách či na niečo prídem, zasa sa ozvem či som pokročil :)
Napísané: 15 Jan 2013, 22:24
od používateľa Luisile
kable na vyhrievanie sedačiek su
vodič kostra hnedy prierez 1mm a +12v čierny z červenym pasikom prierez 1mm
spolujazdec kostra hnedy prierez 1mm a +12v čierny z žltym pasikom prirez tiež 1 mm
prierez je v milimetroch štvorcovych
Napísané: 16 Jan 2013, 10:58
od používateľa zippi
AReYco napísal:Masážne nie je :D ale akustické hej,,,,sem tam zapíska a zavrzgoce strunka na nastavenie sedadla pre kríže :D
rozsvieti sa ti pri startovanie kontrolka airbagu?
to co mas odpojene je bocny airbag, skor ako niekde naburas, by som si dal skontrolovat airbagy a snimace k nim...
Napísané: 16 Jan 2013, 11:15
Luisile napísal:vodič kostra hnedy a +12v čierny s červenym pasikom
spolujazdec kostra hnedy a +12v čierny so žltym pasikom prierez tiež 1 mm
Vďaka....
Takže podľa tohto obrázku sa zdá, že výhrev sedačiek mám zapojený?
zippi napísal:rozsvieti sa ti pri startovanie kontrolka airbagu?
Dva krát, odkedy mám auto mi zasvietila kontrolka ABG na diagnostike však napísalo pravý (spolujazdcov) predný airbag.
Po vymazaní chyby zasa v pohode, doteraz ešte nezasvietila už asi 3 mesiace. Možno zlý kontakt niekde za priehradkou spolujazdca, bolo to demontované a ja som to tiež mal raz dolu, kvôli kúreniu čo som pozeral. Inak na diagnostike teraz nevypiše nič.
Kontrolka sa pri štartovaní rozsvieti a po chvíľi zhasne (takže dúfam, že to je v poriadku).
Môže to, že je odpojený konektor pod sedačkou bočného bagu spôsobiť, že neodpáli ostatné bagy ?
Napísané: 16 Jan 2013, 11:41
od používateľa lubo098
bocne bagy ti neodpali z toho dovodu, ze tam niesu.mas len dva airbagy vodicov a spolujazdcov.
Napísané: 16 Jan 2013, 11:46
aspoň sa nemusím báť, že tám niečo pokazím keď budem v tom manipulovať :wink:
To priťahovanie pásov tam je, alebo je to iba v autách, ktoré sú označené ako SRS airbag?
Napísané: 16 Jan 2013, 11:49
no ak ma airbagy v sedackach, tak s tym moze mat problem... niekto s tym nieco robil, co a ako spravil netusis, ale v pripade ze mas odcvaknute kable od airbagu, nemozes sa spolahnut na to co ti to urobi v pripade narazu
