co to ma spolocne s ukostrenim platnicky to cidlo som prave vymontoval z auta je to umela hmota do ktorej idu dva kable ktore su na spicke cidla spojene a tym ze sa platnicky opotrebuvavaju sa derie aj ten snimac a pri urcitej hrubke sa plastik prederie a drotiky sa trenim o kotuc rozpoja toto by mal bit celi princip fungovania na vectra b a su na prednych kolesach oboch na zadnych neviem tam som nekukal a je to jediny kabel ktori ide do kolesa neni sa v com pomylit a vyzera asi takto http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0Teo napísal:v ukostreni platnicky
Snimac opotrebenia
vikieso
- Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ked mas dvojity kabel je to tak ako pises ale pouziva sa aj jeden kabel ktory da signal pri dotknuti sa preto ta kostra vies?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a ja to mam v mojej vebe automat a tak neviem ci sa to nepouziva podla typu brzd :roll:
valo009
- Dátum registrácie: 08 Mar 2008, 15:49
chalani v poslednej dobe mi zacina blikavat snimac opotrebenia brzdoveho oblozenia ale pozeral som na platnicky ale nevyzerali byt zodrane a blika mi to len jed je mokro alebo pod nulou ked je teplo ani neblikne,chova sa to tak ze ked nebrzdim tak to svieti a ked stlacim trocha brzdu tak prestane svietit cim to bude?
Už sa to tu ped časom rozoberalo a Signum uviedol, že u novších áut sa snímač dáva len na predné ľavé doštičky, pretože tie sa opotrebúvajú najrýchlejšie.vikieso napísal:TSteinar napísal:vikieso, ja mam Vectru B a mam ten snimac len na lavom prednom kolese, teraz som ho menil, ide to tam nasadit aj bez zlozenia platnicky, da sa tam nasunut a vsetko funguje
zajimave a ktory rok to mas ja mam 01.12 98 motorx18xe a mam snimace na oboch kolesach
- Teo
- Auto: Viac Oplov
A to si aj ja pamatam a to je co povedat
