Strana 3 z 3
Napísané: 22 Jan 2010, 15:33
od používateľa kimino
nie :oops: HDi - hovno diesel
Napísané: 22 Jan 2010, 15:52
od používateľa MIRO LONDON
Jednoducho citrus
Napísané: 22 Jan 2010, 22:00
nestazujem si
Spotreba
Napísané: 29 Jan 2010, 09:09
od používateľa clio1
tak dneska som poslal RJ do čiech chlapovi ktorý to opravuje uvídím či to bola RJ alebo to je niečo iné. Keď príde tak sa ozvem....
Spotreba
Napísané: 16 Feb 2010, 07:20
no tak riadiaca prišla zapojil funguje super auto aj spotreba sa upravila!:-)Všetko ide teraz ako má byť!:-)
Napísané: 08 Mar 2010, 16:29
od používateľa tomas832
Patricius napísal:Kurňa...to znie ako samochvála
Hm...inak fajn spotreba.
ja mam vece caravan stym istym motorom 1.9cdti 110kw a spotrebu som v meste dokazal zrobit na 6.8-6.9
spotreba
Napísané: 08 Mar 2010, 18:08
od používateľa Budka
VW Touran 1,9 TDI 77kW r.v.2007 - dlhodobá priemerná spotreba 6,3 l/100km - jazdené veľa každodenne všade ( mesto, diaľnica, celé SK ), mesačne cca.4000km.
Opel Zafira 1,6 16V, 74kW, r.v.1999 - jazdené občasne ( 5000km/rok ) - posledné jazdy - PN-BA-PN po starej ceste s ľahučkou nohou + 2-3x predbehnutie = 5,8 l/100km ( dlhodobá priemerka 6,2 l/100km.
V túto nedeľu: PN-Galanta = 5,8
GA-PN = 6,5 ( protivietor alebo čo? )
Asi tá noha robí fakt svoje...
Napísané: 08 Mar 2010, 19:41
kurnik ma nestvite ze 1.6 benzinova Zafira ma mensiu spotrebu ako 1.6 naftove C4 picasso :evil:
Napísané: 08 Mar 2010, 20:54
Jednoducho citrus
Napísané: 09 Mar 2010, 20:27
od používateľa fanuc
ja mám 150 koňovú Zafiru a pod sedem litrov priemer nehrozí. Tie bludy o spotrebe okolo 6 L/100 sa mi zdajú čudné. To akože máte lepšiu spotrebu, ako udáva výrobca? hahaha
Napísané: 09 Mar 2010, 22:02
je to tak veru .... ta spotreba co udava Miro je skutocna
Napísané: 09 Mar 2010, 22:26
fanuc napísal:ja mám 150 koňovú Zafiru a pod sedem litrov priemer nehrozí. Tie bludy o spotrebe okolo 6 L/100 sa mi zdajú čudné. To akože máte lepšiu spotrebu, ako udáva výrobca? hahaha
To musíš sundat cihlu z plynu vole,jó
Napísané: 09 Mar 2010, 22:54
MIRO LONDON napísal:fanuc napísal:ja mám 150 koňovú Zafiru a pod sedem litrov priemer nehrozí. Tie bludy o spotrebe okolo 6 L/100 sa mi zdajú čudné. To akože máte lepšiu spotrebu, ako udáva výrobca? hahaha
mne vysla spotreba v meste na 800m vzdialenostiach na 7,3l na 100 a po blave som to dokazal stiahnut pod 7....
Napísané: 10 Mar 2010, 06:41
Fanuc,výrobca udáva spotrebu po dialnici 5,2/100,
ja som tú priemerku 5,7l/100 km dosiahol po 1 800 km,kde som išiel 99 % trasy po dialniciach,v štátoch s max. 130 som iśiel pekne predpisovo,cez celé Rakúsko iba tak kolo 100,bo bola riadna snehová metelica,a potom cez Nemcov menej, ako 150-170 nie,
žirafka zaťažená traja dospelí+plný kufor batožiny= cca 500 kg
Napísané: 10 Mar 2010, 19:51
Kokos, teraz som to pozeral a naozaj :roll: a to myslia na akých gumách? s vetrom v zadku
? Ja mám 225/45/R17 a spotrebu mám 7,3 teraz po zime. Ale je pravda, že to naozaj nešetrím. Ked som to skúšal, tak za prvé ma to nebavilo a za druhé ma to nebavilo
Ale spotrebu som mal lepšiu. to sa musí uznať. cca 5,5-6 litríkov
Napísané: 10 Mar 2010, 20:28
Dobre si mal fanuc,ja keby som to trochu nehnal cez Nemcov,a hlavne keby som za volant nepustil bratov,ktorí to vytínali /otáčky a radenie /ako na benziňáku,tak to by bola ešte len spotreba
Ja mám stále/zimné a aj letné/205 55 R16
Napísané: 10 Mar 2010, 23:29
od používateľa lubo22
ja mam zimne 195/55 R15 pal. pc nulujem vzdy pri tankovani. niekedy natankujem plnu alebo niekedy za 30 € ako kedy. ale pal pc mi este nikdy nevyhodil priemernu spotrebu za ten cas nad 6l/100km normalne sa tomu cudujem a ak idem dlhsiu trasu ako 50km uz vtedy motor nesetrim ked je pekne zohriaty ale aj tak nemam spotrebu viac ako 6L. tak neviem ci ma PC klame alebo je to pravda. musim to skusit zmerat na kilometre ked tankujem
Napísané: 11 Mar 2010, 05:54
vyrobca udava spotrebu zistenu testovacim cyklom podla normou predpisaneho postupu. tam uz nema velky priestor na finty.
ci jazdite ze menej alebo za viac, zalezi na vas a na vasej trase
ak si chcete vyratat svoju spotrebu, treba si viest presnu evidenciu tankovania a spravne pocitat.
doporucujem premoznost porovnania evidenciu na spritmonitor.de alebo podobnych strankach
