chladiaca kvapalina
semir89
Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Príspevok od používateľa semir89 »
Ma ist nema ist, musi nemusi,som ztoho jelen, jeden vraví ze moze druhy nie.fakt ze rozne nazory na to.
Otazocka opel Vectra r.v 97 moja ma celo hlinikovu hlavu?
Na celohlinikovu ma ist cervena ci zelena?neviem naco rozdelovali tie zmesy
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna) :D :D :D
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex :(
Brembo.SV
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Príspevok od používateľa Brembo.SV »
obe su i na celohlinikove bloky a hlavu. Rozdiel je v aditivacii a vymennom intervale. Cervena je pre predlzene intervali,odporucam zelenu pre tvoj rocnik,stretol som sa so skusenostami,ze cervena u starsich modelov pri dlhodobom pouzivani sposobuje usadeniny. Osobne mam teraz cervenu a vratim sa k zelenej G11,zacina cerniet zvnutra nadrzka.
zicher
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 11:14
Auto: Zafira Tourer
Bydlisko alt: Golianovo
Príspevok od používateľa zicher »
Mozem teraz nieco ja? Len by som potreboval kde a ako mam vypustit chlad. kvapalinu pretoze chcem menit termostat. Motor: 1,9 cdti, Z19DT, VECE 2005. diky.
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
Stevo38
Dátum registrácie: 15 Máj 2011, 15:05
Re: chladiaca kvapalina
Príspevok od používateľa Stevo38 »
pred predným pravým kolesom zospodu vyšrobuješ tri skrutky a zohneš ten plast dole a pod ním je vypúštací ventil auto si vheveruj aby si mal viacej miesta inak je tu niekde návod aj z fotom ja som to menil tiež podla neho tak pohladaj
Opel vectra C 1.9 Cdti 88 Kw
