fifo napísal:Dakujem za radu. Niečo som tu už o tom ukostrení čítal, ale až od teba som sa dozvedel ako. Ešte sa spýtam, aký káblik to može byť ? Myslím ten, čo ukostrím ako nový. Dík.
Zafira X18XE1
- Kakarotto
- Dátum registrácie: 05 Apr 2007, 10:57
x18xe1
zdravim vas sice mam vectru rv99 ale ma presne tento motor x18xe1 a mam nasledovny problem... studeny motor ide perfektne ale ked sa zohreje tak v nizkych otackach ked zoslapim plyn tak zacne trhat/vynechavat alebo ja neviem skratka to trha a auto nevladze...
ked sa vsak dostanem nad 2000 otacok auto sa rozbehne ako gula a ide uplne normalne.... za studena ide normalne na akychkolvek otackach... chybu nevypisuje ziadnu... prosim ak ste sa s tym stretli niekto uvytam radu uz mi to robi pekne dlho vselico som vyskusal a nic nepomohlo...
VECTRA 1.8i 16v , 85kw , 1999
VECRTA 2.0i GL , 85kw , 1991
- buci_vectra
Odkial ze to si?
Skusil by som diag. pozriet live data, potom na skusku vymenit vahu vzduchu...
nas kolega si na to otvoril ekstra temu, takze doporucujem, aby ste mu dobre rady davali tam:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
podobne ked o tomto probleme pise do inych tem (cca 3 kusy), tak by tam mal na tu svoju temu pridat link/odkaz
- buci_vectra
Áno Juraj, viem, len som odpovedal z mobilu a tam sa extra nepohodlne kopírujú linky a celkovo píše dlhší text...
No len sa pozornejšie pozri, je to tam...Kakarotto napísal:som z novej bani a ty si odkial
- Kakarotto
v inej teme som cital bola to sice zafira ale preste tento motor x18xe1 vraj je casto problem ze zaoxiduje kostra vedena s ECU do vahy vzduchu ze je to casta chyba tychto motorov a ze sa ma potiahnut od vahy vzduchu a niekam uzemnit mohlo by to byt toto?
ja som mal vaznejsie problemy ale toto co sa teraz deje mi ostalo.. asi zaciatkom roka som postrehol ze mi jemne stha auto ked som isiel na dialnici 130 dlhsiu chvilu zacalo tak jemnulilinko trhat potom neskor zacalo trhat viac a rozsvietila sa kontrolka motora bol som to napichnut a bola tam chyba senzora klepania a este 4 rovnake chyby ale kazda na iny valec ze maximalna doba prestavenia predstihu... neskor som si vsimol ze mam velmi malo oleja ani mi riska nesiahala ked som olej dolial tak mi uz auto netrhalo vo vysokej rychlosti a ani kontrolka sa uz nerozsvietila prredtym som aj menil ten knock senzor a to nepomohlo po nejakom case to zacalo ist uz katastrofalne vtedy som zistil ze mam poskodene EGR to som kupil druhe vymenil auto zase islo dobre ale to trhanie v nizkych otackach ostalo... predtym nez to vsetko zacalo som dal menit semering na klukovke a vtedy mi davali dole aj rozvody aby sa tam dostali je mozne ze mi zle zalozili rozvody? viem je tu vela otazok ale uz sam neviem co sem mam pisat uz to bude trvat skoro rok a neviem tomu prist na klb
- buci_vectra
Nič neoxiduje, váha vzduchu stratí zem ktorú berie z riadiacej jednotky. Problém je priamo v riadiacej jednotke.
Dá sa to liečiť, stačí priviesť zem na váhu vzduchu, ktorý pin to je, si nepamätám.
Ale tvoj problém to nieje, pretože by ti kontrolka motora svietila vždy, motor by bol stále zdochnutý.
Ale ako prevenciu to môžeš spraviť, neuškodí.
U teba by som spravil riadnu diagnostiku, live dáta, skúsiť vysledovať čo sa zmení pri zmene teploty, či motor vôbec má správny údaj o teplote a pod...
- buci_vectra
EGR môžeš zaslepiť.
Pali.Rider
- Dátum registrácie: 30 Aug 2009, 21:31
Chlapi skuste sa kuknut na toto http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=40008
Josef
- Dátum registrácie: 13 Nov 2013, 22:12
- Auto: Zafira A
Re: Zafira X18XE1
Zdravím páni, mám Zafiru 1,8 16V r.v. 2000, odporučili ma na ,,buciho-vectra,, chcel by som poprosiť o radu mám podobný problém s trhaním auta. Auto za studena OK ked sa zohreje tak šklbne a rozsvieti sa kontroka emisie, ale auto šlape. Potom kontrolka zhasne a občas sa to opakuje. Na diagnostike chyba EGR, ventyl som prestriekal vyčistil no neviem či je na sto percent funkčný. Zapalovacia lišta nová, sviečky nové, škrtiaca vyčistená, váha vzduchu sa zdá byť OK.
