Carbonova folia na kapotu
- mick04
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
ja už mám niektoré časti vo svojom ofóliované, na rovných plochách paráda ale akonáhle treba obaliť zložitejšie tvary tak to už neni také jednoduché a v lete pri horúčavách to na niektorých častiach nechce držať takže musíš fóliu zahnúť za plast s každej strany a plast odmastiť, tiež hodím niake foto
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Calibra C20NE-EX
- bukelo
mozno ta antracitova by nevyzerala zle.. ale treba zladit viacere veci ako pisal renolt.. pardon, pezot
... pripadne to nechaj, a skus tak nejak spravit klucky na dverach, lemy na vyduchoch, dole ramik okolo radiacej paky... neviem.. treba to premyslet.. a mozno aj ta biela bude ok... ale urcite nie so vzorovanym potahom sedadiel.. tam by sa to hodilo nejake kulturnejsie... jednofarebne, alebo nie so spletou roznych farieb a motivov...
- Pežot
- Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 09:08
Ak chceš prerábať palubnú dosku, potrebuješ premyslieť, ako bude auto vyzerať vo finále a postupne ladiť detaily. Hlavne čo sa týka interiéru, nebolo by zlé nájsť odkaz na tú farbu aj v exteriéry a tak ... hlavne myslieť
BMW 528i E39 - w.i.p.
Opel Corsa 1,2 16V 12/99 - rip
Volvo V40 1,8i 5/02
BMW 745i V8 4/03 - ex
Volvo V40 1,8i 5/02
- bizzy
- Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 14:19
bukelo: tu bielu mam aj tam okolo riadiacej paky, len som to nestihol olepit este, co sa tyka vyduchov, myslis tie po krajoch, alebo vsetky, cize aj v strede? dik... tym padom by som mal tu bielu akoby cez stred taky pas, len airbag by bol cierny, alebo aj ten potom biely?
dajte dajake napady
nech sa nenudim
- bizzy
nie ale vazne, ja mam dobre nakupne ceny carbonu, nebude mi luto dat par "euriky" cez ten stred ak to skusim nalepit, ide len o to, ze to zaberie akysi cas a nechcem somarinu urobit, tie vyduchy sa daju pekne vybrat von, tam je par skrutiek a airbag by som olepil na mieste, pre istotuPežot napísal:Airbagy opatrnelebo buchnú a zabijú niekoho :roll:
- Pežot
bizzy nejde o to ako ... len aby si tou nálepkou neohrozil jeho funkčnosť ... resp. tú plochu, ktorú obkladali v opli "drevom" ale zas ... nepreháňať :?
A každý má iný vkus, mne sa páči niečo na štýl nemeckého tuningu, decentné, efektné, funkčné a vkusné
Volvo V40 1,8i 5/02
Volvo V40 1,8i 5/02
- bizzy
ako vravim, ta folia ma vyhodu toho, ze neostava ziadne lepidlo po strhnuti, cize ak by som nedajboze auto predal tebe, nepaci sa ti to, strhnes a mas to co bolo predtym, skor by som povedal, ze ten material co tam davali nemci, tou foliou chranim pred znicenim, ved aj preto si to davaju ludia na kapoty a podobne, lebo to chrani a mozno aj pekne vyzera... tak ja som rozmyslal, ze by som to skusil dat tu bielu este cez stred, vyduchy + airbag, mozno potom ako niekto spominal, nieco na dverach, nejaky detailik, len proste clovek potrebuje pocut aj iny nazor, aby si nemyslel ze ten jeho je najlepsi na svete, aby som to neprehnal a hlavne aby to nebolo smiesne, dufam ze to teraz nie je smiesne...Pežot napísal:bizzy nejde o to ako ... len aby si tou nálepkou neohrozil jeho funkčnosť ... resp. tú plochu, ktorú obkladali v opli "drevom" ale zas ... nepreháňať :?
- bizzy
tak ostatné je klasicka VeBe, len ten stred bol v dreve, ostatne je vsetko cierne, klucky chromove...Pežot napísal:Mne sa to nepáči, skôr by som volil čiernu![]()
Ale keď už daj fotky celého interiéru a uvidí sa, čo by sa dalo zmeniť
a ciernu som tam mal, preto som chcel zmenu, lebo vsetko cierne este ked som dal tie najtmavsie folie tak ako v pohrebaku...
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
nemozem si pomoc ale paci sa mi to
este dorobit ostatok a mohlo by to byt super ...
aj ked ta biela je dost vyrazna, ale nejaku inu farbu duhy si tam nejak neviem predstavit ... mozno este nieco z portofolia sedej ci uz tmavej alebo bledej ..
- bizzy
no tiez som nevedel ze to az tak vyrazi dych, v ponuke je tiez strieborna a mozno ta by tam pekne isla, proste treba skusatFifčok napísal:nemozem si pomoc ale paci sa mi to![]()
.... aj ked no trebalo by to najprv vidiet ... no ked to budes mat vsetko hotove tak porob fotecky ... nech vidime celkovy efekt
