vymena palivoveho filtra - diesel
edulo
- Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 23:23
No a ako je to na motore Z19DTH??? Palivovy filter mam dole pri nadrzi vzadu na aute. Nie je to vlozka, ale kompletne cely plechac. Je dobre ten novy zaliat naftou zo stareho filtra alebo naliat nejaku inu cistu naftu alebo netreba zalievat, par krat potocit klucik, nech nataha... Bojim sa, aby som si neoddzubkal cerpadlo...
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Palivovy filter najdes v ciernej plastovej nadobke nad motorom, meni sa len papierova vlozka. Nadobku vybrat von, odvodnit (skrutka na spodku), dat filter novy, zatvorit, par krat natiahnut naftu (ako pri startovani)....
http://www.opel-shop.sk
- tomas832
- Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 20:09
- Bydlisko alt: BA
hm no ja mam podobny problem potreboval som zhodit jednu trisku ,,podfukovala,, a po poskladani nie anie nastarovat...a zaitra musim na nom do prace...swabel napísal:Palivovy filter najdes v ciernej plastovej nadobke nad motorom, meni sa len papierova vlozka. Nadobku vybrat von, odvodnit (skrutka na spodku), dat filter novy, zatvorit, par krat natiahnut naftu (ako pri startovani)....
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
- mirec320
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
- Bydlisko alt: POhronský Ruskov
Re:
pri akych otackach a ako dlho treba motor drzat?Bruno napísal::!: :!: :!: ked nastartujete a chyti to na 1x drzte motor v otackach , inac to zdochne a potom budete startovat aj 10x .
proste aj ked naplnite filter novy naftou - vznikne "suche miesto" a po spaleni zbytkovej nafty v hadickach , cerpadle .... trva pokial sa "natiahne" cez novy filter .
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: vymena palivoveho filtra - diesel
mne sa osvedcila vymena filtra na DTI vzdy pri studenom motore. no mam to asi 150-200metrov ku kamaratovy on mi to menil.
tak bol motor este stuedny vymenil filter nalial don naftu a ja som nastartoval pridal plyn na 1700-1800ot podrzal ho mozno 10s a pomaly uberal a uz som ho nechal na volnobehu potom som dal spiatocku a vycuval na cestu a isiel som domov
dost podrobny postup?
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Dik staci
stanob
- Dátum registrácie: 18 Okt 2012, 17:44
- Auto: Signum
Páni je takto zaneseny pal.filter v pohode po 20tis km? signum 2.2dti 178000km. tankujem ked dojazd klesne pod 200km aby netahalo bordel z nadrze. Dakujem
http://prntscr.com/2yod6h
Signum 22DTR 2004
- lubo22
- Auto: Nemám auto
to je ako olejovy filter toto podla mna neni v pohode ja ked som menil po 15 000km na 2.2 DTi bol skoro ako novy
- otravaga
ja som nedavno menil a tiez vyzeral podobne. tankujem na shellke, jazdim aj na rezervu. moj filter mal este taky plášť alebo ako by som to nazval z takej tkaniny. ten bol takej istej farby ako tvoj. samotne to rebrovanie - filter, som nekukal ale pravdepodobne bol tiez cierny. menil som po 24.000 km. pravdou je, ze som po predchadzajucej vymene zacal pouzivat VIF-ko, tak to mozno tiez ma nieco do toho.
Keysi
- Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 19:53
cawes oplaci...mozem otazku?? ako alebo cim povolujete a hlavne dotahujete prirubu naftoveho filtra...na prirube pise 30Nm
dakujem za odpovede
dakujem za odpovede
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
Povolis normal racnou,
Dotiahnes bud rukou - racnou, s citom, alebo ked si detailista, tak pouzijes momentovy kluc.
- swabel
Ja to odtahujem retiazkou - retiazkovym klucom na filtre. Ten plastovy prstenec ide niekedy povolit hode tazko.
ffoxx
- Dátum registrácie: 08 Apr 2009, 21:59
nieco podobne som mal aj ja, ale menim po 60 tis. ale len ked som pouzil iny ako UFI.. ufi nebol az taky cierny.. je to mozno aj papierom, ze je tmavsi..(ufi je biely ked je novy) a podla mna aj najlepsi co sa tyka palivoveho filtra!stanob napísal:Páni je takto zaneseny pal.filter v pohode po 20tis km? signum 2.2dti 178000km. tankujem ked dojazd klesne pod 200km aby netahalo bordel z nadrze. Dakujem
Vectra C 1.9 CDTi, r. 2005
