Kody diesel 0110, 1125 a ine
buci_vectra
Macil: Obrázok Obrázok
jahoszmsk
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 19:06
Príspevok od používateľa jahoszmsk »
Aha. a nad cislom 24 mam aky snimac? myslel som ze je to on.
Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998.
To je snímač tlaku vzduchu. Ten je pred vstupom vzduchu do motora.
jahoszmsk
Ok, uz mam v tom jasno. :idea:
jahoszmsk
Kajo napísal:Pokles napätia.
asi nie, tyzden mam novu baterku a zmena ziadna.
jahoszmsk
snimac teploty nasavaneho vzduchu- hodnoty sme namerali v ramci tolerancie pri roznych teplotach, mal som vonku celu vahu vzduchu,cize snimac by mal byt ok podla toho. Ma niekto nejaky napad, ze kde je ta zrada? :idea:
Vedenie k snímaču (káblik).
... napríklad.
jahoszmsk
teoreticky mozes mat pravdu, lebo nie stale mi prepina nudzovy rezim pocas jazdy. a nevie niekto, dala by sa premerat nejako aj vaha vzduchu, napr. nejake hodnoty na volnobehu, a nejake pri vyssich otackach, napr.3000-4000? vdaka.
jahoszmsk
dakujem, som si to aj pozrel. zohnal som si op-com, prave sedim v aute a mam na vas otazky... :roll: Mass Air Flow Sensor pri 750ot-okolo 600mg/strk, pri 2500ot-okolo 460mg/strk, Intake Air Temperature 23st/C, a stale ta hodnota stupa, vonkajsia teplota 11.5st/C. Vyzna sa v tom niekto, ci je to dobre alebo zle?
jahoszmsk
http://staznosti.sme.sk/cpld/807/PanEur ... okuje.html aj moje auto sa presne tak sprava, bude to tym istym snimacom?
jahoszmsk napísal:dakujem, som si to aj pozrel. zohnal som si op-com, prave sedim v aute a mam na vas otazky... :roll: Mass Air Flow Sensor pri 750ot-okolo 600mg/strk, pri 2500ot-okolo 460mg/strk, Intake Air Temperature 23st/C, a stale ta hodnota stupa, vonkajsia teplota 11.5st/C. Vyzna sa v tom niekto, ci je to dobre alebo zle?
aka hodnota stupa ?
tie hodnoty neviem posudit. chcelo by to este ine hodnoty, nez od kofiho
X20DTL ma asi slabsie turbo, preto by malo natlacit menej vzduchu (menej mg) nez X20DTH
jahoszmsk
Stupa hodnota Intake Air Temperature.
jahoszmsk
Ale teoreticky mam uz auto opravene, resp. som s pomocou opelclub fora vylucil niektore suciastky, ze su vadne, aj ked diagnostika ukazovala nejake nezrovnalosti, napr. snimac teploty nasavaneho vzduchu, solenoidne ventily, podtlaky k tymto ventilom, a mozno aj turbo a vaha vzduchu, teda som vylucovacou metodou urcil pricinu tej vsetkej mojej galiby.
teplota saneho vzduchu zvykne stupat, ohrieva sa od hadice
otazka je, ze na aku teplotu vystupa
a za jazdy by mohla byt nizsia, lebo je tam napor vzduchu
jahoszmsk
Ako som uz pisal, auto mam teoreticky opravene. Ak by som mal zasa taky problem, ze mi svieti ABS a pocas jazdy sa rozsvieti aj kontrolka motora, ktora pri znovu nastartovani prestane svietit, tak uz by som postupoval nasledovne: 1.diagnostika a zistit kod chyby,u mna to bolo 1125, plus napr. 0110, plus ABS predneho kolesa 2.skusim premerat ci je dobra baterka 3.ohmmetrom odmeram odpor snimaca teploty nasavaneho vzduchu, pripadne cez OP-COM hodnoty vahy vzduchu,aby som zbytocne nekupoval novu vahu vzduchu, 4.skusim vyskusat funkciu solenoidnych ventilov,navod je na fore a je to uplne jednoduche, ani tie nemusim zbytocne kupovat ak funguju normalne, 5.odpojim snimac ABS laveho predneho kolesa a kabel od RJ prepojim na skusku (nezamenit farbu kablikov)so snimacom napr.praveho predneho kolesa, kedze vsetky snimace ABS ukazuju aj rychlost, ale asi len z laveho predneho kolesa ide do RJ motora. V mojom pripade to pomohlo, po prepojeni snimacov ABS auto ide v pohode, nic som zbytocne nekupoval, aj ked asi v servise by uz par veci vymenili, a viem naisto ze problem robi snimac ABS na lavom prednom kolese.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
