Ručná brzda ostáva visieť
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 12:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
rozhibat sa to da ja som to mal tiez tak ze rukou vobec to neslo a rozhibali to.a ten servis je len taky mali neznami ziaden znackovy.
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
epotrax
Príspevok od používateľa epotrax »
Ja som mal ten isty problem, pocas 2 rokov som to robil už 3 x. A to tak ze som pred panelakom zhodil dole koleso, zobral kladivo + cistiaci sprej + wd a rozbehal to... par krat teda dost pobuchal, postriekal lebo neslo to len tak lahko, potom este trocha sa stym pohral a zatial ide... cca 2 hodiny :shock:
Moc by som tam nebuchal....Je tam snekovy system rucnej brzy, ktory pri zatiahnuti rucnej sa pootoci, a vysunie piestik...Tak ked tresknes kladivom, mozes to rovno odfajcit...
robo99999
pani mala otazocka opravoval to niekto okrem mna?a kolko to vydrzalo?mne sa zase trochu zasekava a dnes to idem pozriet.dufam ze blbne to iste a popripade dam novu prachovku.a este sa chcem opitat ci je lepsie pod prachovku streknut medennej pasty alebo dat vazelinu na premazanie?ked mi to minule robili dali mi tam vazelinu a ta asi moc nevidrzala.
Vitali
Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 15:26
Príspevok od používateľa Vitali »
Chcem sa spýtať poprípade poradiť.Včera som prezúval kolesá,mal som zatiahnutú ručnú brzdu a koleso sa normálne točilo ako keby nebolo zabrzdené,ale len na jednej strane druhá pekne brzdí.Neviete kde može byť chyba vdaka.
Mieniš sa na to pýtať na každej strane tohto vlákna, alebo chceš s tým aj niečo robiť? :?
