neštartuje
- bonbon
- Dátum registrácie: 09 Apr 2010, 12:45
Takze skusal som rano naštartovať, prvý štart bol ako vždy ťažší, štartér točí niekoľko sekund, musel som si pomoct plynovym pedalom. Po cca 1 minute ked padli otačky z 1500 na normal som vypol a druhy krat štartoval a už to bolo bez problemov. Zaujímalo by ma, keď potočím kľúčikom do druhej polohy keď svietia kontrolky malo by ísť nejakú dobu čerpadlo??? Lebo od nádrže nič nepočujem a to mám sklopenú sedanku aj ten tapacír. Nenapadá Vás nič? Diky za rady...
OPEL ASTRA G CARAVAN 1,4 16V 66kW + LPG
X14XE r.2000
X14XE r.2000
- bonbon
Takže dnes rano ked som štartoval, prvý štart bol ťažší, po cca 4 sekundach som vypol a čakal pár minút, opäť som naštartoval a mal som ukážkový štart. Pripadá mi to tak akoby bol niekde zlý spoj a za ,,úplneho studena" to má zlý kontakt. Nemôže to byť odchádzajúce relé čerpadla?
X14XE r.2000
X14XE r.2000
Aha..sorry.. :oops:
Tak mozes mat niekde aj dierku v hadicke...staci ked ti tam prisava vzduch.....
mozno za noc klesne hladina v hadicke benzinu a chvilu trva kym ho benzin dotlacibonbon napísal:Takže dnes rano ked som štartoval, prvý štart bol ťažší, po cca 4 sekundach som vypol a čakal pár minút, opäť som naštartoval a mal som ukážkový štart. Pripadá mi to tak akoby bol niekde zlý spoj a za ,,úplneho studena" to má zlý kontakt. Nemôže to byť odchádzajúce relé čerpadla?
- bonbon
Chystam sa to popozerat cez vikend, cez tyzden akosi neni casu
Chcem skontrolovat vsetky elektricke spoje (rele, cepadlo) kupil som pre istotu palivovy filter. Dufam ze to poriesim lebo o tyzden idem do Chorvatska a nerad by som kdesi ...... Ak nieco zistim dam vediet. Ak by Vas nieco napadlo na co by som sa mohol zamerat, tak poradte. Diky
X14XE r.2000
X14XE r.2000
- bonbon
Takze dnes som skontroloval rele cerpadla vyzera ze je v poriadku, mal som vonku aj cerpadlo, sitko bolo cistucke, po pripojeni na bateriu krasne islo, takze myslim ze cerpadlo je ok. Myslim ze som tu niekde cital ze po otoceni klucika do polohy ked svietia kontrolky by malo ist cerpadlo par sekund. A toto je mozno moj problem. Mal som pripojeny merak a meral som napatie na relatku, popritom som mal otvorenu aj krytku cerpadla aby som ho pocul. No a v polohe ked svietia kontrolky nebolo ani napatie na rele ani cerpadlo neslo. Napatie sa objavilo az pri startovani (t.j. toceni startera) Myslim ze cerpadlo az vtedy zacne tlacit benzin a to je mozno neskoro. Chcel som vymenit aj palivovy filter ale uz som nemal cas. Tak uvidim zajtra. A este jeden postreh skusal som to prebehnut na benzine a auticko malo akysi slaby tah trosku akoby ho dusilo hlavne pri pridavani a tak som mal pocit akoby mu ozaj chybal benzin. Ma ist to napatie na to cerpadlo pred startom ??? Alebo to moze byt nieco ine? Dakujem za reakcie ...
X14XE r.2000
X14XE r.2000
marwi
Niektore auta to maju riesene tak, ze po otvoreni soferovych dveri, cerpadlo zacne tahat benzin. Neviem ci to tak ma byt aj v tomto pripade. Skus zistit ci je OK dverny spinac v soferovych dverach. Inak by som siel po palivovych hadickach ci niesu niekde male trhlinky a neprisava to vzduch a preto "spadne" benzin a na zaciatku to cerpadlu preto dlhsie trva...
- bonbon
Takze vymenil som aj palivovy filter a skoro ziadna zmena. Rano opäť ťažší štart. Potom, keď chvilu auto stoji neni problem ale napr. dnes prišiel som do roboty a cca po troch hodinach uz opäť horšie štartuje. Myslim, že to bude fakt tým že padá tlak v palivovom systéme. Ale prečo? Keby boli deravé hadičky tak by musel aj benzín unikať nie? Alebo Langdon myslel dierky v nasávaní? Dá sa cez OP-COM pozrieť tlak paliva?
X14XE r.2000
X14XE r.2000
- bonbon
Ano, teraz cez vikend som prezeral vsetko co sa dalo. Ocistil som aj pritiahol spoje na baterii, vymenil som ukostrovaci vodic co je na predku motora. Stale mi vrta v hlave ci nema ist pred samotnym startom par sekund cerpadlo. Velmi by mi pomohlo keby to niekto s mojim motorom nejakym sposobom odsledoval. Pokusim sa prilozit aj obrazok z Autodata kde su piny riad. jednotky. s popisom. Ja ako laik si myslim ze z toho vypliva ze by tam malo ist chvilu napatie pred startom
http://www.uloz.to/9786036/ecu-jpg
Co si o tom myslite? Uz som tu kdesi cital aj o roztiahnutych kontaktoch na RJ a tym padom nemaju kontakt so svorkovnicou. Vadnu RJ si zatial nepripustam.
X14XE r.2000
X14XE r.2000
- bonbon
No mne cerpadlo momentalne tak nefunguje rozbehne sa az v momente ked sa zacne tocit starter. A asi preto dlhsie toci. Chcel by som skontrolovať tie konektory na RJ ale chcem sa spytat, mozem odpojit tie konektory bez toho aby som nieco zablokoval? Asi bude lepsie odpojit baterku predtym, nie?
X14XE r.2000
X14XE r.2000
